ich habe einen USB-Stick, der nicht erkannt wird, d.h.
Also: kein USB-Stick. Schließe ich einen anderen an, der funktioniert, gibt es:
noch zusätzlich.
Bei dem USB-Stick wird in der Fritz-Weboberfläche natürlich auch nichts angezeigt. Hier die Daten mit dmesg und lsusb, ermittelt auf meinem Laptop:
Es handelt sich um einen 4GB "Spaceloop" von OnMemory (10 EUR).
Zum Vergleich:
- formatiert mit FAT32 (mkfs.vfat).
- habe ein USB-Verlängerungskabel genommen, um Probleme mit der Stickdicke am Anschluß auszuschließen.
- habe einen anderen USB-Stick exakt gleich formatiert, dieser läuft.
- sogar die 2.5" USB-Festplatte meiner Freundin läuft! An der Stromzufuhr kann es also auch nicht liegen. Darauf befinden sich eine NTFS und ext3-Partition, beide werden erkannt.
- Verwende die aktuelle trunk-Version mit OpenVPN und SSH (sonst keine Modifikationen).
Danke,
Andi
root@z21:/home/am# lsusb/var/mod/root # cat /proc/partitions
major minor #blocks name
31 0 14835 mtdblock0
31 1 908 mtdblock1
31 2 128 mtdblock2
31 3 256 mtdblock3
31 4 256 mtdblock4
31 5 2048 mtdblock5
8 0 503423 sda
8 1 503407 sda1
noch zusätzlich.
Bus 008 Device 004: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Transcend JetFlash Flash Drive
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 05ca:18b0 Ricoh Co., Ltd
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 003: ID 044e:3017 Alps Electric Co., Ltd
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
root@z21:/home/am# dmesg
[ 98.437355] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic Flash Disk 8.07 PQ: 0 ANSI: 2
Zum Vergleich:
Danke,
Andi
