[Erledigt] uStore01 und uStore11 wechseln mount nach Neustart.
BigTom65
4 Okt 2009
:confused:Hallo,
ich betreibe an meiner FB 7270 V2 mit Firmware 04.80 Freetz 4061, einen USB-Hub, mit 1x USB-Stick und 1x USB-Externe Festplatte, dabei habe folgendes Problem und hoffe es kann mir jemand dabei helfen?
Der USB-Stick wird als uStore01 gemountet und ich kann per Samba und FTP darauf zugreifen.
Stecke ich in meinem USB-HUB, zusätzlich meine USB-Festplatte ein, wird diese, solange ich keinen Neustart der Fritzbox7270 mache, als uStore11 erkannt und es funktioniert auch alles wunderbar!
Sobald ich, oder die FB 7270 Box einen Neustart duchführe/t, tauschen sich die beiden mounts gegeneinander aus! Der USB-Stick ist dann uStore11 und die Platte uStore01 und meine ganzen mounts funktionieren nimmer!
Ich benötige den USB-Sticjk auch als uStore01 und nicht als uStore11 !
Wie kann man der Fritzbox beibringen, das die USB-Externe Platte immer uStore11 ist und der USB-Stick immer uStore01 ?
Wie schon geschrieben, wenn ich die FB 7270 ohne Externe Platte starte, nur mit dem USB-Stick und nach dem Hochfahren die externe Platte einstecke, dann gehts auch, bis halt zum Neustart der Fritzbox, wo beide USB Stick und Platte dranhängen! Dann sind Sie wieder vertauscht!
Bitte um Hilfe!
Cu
BigTom65
Einfach den Stick dort einstecken wo die Festplatte ist und umgekehrt
Dann sei noch so nett und setze ein [Erledigt] in den Kopf des ersten Beitrags
Danke !
