[behoben] Callmonitor defekt: "APPLET: is read only"
cuma
Aktives Mitglied
16 Dez 2006
Callmonitor startet nicht mehr mit Trunk 4105:
/var/mod/root # /etc/init.d/rc.callmonitor
/etc/init.d/rc.callmonitor: readonly: line 2: APPLET: is read only
/var/mod/root # /etc/init.d/rc.callmonitor status
/var/mod/root # /etc/init.d/rc.callmonitor start
/var/mod/root # /etc/init.d/rc.callmonitor stop
/var/mod/root # ps |grep [c]all
/var/mod/root #
EDIT: Bitte unter anderem auch Post 36 beachten
Das liegt sicher an der neuen busybox. Dass die da aber auch andauernd was ändern müssen...
MfG Oliver
Danke, ich versuche dann zunächst mal die ältere Version
Kann man das Problem irgendwie umgehen und den Callmonitor wieder zum laufen bewegen, bzw. wie kann ich die vorherige busybox wieder verwenden?
Grüße Simba
Indem du nicht unbedingt den trunk benutzt, wenn du so nicht zurechtkommst. Die stable-Version benutzt glaub ich die 1.12.4, somit läuft sie ohne Probleme für dich. Alternativ kannst du natürlich den Callmonitor verändern, so dass es wieder funktioniert.
Extra für dich somit aus dem Wiki:
Entwicklerversion
Diese Version ist ausschließlich für Profis gedacht, die sich u.U. selbst zu helfen wissen! Sie ist ständigen Änderungen unterworfen und funktioniert möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt.
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Probleme sind doch da um gelöst zu werden.
Da ich noch lerne und auch lernen möchte werde ich mich nun mit dem Callmonitor auseinander setzten.
Fröhliche Weihnachten lieber Silent-Tears.
Edit: Läuft wieder. Lesen bildet nun mal doch. ;)
Gruß Simba
sag mal wie du es gelöst hast
such mir gerade einen ast und komme an dem punkt irgendwie nicht weiter
danke schon mal im vorraus
Hi ! Musst im Trunk auf ne ältere Revision auschecken ( z.B. 4090 , der läuft auch bei mir ).
da ich noch echter neuling bin
mabsch mal ne frage bekomme ich dann auch mit der alten rev auch die aktuelle firmware?
Kontrollier die FIRMWARES-Datei bei entsprechendem Revisionsstand. Auch dort: google -> svn redbook
@hoschy , Mach es so , wie ich es schon geschrieben habe . Oder schau hier nach "http://trac.freetz.org/" .
@hoschy1204 , Du schaffst das . Wie man auf ne ältere Revision aus-checkt , steht ja auch auf der von mir angegebenen Seite .
Die neue busybox kam in r4099 und somit muss mindestens bis r4098 zurückgegangen werden.
Hab die r4098 laufen und alles ist ok!!
svn update -r 4098
Gruß Simba
@simba , Ja , läuft jetzt bei mir auch mit r4098 .
Und Niemand hat uns bisher ein Log geliefert, damit man das in Ordnung bringen kann...
# cat test.sh
readonly MYSCRIPT=${0##/}
echo $MYSCRIPT
# sh -x test.sh
+ readonly MYSCRIPT=test.sh
test.sh: readonly: line 1: MYSCRIPT: is read only
Mach mal. ;-)
MfG Oliver
Hmm...und wo iss da der Hund begraben?
Würd nämlich gern versuchen euch zu helfen...
Der Hund war in dem gelöschten Patch begraben.
http://trac.freetz.org/changeset/4112
Was so ein kleiner Patch doch anrichten kann. Hätte ich ihn besser nicht von openwrt kopiert... :)
MfG Oliver
p.s. svn up;make busybox-dirclean;make
Elemir
