TAE F Kabel für FRITZ!Box Fon WLAN 7112
alicio
2 Okt 2005
hallo
ich habe mir 2 TAE F Kabels geholt für meine beiden Telefone die ich am Fritzbox anschliessen will.
Das eine Kabel was ich aus Saturn hab funktioniert, es hat 2 PINs belegt, Pin1 und Pin2.
Das andere aus Ebay funktioniert nicht, es hat 4 Pins belegt, Pin 1-4.
Weiß jemand wo der Hacken ist?
danke
Hallo alicio,
das Bild sagt leider garnichts aus, da die Belegung das anderen Endes fehlt.
Das Telefonsignal liegt immer auf Pin 1 & 2 des TAE-Steckers.
Für das andere Ende (RJ11-Stecker) gibt es 2 unterschiedliche Belegungsarten:
1.) Standard-Belegung
Pin 1 & 2 des TAE-Steckers nach 3 & 4 des RJ11-Steckers
2.) "Siemens"-Belegung
Pin 1 & 2 des TAE-Steckers nach 2 & 6 des RJ11-Steckers
siehe auch hier.
Joe
@Joe_57 wenn ich mir nach deinem Link ein Kabel erstellen müsste
dann würde keines davon gehen, denn auf der Seite gibt es schönheitsfehler,
mehr Sage ich auch nicht dazu, das ist das einzige mal und werde auf weitere
Fragen nicht darauf Antworten, denn das Thema Belegung ist OT
Siemens du meinst wohl Pin 2 + 5 Euro Norm
oder die Pin 2 + 3 Siemens Telekom Norm. :confused:
@alicio
dein kabel hat eine andere Norm das musst du im TAE Stecker
ändern, wenn du ihn öffnen kannst, ansonsten den RJ11
abschneiden, und messen bei welchen zwei Drähte
eine Spannung anliegt, laut Plan Weiss und Braun,
diese beiden Crimmst du auf einen neuen RJ11 da auf
Pin 3(weiss) + 4(braun), das sind die mittleren zwei Pins,
wenn meine angaben stimmen sollten dann müsste es gehen.
Beispiel hier Crossover
Gruß Erwin ;)
Hab den TAE Stecker aufgemacht.
Ich konnte am RJ11 sehen welche Strom haben, also die beiden mittleren, das war in diesem Fall grün und braun.
Hab diese dann auf PIN 1 und PIN 2 gelegt und hat funktioniert.
RuthBeatty
