COMpact 3000 ISDN mit 2xVoIP und Gigaset C470IP?
Tobic200t
4 Okt 2006
ich versuche gerade verzweifelt ein Gigaset C470IP an einer 3000 ISDN zum laufen zu bekommen:sad:.
Mit welchen Einstellungen im Gigaset und der TA sollte es klappen?
Folgendes habe ich inder TA eingestellt:
-Nebenstelle 30 für VoIP und eine Rufnummer zugeordnet
-Der Name lautet auch 30
-Gerätetyp "Standard-VoIP-Telefon"
-ohne PIN
Einstellungen im Gigaset:
-Verbindungsname od. Rufnummer: 30
-Anmelde-Name: 30
-Benutzer-Name: 30
-Server-Port: 5060
-Registrar-Server: IP-Adresse der TA
-Registrar-Server-Port: 5060
-STUN ist deaktiviert
Im Gigaset bekomme ich die Meldung "Anmeldung fehlgeschlagen"
und in der TA ist der Status grau (nix angemeldet).
Hat jemand Tipps für mich, was ich da falsch mache:???:
Hallo gandalf,
Danke für den Tipp!
Mit PIN geht´s. Danke!:nemma:
Und das, obwohl ich von einem Support ausdrücklich den Tipp bekam, ohne PIN zu machen:rolleyes:
@gandalf: Ist das mit der PIN ein bekanntes Problem bei den Gigasets oder wie bist du darauf gekommen?
Ich habe eine COMmander Basic.2 und dort ist es mir auch mit anderen VoIP-Endgeräten nicht gelungen, ohne PIN eine Registrierung zu erreichen. Daher lag der Tip nahe ;-)
Es könnte sein, daß man ohne PIN dennoch spontane Anrufe tätigen kann (ohne Registrierung), jedoch habe ich das noch nicht getestet.
Aus Sicherheitsgründen würde ich ohnehin den Weg mit einer (wenn auch ggf. trivialen) PIN bevorzugen.
--gandalf.
Ich habe eine ähnliche Konfiguration, nur bei mir hängt das an einer COMmander Basic 2.
Also mit der angegebenen Konfiguration kann ich das Gigaset anrufen, aber ich kann nicht raus wählen. Dann bekomme ich einen TimeOut
COMmander Basic 2:
Rufnummer/Name: 24
Gerätetyp: "Standard-VoIP-Telefon"
PIN vorhanden
Gigaset:
Rufnummer: 24
Anmelde-Name: 24
Benutzer-Name: 24
Domaine: eilerswerlte.local
Server-Port: 5060
Registrar-Server: 192.168.005.252
Outbound-Proxy-Modus: Nie
Kann mir da einer weiterhelfen?
MFG Frank Eilers
Die Domain würde ich im Telefon auf die IP-Adresse der COMmander Basic.2 setzen.
Tauchen abgehende Anrufe denn in COMlist irgendwie auf?
Welche Codecs versucht das Siemens-Teil denn zu verwenden?
--gandalf.
Danke Danke,
Ich musste in der Domaine die IP der COMmander eintragen und schon liefs.
MFG Frank Eilers
Drödle
