ich habe schon einmal hier über meine anfänglichen Probleme geschrieben, die Einwahl beim 1und1 VDSL per externen Router unter Verwendung der Fritz!Box 7570 als Modem geschrieben.
Mein Fazit damals war, dass eine Einwahl möglich ist, wenn man vor die 1&1 Internetzugangs-Kennung das Präfix H stellt (das macht die Fritzbox selbst, wie ein Trace ergeben hat). Ein VLAN-Tag musste nicht gesetzt werden. Edit: wählt sich die Fritzbox als Router ein, verwendet sie VLAN 7, möglicherweise wäre das also "korrekter". Komischer Weise kommt aber eine Verbindung auch ohne VLAN-Tag zustande.
Das war in unserem Anschluss in Dresden, wo die Internetverbindung seit Januar 2010 stabil steht.
Eine identische Konfiguration in unserer Niederlassung bei Berlin habe ich leider bis heute nicht zum Laufen gebracht: Die Einwahl mit der Fritz!Box als Router klappt sofort (d.h. die Leitung ist i.O.), die Einwahl mit dem externen Router und der FB als Modem aber nicht (FB und Router wurden mit der Berliner Kennung in Dresden getestet und funktionieren).
Erste Überraschung: die Anschlüsse in Dresden und Berlin sind offenbar vom Provider unterschiedlich konfiguriert: in Berlin wird der VLAN-Tag 7 benötigt.
Lt. Trace scheitert der Verbindungsaufbau dann bereits beim PPPoE Discovery: Der Access Concentrator antwortet nicht per PADO Paket auf die Anfrage des Routers per PADI Broadcast.
Hat jemand von Euch noch eine Idee, woran es liegen könnte? Ihr seid meine letzte Hoffnung, seit ich heute wieder mal erfolglos mit 1und1 telefoniert habe. Was mich so wurmt, ist die Tatsache, dass es in Dresden funktioniert und die gleiche Technik in Berlin eben nicht.
