gleichzeitige Rufsignalisierung
appleactive
25 Mrz 2007
ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch und benötige mal wieder einen Denkanstoß.
Ich möchte gern einen eingehenden Ruf intern wie extern parallel an mehreren Stellen signalisieren lassen. Das klingt erstmal einfach, ist es aber nicht, so wie ich das derzeit verstehe.
z.B.:
exten => 4957123,1,Set(CALLERID(num)=00${CALLERID(num)})
exten => 4957123,n,Dial(SIP/${EXTEN:4}&SIP/1230&ZAP/g1/1711122444),,t)
exten => 4957123,n,Hangup
Mein Problem ist die CallerID. Da wir intern eine "0" für Amtsgespräche voranstellen, wird mir auf dem beteiligten Mobiltelefon auch eine "0" zuviel angezeigt. Noch schlechter ist es bei internen Gesprächen, dann bekomme ich nur die Durchwahl übertragen.
Besteht überhaupt die Möglichkeit einer parallelen Signalisierung mit unterschiedlichen Eigenschaften? Wäre sehr nett, wenn Ihr mir hierzu einen Tipp geben könntet.
salü appleactive
Das wird so nicht klappen...
Du kannst dich höchstens in die "Local-Channel" Hölle begeben ;-)....
Local/extension@context
In der "Extension" setzt du dann die passende Null für deinen externen Call.....
Beim Local-Channel sind allerdings meisst die CDRs defekt....
ich hab bei mir sowas gemacht:
extension.conf (symbolisch)
[vonextern]
exten => blablub,1,Dial(SIP/123&SIP/456&Local/789@cfw)
[cfw]
exten => 789,1,Set(CALLERID(number)=${CALLERID(number):1})
exten => 789,n,Dial(ISDN/meinhandy)
Damit bleibt die 0 als Amtskennziffer bei den beiden internen Telefonen dran, und für den Parallelruf auf mein Handy wird die erste 0 abgeschnitten.
Das einzige was dabei im CDR passiert ist, dass es halt für jeden Anruf zwei Einträge gibt, einen für die internen Telefone und einen für den Parallelruf zum Handy. Ansonsten sind die Einträge völlig in Ordnung.
Rentier
Danke für die Tipps. Das funktioniert bisher sehr gut. :)
salü appleactive
