vielen Dank schonmal für deine antwort.
Ich möchte diese Meldungen allerdings mit software simulieren. Damals gabs eben dieses msim das läuft leider nicht mehr unter xp.
Das Programm muss nur auf einem comport horchen und die modemmeldungen ring connect und ok simulieren damit ich solche kommunikationsprogramme wie damals Binkleyterm testen kann.
wie in diesem text beschrieben
Kommunikations-Programme, wie zum Beispiel BinkleyTerm,
benötigen die Modem-Meldungen RING oder CONNECT. Msim arbeitet
mit einem Fossil-Treiber zusammen, simuliert diese Meldungen bei
Verbindungen über Nullmodem-Kabel und spart so eine Menge Geld
beim Testen
Achso einen fossiltreiber muss das programm aber nicht haben. Ich möchte es starten dann werde ich nach einem freien comport gefragt und auf diesem comport sollen die modemmeldungen dann simuliert werden also alles was dieses msim auch kann nur eben ohne fossiltreiber bitte.
das hier ist der link zu diesem darmals noch dos programm
http://www.siteupload.de/p706537-MSIMzip.html
Posting 2:
Hast du verstanden was ich per software machen möchte
Also nochmals zusammengefasst.
Msim ist ein modemsimulator für dos der die meldungen ring connect und ok auf einem beliebigen comport zurückgibt d.h. wenn ich dann binkleyterm starte das ist eine bbs software von darmals wenn ich binkleyterm dann z.b. auf COM3 und msim auf com4 starte simuliert msim diese moddemmeldungen wie bei einem echten modem und binkleyterm sagt dann es sei verbunden also wie als hätte ich an com3 ein modem angeschlossen.
Und dieses Binkleyterm möchte ich jetzt durch ein tool welches auch mit neueren versionen xp vista kompatibel ist ersetzt haben. dieses neue programm soll aber das können was msim auch konnte
so jetzt hoffe ich es ist verständlich
