- Mitglied seit
- 12 Mai 2010
- Beiträge
- 3
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich habe eine Problem mit meinem "neuen" Asterisk Server. Ich kann keine ausgehenden Gespräche über ISDN initiieren.
Ich bin recht neu in diesem Thema
Hier mal meine "Daten":
opensuse 10.3
asterisk-1.6.2.7
chan_capi-1.1.5
libpri-1.4.10.2
zaptel-1.4.12.1
Fritz!Card USB v2.1
Meine Confs:
Sip.conf
extensions.conf
Hier ist die Meldung aus der Asterisk Konsole, wenn ich versuche irgendeine Nummer anzurufen, für die es keine SIP Extension gibt.
Es wäre cool wenn jemand ne Idee hat. Wenn ihr noch weiter Infos braucht, dann immer raus damit
Danke schon mal im Voraus!
Schönen Gruß
Timo
opensuse 10.3
asterisk-1.6.2.7
chan_capi-1.1.5
libpri-1.4.10.2
zaptel-1.4.12.1
Fritz!Card USB v2.1
Meine Confs:
[general]
nationalprefix=0 ; or for example "+49"
internationalprefix=00 ; or for example "+"
rxgain=1.0 ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0 ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de ;set default language
; interface sections ...
[ISDN1] ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
;name not starting with 'g' or 'contr'.
;Use one interface section for each ISDN port!
isdnmode=DID ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
controller=1 ;CAPI controller number of this interface/port
group=1 ;dialout group
softdtmf=on ;enable/disable software DTMF detection, recommended for
relaxdtmf=on ;in addition to softdtmf, you can use relaxed DTMF detection
faxdetect=off ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for
faxdetecttime=0 ;Only detect faxes during the first 'n' seconds of the call.
;(default '0' meaning for the whole duration of the call)
accountcode= ;PBX accountcode to use in CDRs
context=capi-in ;context for incoming calls
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
devices=2 ;number of concurrent calls (B-Channels) on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
Sip.conf
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
#context=intern
[2000]
type=friend
secret=1234
host=dynamic
callerid=Kramer Handy
[2001]
type=friend
secret=1234
host=dynamic
[kramer]
type=friend
secret=1234
host=dynamic
[bross]
type=friend
secret=1234
host=dynamic
extensions.conf
[default]
exten => 1001,1,Answer()
exten => 1001,2,Playback(hello-world)
exten => 1001,3,Hangup()
exten => 2000,1,Dial(SIP/2000,20)
exten => 2000,2,VoiceMail(2000,u)
exten => 2001,1,Dial(SIP/2001)
exten => 2001,2,VoiceMail(2001,u)
exten => kramer,1,Dial(SIP/kramer)
exten => kramer,2,VoiceMail(kramer,u)
exten => bross,1,Dial(SIP/bross)
exten => bross,2,VoiceMail(bross,u)
exten => 2999,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)},s
[capi-in]
exten => 132873,1,Dial(SIP/kramer)
exten => 132864,1,Dial(SIP/bross)
[capi_out]
exten => _X.,1,SetCallerID(2991)
exten => _X.,n,Dial(CAPI/contr1/${EXTEN}/d)
;exten => _XXXX,n,Hangup
[May 12 09:45:45] NOTICE[7166]: chan_sip.c:20063 handle_request_invite: Call from 'kramer' to extension '2873' rejected because extension not found.
Schönen Gruß
Timo
