Keine internal/external switch ports mit cpmaccfg auf 7390
lemmy
2 Mrz 2006
Moin,
auf der 7390 scheint cpmaccfg nicht mehr wie erwartet zu funktionieren. Als Ausgabe werden weder interne noch externe ports geliefert:
/var/mod/root # cpmaccfg info
Internal ports: 0
External ports: 0
Das Firmware Image wurde aus Rev 5054 von branches/oliver/7390 erstellt.
Gibt es eine alternative Möglichkeit den Switch umzukonfigurieren, um IPTV zu nutzen?
Markus
edit:
/var/mod/root # cpmaccfg ssm ata
Setting switch_mode to 'ata' (2).
/var/mod/root # cpmaccfg gsm
Current mode: invalid
VLAN IDs passed through WAN: (none)
cpmaccfg muss an den neuen Switch-Baustein der 7390 angepasst werden. Ich weiß nicht, ob man das ohne so eine Box hinbekommt...
Was muss man für IPTV umkonfigurieren?
MfG Oliver
Der Beitrag enthält leider keine Erläuterung, was damit gemacht bzw. erreicht werden soll.
Und schon der Anfang "W701V baugleich zu 7170" ...
P.S.: In Rev 5071 fehlt make/linux/Config.iks-16mb_26.7390_04.84
Ah, danke. Bin wegen einem Build-Failure nicht so weit gekommen...
Kann man den Switch nicht über das AVM Webinterface in den ATA-Modus versetzen?
Um ein Interface einer Bridge hinzuzufügen braucht man ja kein cpmaccfg sonder bridge utils.
MfG Oliver
Das werde ich testen und dann hier berichten.
Leider schlägt das Anlegen der 2684 Bridge ebenfalls fehl.
/var/run # br2684ctl -b -a 2.33 -c 0
br2684ctl[10966]: Interface "nas0" could not be created, reason: File exists
br2684ctl[10966]: Communicating over ATM 0.2.33, encapsulation: LLC
br2684ctl[10966]: setsockopt SO_ATMQOS 22
br2684ctl[10966]: Fatal: failed to connect on socket; File descriptor in bad state
Dies scheint jedoch früher schon einmal aufgetaucht zu sein: http://trac.freetz.org/ticket/490
OpenWRT hat wohl ebenfalls solche Problem gehabt: https://dev.openwrt.org/ticket/6709
Wie kommst Du auf die Idee, daß dort das Gleiche stehen würde?
Lag daran, dass ich den Befehl zweimalig ausgeführt habe und daher nas0 bereits existierte:
/var/run # br2684ctl -b -a 2.33 -c 7
br2684ctl[11136]: Interface "nas7" created sucessfully
br2684ctl[11136]: Communicating over ATM 0.2.33, encapsulation: LLC
br2684ctl[11136]: setsockopt SO_ATMQOS 22
br2684ctl[11136]: Fatal: failed to connect on socket; File descriptor in bad state
Ich hab den Fix analog zu #490 eingecheckt. Probier bitte mal.
MfG Oliver
MfG Oliver
HEAD schlägt für mich aktuell fehl:
building... make[1]: Entering directory `/usr/local/src/freetz/7390.new/source/kernel/ref-iks-16mb_26-7390_04.84/linux-2.6.19.2'
CHK include/linux/version.h
CHK include/linux/utsrelease.h
CHK include/linux/compile.h
CC arch/mips/ikan_mips/setup.o
CC arch/mips/mm/cache.o
arch/mips/ikan_mips/setup.c:224:5: warning: "CONFIG_FUSIV_KERNEL_PROFILER_MODULE" is not defined
arch/mips/ikan_mips/setup.c: In function `ikan_time_init':
arch/mips/ikan_mips/setup.c:136: warning: implicit declaration of function `ikan_get_clock'
arch/mips/ikan_mips/setup.c:136: error: `avm_clock_id_cpu' undeclared (first use in this function)
arch/mips/ikan_mips/setup.c:136: error: (Each undeclared identifier is reported only once
arch/mips/ikan_mips/setup.c:136: error: for each function it appears in.)
make[2]: *** [arch/mips/ikan_mips/setup.o] Error 1
make[1]: *** [arch/mips/ikan_mips] Error 2
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
CC arch/mips/mm/extable.o
CC arch/mips/mm/fault.o
CC arch/mips/mm/init.o
CC arch/mips/mm/pgtable.o
CC arch/mips/mm/tlbex.o
AS arch/mips/mm/tlbex-fault.o
CC arch/mips/mm/ioremap.o
CC arch/mips/mm/pgtable-32.o
CC arch/mips/mm/c-r4k.o
AS arch/mips/mm/cex-gen.o
CC arch/mips/mm/pg-r4k.o
CC arch/mips/mm/tlb-r4k.o
CC arch/mips/mm/dma-noncoherent.o
LD arch/mips/mm/built-in.o
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/freetz/7390.new/source/kernel/ref-iks-16mb_26-7390_04.84/linux-2.6.19.2'
ERROR: Build failed.
make: *** [source/kernel/ref-iks-16mb_26-7390_04.84/linux-2.6.19.2/vmlinux.eva_pad] Error 1
Kann es sein, dass du selbst was umbenannt hast? Die 7390 spezifischen Patches wurden nicht angewendet...
"make kernel-dirclean; svn up; make"
MfG Oliver
Scheint zu helfen. Die Fehlermeldung ist verschwunden.
/var/mod/root # br2684ctl -b -a 1.34 -c 2
br2684ctl[3082]: Interface "nas2" created sucessfully
br2684ctl[3082]: Communicating over ATM 0.1.34, encapsulation: LLC
br2684ctl[3082]: Interface configured
Hallo. Ich möchte nochmal auf die Eingangsfrage zurückkommem. Ich würde meine 7390 auch gerne für IP-TV nutzen. Ich hänge ebenfalls an dieser Stelle:
Wenn ich das richtig gelesen habe bedeutet ata-mode:
cpmaccfg ssms -w 1 eth0 0x2e wan 0x21
Aber ein Interface wan gibt es auf der 7390 nicht. Ist jemanden bekannt wie der korrekte Befehl für ata-mode auf der 7390 lautet?
Gruß.
Soweit ich weiss, geht der cpmaccfg noch nicht auf der 7390. Du kannst aber die Box über das AVM Interface in den ATA Mode versetzen:
Menu Internet -> Zugangsdaten -> Internet Zugang über LAN1
Ich warte auch schon darauf, dass jemand, der sich damit auskennt, mal den cpmaccfg für die 7390 gängig macht und ich meine DMZ's mal wieder aufsetzen kann...
Ich denke die Option der AVM-GUI entspricht nicht dem ATA-Mode. Falls man ein separates Modem verwenden möchte, kann das Internet über die FRITZ!Box "verteilt" werden.
Das ist aber nicht die Funktion die ich brauche. FRITZ!Box soll weiterhin als Modem agieren...
Ich nutze den Thread einfach mal... wurde cpmaccfg für die 7390 entfernt? Ich finde das Package nirgendwo...
Gruß,
eYo
Ja, hab's entfernt. Jetzt frag nicht warum!
Hehe, ich mach einfach zu. ;-)
sunburstc
