- Mitglied seit
- 25 Jan 2010
- Beiträge
- 3
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hallo zusammen
Ich habe ein SN4634 mit R5.4 und möchte am bri0/2 ein ISDN Telefon als SIP Client am Asterisk anbinden.
Das anrufen des ISDN Telefon von einem SIP-Softclient geht, aber vom ISDN Telefon aus kann ich nicht wählen und bekomme auch kein Freizeichen.
Währe froh wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte, mir raucht schon der Kopf
Falls noch irgend welche Daten fehlen, bitte melden, liefere alles unverzüglich nach.
# SN4634/3BIS/UI #
# R5.4 2009-11-18 H323 SIP BRI #
# 2010-02-09T15:52:43 #
# SN/00A0BA039423 #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
administrator admin password xxxxxxxxxxxxxxx encrypted
clock local offset +01:00
dns-client server 192.168.50.14
dns-client server 192.168.50.13
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 192.168.50.14 port 123 version 4
sntp-client server secondary 192.168.50.13 port 123 version 4
syslog-client
remote syslog.ae.local 514
facility kernel severity debug
facility user-level severity debug
facility daemon severity debug
configure
system hostname smartnode
system
ic voice 0
low-bitrate-codec g729
system
clock-source 1 bri 0 0
clock-source 2 bri 0 1
clock-source 3 bri 0 2
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20 no-silence-suppression
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
dtmf-relay rtp
rtp traffic-class local-default
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface WAN
ipaddress unnumbered
use profile napt NAPT_WAN
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface LAN
ipaddress 192.168.50.79 255.255.255.0
context ip router
route 0.0.0.0 255.255.255.255 192.168.50.254 0 traffic-class default
context cs switch
digit-collection timeout 4
national-prefix 0
international-prefix 00
routing-table called-e164 RT01_2_ISDN
route .%T dest-interface ISDN1 INT-TO-EXT
routing-table called-e164 RT02_2_ISDN
route .%T dest-interface ISDN2 INT-TO-EXT
routing-table called-e164 RT01_FROM_ISDN
route default dest-service HUNT-IN-1
routing-table called-e164 RT02_FROM_ISDN
route default dest-service HUNT-IN-2
routing-table called-e164 RT03_2_TERMINAL
route default dest-interface ISDN3
routing-table calling-e164 RT03_FROM_TERMINAL
route default dest-interface SIP_IF_1003
mapping-table calling-pi to calling-e164 MP_REM_CLIR
map restricted to ""
complex-function INT-TO-EXT
execute 1 MP_REM_CLIR
interface isdn ISDN1
route call dest-table RT01_FROM_ISDN
call-hold disable
aoc-s automatic
aoc-d automatic
aoc-e automatic
address-complete-indication accept set
address-complete-indication emit set
dtmf-dialing
no early-proceeding
no call-waiting
caller-name
inband-info accept force call-release
interface isdn ISDN2
route call dest-table RT02_FROM_ISDN
call-hold disable
aoc-s automatic
aoc-d automatic
aoc-e automatic
dtmf-dialing
no early-proceeding
no call-waiting
caller-name
interface isdn ISDN3
route call dest-table RT03_FROM_TERMINAL
interface sip SIP_IF_1001
bind context sip-gateway SIP_GW_1
route call dest-table RT01_2_ISDN
remote 192.168.50.80 5060
interface sip SIP_IF_1002
bind context sip-gateway SIP_GW_2
route call dest-table RT02_2_ISDN
interface sip SIP_IF_1003
bind context sip-gateway SIP_GW_3
route call dest-table RT03_2_TERMINAL
early-connect
early-disconnect
no call-transfer emit
address-translation outgoing-call from-header user-part fix 61 host-part call
service hunt-group HUNT-IN-1
timeout 2
drop-cause normal-unspecified
drop-cause no-circuit-channel-available
drop-cause network-out-of-order
drop-cause temporary-failure
drop-cause switching-equipment-congestion
drop-cause access-info-discarded
drop-cause circuit-channel-not-available
drop-cause resources-unavailable
drop-cause user-busy
drop-cause call-rejected
drop-cause no-answer-from-user
route call 1 dest-interface SIP_IF_1001
route call 2 dest-interface ISDN3
service hunt-group HUNT-IN-2
timeout 2
route call 1 dest-interface SIP_IF_1002
context cs switch
no shutdown
authentication-service AUT_1001
realm 1 192.168.50.80
username 1001 password xxxxxxxxxxxxxxxxxx encrypted
authentication-service AUT_1002
username 1002 password xxxxxxxxxxxxxxxxxx encrypted
authentication-service AUT_1003
username 1003 password xxxxxxxxxxxxxxxxxx encrypted
location-service LS_1001
domain 1 192.168.50.80 5061
identity ID_1001
display-name 2033136
phone-context from-pstn
authentication outbound
authenticate 1 authentication-service AUT_1001 username 1001
location-service LS_1002
domain 1 192.168.50.80 5062
identity ID_1002
display-name 2339744
authenticate 1 authentication-service AUT_1002 username 1002
location-service LS_1003
domain 1 192.168.50.80 5063
identity ID_1003
alias name backup
display-name backup
phone-context from-internal
authenticate 1 authentication-service AUT_1003 username 1003
bind interface LAN context router port 5061
bind location-service LS_1001
no shutdown
bind interface LAN context router port 5062
bind location-service LS_1002
no shutdown
bind interface LAN context router port 5063
bind location-service LS_1003
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
bind interface WAN router
no shutdown
port ethernet 0 1
medium auto
encapsulation ip
bind interface LAN router
no shutdown
port bri 0 0
clock slave
encapsulation q921
q921
permanent-layer2
protocol pp
uni-side user
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bchan-number-order ascending
encapsulation cc-isdn
bind interface ISDN1 switch
port bri 0 0
no shutdown
port bri 0 1
clock slave
encapsulation q921
q921
permanent-layer2
protocol pp
uni-side user
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface ISDN2 switch
port bri 0 1
no shutdown
port bri 0 2
clock master
power-feed
encapsulation q921
q921
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
bind interface ISDN3 switch
port bri 0 2
no shutdown
