Freetz Webinterface
engeltrans
5 Jan 2010
Hallo, habe heute das erste mal freetz installiert, läuft auch gut, alles geht, bis auf die sachen im Webinterface von freetz.
Unter Packete und Extras ist NICHTS....
Irgendwo muss ich soch den samba, nfs und die gahzen anderen sachen konfigurieren können. Laut anleitung sollte das dort wein, aber da kommt nicht...
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Rene
Poste bitte mal alles was zu einem Hilfe-Such-Post gehört !
Wenn Du einen neuen Thread eröffnest sollte folgendes in deinem Thread zu finden sein bzw. in Ihm enthalten sein:
a.) Um welche Box geht es ( Bezeichnung der FritzBox ( z.B.7170 ))
b.) Wie hast Du versucht das Image zu bauen ( Freetz-1.1.2, stabil-branch oder Freetz-Trunk )
c.) Welche Firmware / Labor-Version wolltest Du benutzen
d.) Welche Firmware war vor dem Flashen auf der Box
e.) Welche Fehlermeldung wurde dir wärend des Bauvorganges angezeigt.
Wichtig: Auf jeden Fall muß du die .config an den neuen Thread anhängen.
Hallo engeltrans.
Unter Extras ist bei mir auch nichts zu finden, unter Pakete dafür umso mehr. ;)
Damit Dir aber jemand helfen kann, werden hier ein par mehr Informationen benötigt:
- welche Version von Freetz nutzt Du?
- was für eine Fritz!Box
- die .config anhängen
Und am besten auch eine Signatur anlegen.
Meine Daten:
Firtzbox: 7270 v3
Freetz 1.1.2 stable
Firmaware vor Freetz: 74.04.80
während des bauens habe ich keine Fehler bemerkt
  • config.txt
Steht was in deiner debug.cfg? Falls ja -> echo > /var/flash/debug.cfg
MfG Oliver
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
also dann start ich die box mal neu, bin gleich wieder da.
Ich hoff meine Signatur passt so! :)
Sorry SaschaBr hab ich mir mal schnell geklaut und umgebastelt
[Beitrag 2:]
Hat funktioniert, mit der debug.cgf
jetzt steht zumindes was drinn in Pakete
[Beitrag 3:]
hat jemand erfahrungen mit dem nfs server? der würd mich brennend interessieren
Wie jetzt ? Nach neustart hast Du jetzt die gesuchen SAMBA und VSFTP-Einträge ?
PS: Setz mal ein v3 in deine Sig bei der Box. Das ist ein kleiner aber wichtiger Unterschied.
PSS.: Füge mal deine letzten drei Post's zu einem zusammen sonst gibts gleich mecker !
Geht über Ändern !
und wie mach ich des?
bin neu hier
Was ? Zusammen führen ? Laß es so wie es ist und wenn Du in Zukunft mehere Antworten hintereinander Posten möchtest oder eine Antwort ergänzen möchtest benutzt Du einfach den Ändern-Button unten Rechts.
@SaschaBr: OK, hast Du recht, aber für mich wäre es einfacher mit der v3 gewesen, da ich nicht alle Nr. der FW's im Kopf habe.
ok, werd mich drann halten :)
Was ist den jetzt mit SAMBA und dem Rest, hast Du jetzt die Einträge gefunden die Du gesucht hattest ?
ja habe die einträge jetzt und läuft wunderbar,
jetzt hab ich schon wieder das nächste projekt...
Hab noch nen Speedport w701v da, den hab ich grad auf AVM umgebastelt.
Jetzt will ich versuchen den als Repeater zu benutzen, dann könnt ich mir nen haufen kabelsalat ersparen.
Hast du da evtl ne idee?
Funzt ja echt super....
jetzt muss ich nur noch den nfs server auf der fritz zum laufen bringen, dann bin ich wunschlos glücklich!
Suchfunktion wird helfen
da finde ich nur die Konfiguration, aber nicht wie ich ihn drauf bekomme.....
sunburstc
