Neuer Versuch: Fritzbox nur als Modem und trotzdem Online-Speicher nutzen können?
7390user1
16 Jan 2010
Tach allerseits,
ich hatte es vor einiger Zeit bereits schon mal im Subforum "1und1 DSL" versucht,
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=212800
dort konnte mir aber nicht so recht weitergeholfen werde. Nun hoffe ich, hier etwas mehr Kompetenz anzutreffen.
Kurz zusammengefasst:
- Die Fritzbox wird nur als VDSL-Modem benutzt
- Per telnet auf der Box eingeloggt, kann ich ins Internet pingen
- Aus irgendeinem Grund hält sich die Fritzbox aber für "nicht online"
- Dadurch gibt sie gewisse Funktionalitäten nicht frei, in meinem Fall die Nutzung des Online-Speichers
Weiß hier jemand, was in der Box/Konfiguration gesetzt sein muss, damit der Online-Status "online" ist? Muss ein bestimmtes Netzwerk-Device vorhanden ("up") sein? Oder ein andere Datei vorhanden oder ein bestimmtes Programm laufen?
Und könnte man diesen Zustand manuell herbeiführen, ohne dass die Box selbst die Internet-Einwahl vornimmt?
Bin für jede Hilfe dankbar und stelle auch gern noch weitere Informationen (ifconfig usw.) zur Verfügung.
Schöngruß
Ulle
Hier ist übrigens meine derzeitige Netzwerkkonfiguration.
Die Fritzbox fungiert dabei nur als (V)DSL-Modem und gleichzeitig als WLAN-Accesspoint.
Die PPP-Verbindung wird durch meinen Router aufgebaut (IP 192.168.0.1), nicht durch die Fritzbox selbst. Dadurch denkt sie leider, sie wäre nicht online ...
BusyBox v1.8.2 (2009-10-23 11:59:18 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# ifconfig
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:B5:81:7D
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22679746 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:32453267 errors:0 dropped:9513 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3318829383 (3.0 GiB)  TX bytes:874449484 (833.9 MiB)
ath1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:A0:EC:2D
          RX packets:136754 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:776108 errors:0 dropped:8857 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:25562327 (24.3 MiB)  TX bytes:325667485 (310.5 MiB)
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:B5:81:78
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:56848193 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:62031258 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3294571868 (3.0 GiB)  TX bytes:3873161866 (3.6 GiB)
          Interrupt:14
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:B5:81:78
          RX packets:56845596 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          collisions:0 txqueuelen:128
          RX bytes:2498574550 (2.3 GiB)  TX bytes:3873161866 (3.6 GiB)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:B5:81:78
          inet addr:192.168.0.200  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:56896520 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:61399109 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2352345728 (2.1 GiB)  TX bytes:3827550618 (3.5 GiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:B5:81:78
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:64172 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:64172 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3382871 (3.2 MiB)  TX bytes:3382871 (3.2 MiB)
vdsl      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:B5:81:7A
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:61153302 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:56289671 errors:5055 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3118700641 (2.9 GiB)  TX bytes:3291188688 (3.0 GiB)
          Interrupt:36
wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:A0:EC:2D
          RX packets:144784 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:18603
          TX packets:786529 errors:9 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:31222145 (29.7 MiB)  TX bytes:345391974 (329.3 MiB)
          Interrupt:25 Memory:ba000000-ba010000
wifi1     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:FE:B5:81:7D
          RX packets:40936726 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:3616110
          TX packets:33016409 errors:145603 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1558996832 (1.4 GiB)  TX bytes:1186722857 (1.1 GiB)
          Interrupt:25 Memory:ba010000-ba020000
# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
lan             8000.0024feb58178       no              eth0
                                                        ath0
                                                        ath1
# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 lan
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 lan
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 lan
Kann jemand mal zum Vergleich die Netzwerk-Settings einer Fritzbox (vorzugsweise 7390) posten, die die Internet-Einwahl selbst vornimmt? Vielleicht hilft mir das schon weiter ...
Schöndank und Schöngruß
Ulle
Sie denkt das nicht nur, sonder sie ist es, weil sie die IP 192.168.178.1 hat und somit keinen Zugriff auf das Segment 192.168.0.x hat.
Hi Sven,
danke für deine Antwort.
Gewagte These, ich halte mal dagegen, dass sie die IP-Adresse 192.168.0.200 hat. Siehe oben das Bridge-Device "lan" .
Und wie gesagt, die Fritzbox kommt doch auch prima ins Internet!
# ping www.google.de
PING www.google.de (209.85.135.104): 56 data bytes
64 bytes from 209.85.135.104: seq=0 ttl=56 time=38.024 ms
64 bytes from 209.85.135.104: seq=1 ttl=56 time=33.639 ms
64 bytes from 209.85.135.104: seq=2 ttl=56 time=31.624 ms
--- www.google.de ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 31.624/34.429/38.024 ms
# traceroute www.google.de
traceroute: warning: www.google.de has multiple addresses; using 209.85.135.104
traceroute to www.l.google.com (209.85.135.104), 30 hops max, 38 byte packets
 1  dns.fritz.box (192.168.0.1)  1.569 ms  0.824 ms  0.816 ms
 2  217.0.119.250 (217.0.119.250)  19.603 ms  19.509 ms  19.275 ms
 3  217.0.92.186 (217.0.92.186)  21.820 ms  20.393 ms  20.752 ms
 4  b-ea6-i.B.DE.NET.DTAG.DE (62.154.47.66)  19.875 ms  19.657 ms  19.828 ms
 5  194.25.211.26 (194.25.211.26)  20.078 ms  20.053 ms 217.243.218.206 (217.243.218.206)  19.675 ms
 6  209.85.249.184 (209.85.249.184)  20.200 ms 209.85.249.182 (209.85.249.182)  20.312 ms  20.323 ms
 7  209.85.248.58 (209.85.248.58)  33.013 ms 216.239.46.241 (216.239.46.241)  38.251 ms 209.85.248.58 (209.85.248.58)  30.832 ms
 8  209.85.241.83 (209.85.241.83)  30.583 ms  30.667 ms  31.023 ms
 9  209.85.253.22 (209.85.253.22)  49.252 ms  40.808 ms 72.14.239.58 (72.14.239.58)  37.016 ms
10  mu-in-f104.1e100.net (209.85.135.104)  32.231 ms  30.453 ms  32.082 ms
Warum die Box 192.168.0.1 als "dns.fritz.box" auflöst, weiß ich auch nicht, da diese IP eigentlich einen ganz anderen Hostnamen hat.
Ah, ich seh grad:
# cat /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
Kann hier niemand mal seine Ausgaben von folgenden Kommandos auf seiner Box posten?
# ifconfig
# brctl show
# route -n
Eine ggf. vorhandene externe IP-Adresse kann ja irgendwie unkenntlich gemacht werden (bspw. XXX.XXX.XXX.XXX )
Ich will erreichen, dass die Box die angeschlossenen USB-Festplatte für den Abgleich mit meinem 1und1-Onlinespeicher nutzt. Tut sie leider nicht, aber NUR, weil sie denkt, sie ist "nicht online".
Ist meine Konfiguration/Nutzung der Fritzbox so vollkommen abwegig, dass mir hier niemand einen Hinweis geben kann?
Ulle
