Speedport W 721V auf Fritz!Box Software flashen??
oggy1
13 Dez 2008
ich habe hier einen Speedport W 721V liegen (ist dazu nicht meiner), welcher umgeflasht werden soll.
Ich habe zwar schon einiges gelesen, aber nichts verstanden (zu viele fragen/antworten/texte) und deswegen dieser Beitrag.
Nun meine Fragen...
- geht es nun endlich und läuft auch richtig??
- welche Firmware wird benötigt??
- welche Tools werden benötigt??
- wie wird die neue SW geflasht??
wenn möglich bitte nur diese Fragen beantworten, damit es für Anfänger übersichtlich bleibt und wenn möglich bitte auch gleich mit den richtigen Links, Danke!!!!!
Ja geht mit dem Skript wie in der allgemeinen Anleitung beschrieben.
Voreinstellungen belassen und Hardware Typ wählen reicht.
Gefläsht wird wie gewohnt, entweder direkt mit dem Skript per FTP push Option.
Oder übers Webinteface des W721 per Update.
  • Firmware.conf.tar
danke für die Antwort, ein paar Frage hätte ich dann noch...
- welche Firmware muss man dann nehmen?? wo findet man diese??
- welcher FB entspricht diese Box dann??
Die wichtigste Frage, geht das alles unter Windows oder braucht man ein Linux Rechner???
Lies doch bitte die Anleitung die verlinkt ist.
LINUX brauchst du.
Der Rest geht sowieso automatisch.
besten dank für deine Antworten, da ich aber nicht sehr viel Ahnung von Linux habe und gleich null zum umarbeiten einer Firmware, werde ich es mal lieber lassen und hoffen, dass es vielleicht mal eine fertige Version geben wird....
Fast flash to english AVM Fritz 7170 menu and Annex A
1. download fw_C_Speedport_701_33.04.57-0_Fritz_Box_SpeedportW701V_58.04.78-0-sp2fr-10.02.10-r-787M-972_OEM-avme_annexA.image
2. flash with ruKernelTool
This firmware can be used for W701V and W721V because small diferences between that models, and this firmware doesn't unbranding Speedport (Speedport have T-Com branding for W721V)
You can experiment with other settings:
changing language (avm, avme) or Annex
fanishshukla
