Funkwerk IP50 an f.b. 7170
kgs
24 Aug 2010
Hallo Experten! noch Ideen. zu IP50 an 7170..
1und1 hat scheinbar keine Ahnung
ich kriege das IP Telefon nicht registriert
laut anderer Forum-Thread's sollte es funktionieren, mein PC hängt aber am LAN Anschluss des Telfon und ich muss NAT Einstellung nutzen (bei Bridge verliere ich die PC Connection). Laut Funkwerk Anleitung brauch ich dann nen stan.server /port ...
inszischen alle benutztzen Ports freigegeben (sip port = 6060,RTP 31000)
im IP50 menu
Display Name: kgs
User Name: 620 (erstes IP-Telefon)
Register Name: 49<meine 1und1 Nummer>
Register Password: <mein 1und1 Passwort>
Domain Server: 1und1.de
Proxy Server: sip.1und1.de
Outbound Proxy: fritz.box
Subscribe for MWI: Off
Status: Not Registered
Registrierung von "620" mit alle mögliche varianten läuft fehl...
kann man irgendwie die an 1und1 übrtragenen Anmeldedaten documentieren??
Vielleicht hat jemand noch Hinweise
kgs
kgs,
hast du auf der FritzBox auch eine Tel# bei 1&1 registriert ?
Wenn ja geht das nicht, was du da machst.
Du solltest das IP50 bei dem Registrar der Fritz anmelden, du meldest ihn aber bei 1&1 an. Du kannst das ueberpruefen in dem du ALLE 1&1 SIP nummern in der FBF mal deaktivierst
Generell geht das auch mit dem IP50, einer Fritz und 1&1 aber nur wenn du dich mit mit unterschiedlichen IP addressen bei 1&1 anmeldest.
Deine aktuelle Konfiguration mischt uebrigens Fritz Registrar und 1&1 Registrar Parameter (z.B. der Proxy)
Cheers, Tjobbe
EDIT:
HIER die URL zur IP telefonregistrierung an der FBF und als Anhangmeine KOnfig für SIPGATE und 1&1 (wobei das IP50 eine andere EXTERNE IP benutzt als die Fritz)
Wenn du das IP50 an der FBF registriert bitte kein STUN aufsetzen ! Ansonsten stun.1und1.de oder andere PUBLIC STUN nutzten
Danke aber weiter unklar trotz 1und1support (1,5 std)
Hallo und Dank für hinweis
wir haben nun alles auf 192,168.178.1 (fritz.box)
gesetzt...
Ich habe mir den js Code der box angeschaut: teileweis noch "baustellenhaft"
und von "software-Quliatät" nicht viel zu sehen....
übrigens
wie soll das gehen, wenn die variable "connect" nirgendwo
angepasst wird????????
var g_bDoRingTest=false;
function uiDoOnLoad() {
document.title = "FRITZ!Box IP-Telefon anmelden";
connect="0";
if (connect=="2") {
window.setTimeout("uiDoChangeStateSuccess()", 1000);
} else if ( jslGetValue( "uiRegisterRepeat") == "10") {
jslChangeImage( "StatusPic", g_PicturePath_Failed, g_ToolTipText_Failed);
jslSetSpanText("uiViewCheckStatus2", g_mld_RegisterFailed);
jslDisplay( "uiShowStatus2", true);
jslEnable("AssiOKButtonId");
} else {
jslChangeImage( "StatusPic", g_PicturePath_Wait, g_ToolTipText_Wait);
jslDisplay( "uiShowStatus1", true);
window.setTimeout("uiDoRefresh()", 10000); // alle 10 sec.
auch in "uiDoRefresh()"
nichts von einer zuwesisung zu "connect" zu sehen
meine Frimware gilt als aktuell 29.04.80
kann mich jemand unterstützen, um das genauer zu prüfen
z.B. debuggen in explorer ...)??
Grüsse (auch an Herrn XXXXX vom 1un1 support)
@kgs: ich geh mal davon aus das es nocht nicht funktioniert...
in dem fall hier hat 1&1 garnix damit zu tun. Du meldest dich als "Telefon-CLient" bei der FritzBox an (also ist die FritzBox dein lokaler VoIP Provider für das IP50) und die Fritz "vermittelt" dann dein SIP Gespräch an den via DialPlan ausgewählten Provider, also 1&1 SIP
Stell doch mal die Screenshots der Fritz und der IP50 hier ein (nutzt die Anhangfunktion und retouchiere die details)
in dem fall hier hat 1&1 garnix damit zu tun....
hallo:
na ja, tatsächlich läuft es jetzt, aber zwischenzeitlich hatte ich einen Packetmitschnitt an 1und1 gesendet...
und selbst der kompetenteste 1und1-Supporter den ich kennen lernen durfte hatte keine Erklärung warums pötzlich geht.....
Posting 2 aus eigenem Thread:
Hallo
es war eine schwere Geburt, aber mein IP50 läuft nun - nach 3 Wochen - an FB7170.
Aber meine Erfahrung mit dem 1und1 support (auch AVM und Funkwerk) ist eine lange Geschichte mit Kündigungsdrohung....
Nicht mal ein recht kompetenter Suppporter von 1und1, der sich schließlich bei mir meldete
konnte genau klären was bei 1und1 pasiert ist und warum es plötzlich läuft
(habe auch schon eine mündlich Gutschriftzusicherung, mal sehen ob die sich dran halten (kein Rechtsanspruch)
Biete bei Bedarf gerne Erahrungsaustasch
[Edit Novize: Beitrag aus eigenem Thread hierhin verschoben]
Warum hier jetzt einen neuen Thread wenn du dsa Thema doch hier schon angefangen hast?
Davon abgesehen gibt es schon reichlich flame-Threads :meinemei:
Warum für diesen Schlusssatz / dieses Angebot eines Erfahrungsaustausches einen eigenen Thread eröffnen?
Wer wirklich ein IP50 mit 1&1 direkt oder mit der 7170 verheiraten möchte, wird das über diesen Thread ebenso finden, ein eigener Thread dafür ist unnötig.
=>Beitrag hierhin verschoben.
Huch, das ging schnell
na ja es war ein ehrliches Angebot zum "Erfahrungsaustausch"
u.a. warum IP Telefonie ggf nicht funktioniert obwohl man alles richtig macht?....
Ein reges Forum hier - "mit Sinn für Ordnung...." war mein Beitrag ein "flameThread" ?
Nun denn, dank an alle, die anderen helfen mit dem "Zeug" zurechtzukommen
(und dami ist das also erledigt)
Elemir
