FritzBox 7270 + 3 analoge Telefon Anschlüsse??
jack380
17 Okt 2009
die neuen FritzBoxen haben wie ich das sehe nur 2 analoge Telefonanschlüsse (2 Telefonnummern).
Es werden bei mir aber mindestens 3. analoge Anschlüsse mit 3 verschiedenen Telefonnumern benötigt, mit denen man auch intern Telefonieren kann (R1, R2, R3).
Bis jetzt benutze ich noch die FritzBox 7050, aber ein wechsel zu 7270 in der nächsten Zeit ist wohl nicht vermeidbar.
MfG
jack380
Das einfachste ist du schliesst die 7050 am internen so an der 7270 an.
Ist aber auch nicht das optimalste, weil man immer 2 FritzBoxen nur wegen einem Telefon laufen lassen muss.
Kann man eigentlich intern zwichen den an 7270 und an 7050 angeschlossenen analogen Telefonen intern telefonieren?
Ja, intern müsste gehen, du kannst aber auch ein Analog Tel gegen ein ISDN Tel
tauschen, oder du nutzt ein Schnurlos an der Dect Basis der 7270.
PS: oder ein IP Tel über Lan per Sip Server der 7270?!
Es sollte ein Kabelgebundenes Telefon sein und auch analog, da es jeweils vom analog Anschlus der FB zur TAE... weiter geht (3 Anschlüsse/3 Nummern).
Es ist so aufgeteilt das jede Etage im Haus eine eigene analog-Leitung mit Telefonen+eigener-Rufnummer hat.
Das ist denke ich schon die beste Verteilung.
Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit bei den analogen zu bleiben?
EDIT:
eine TK-Anlage an der FritzBox mit analogen Anschlüssen würde noch gehen? - aber so ein Teil möchte ich auch nicht extra installieren und dann kann ich wohl gleich eine 2. FritzBox nehmen...
Wenns unbedingt analog sein muss, hast du die Möglichkeiten schon (fast) alle aufgezählt:
1. TK-Anlage am S0 der Box.
2. 7050 als TK-Anlage
3. AB-Adapter für 2 analoge Telefone am S0 der Box.
Lösung 1 hätte den Vorteil, dass man die Anlage so auslegen kann, dass noch "Reserven" vorhanden sind. Ausserdem ist das interne Telefonieren einfacher.
wie ich sehe ist Möglichkeit 2 dann noch am besten, werde das nochmal alles in ruhe hier durchsprechen müssen, derzeit läufts ja noch mit der 7050...
Wenn man jetzt an die 7270 die 7050 anschließt, werden die Nummern die analogen Telefone von 7250 (Fon1 & Fon2) sein, aber bei die 7050 fängt ja auch wieder bei Fon1, Fon2 & Fon3 an oder irre ich mich ?
Wie soll man da mit Rx beim Telefon auswählem mit wem man intern verbunden werden möchte, oder muss man da noch eine Kombination für die jeweilige FritzBox nehmen?
gab es da nicht noch dect in der fb ??
das zumindest ein teilnehmer ein schnurloses nimmt ?!?
Habe die 7270 jetzt ausgepackt und ist vielleicht eine blöde Frage:
wo steht der Startcode??
da ist nur neben der FB:
- die CD
- ein mini-Zettel mit verwenden sie die beiliegende Schnellstartanleitung
- ein Zettel mit Service-Informationen
- DSL Kabel + Netzteil
die Schnellstartanleitung kann ich auch nicht finden...
Der Startcode kommt mit einem separaten Brief oder im ControlCenter unter Zugänge.
Die Schnellstartanleitung ist ein riesiges Plakat, übersieht man leicht.
ALso ein Brief mit dem Code kam nicht und die Schnellstartanleitung ist nicht dabei, das einzige was ich per Brief bekommen habe ist die Rechnung!
Die Schutzfolie ist auf der Box auch nichtmehr richtig drauf, vielleicht haben die einfach ein gebrauchtes Gerät geschickt?
Läuft der Vertrag schon länger?
Der Startcode kam vielleicht schon vor langer Zeit bei der Erstaktivierung.
Wenn du Zugang zum Control Center hast, kannst du den Code dort auslesen.
Habe die Box erst vor ca. einer Woche zum Wechsel zugeschickt bekommen.
Der Startcode hat nichts mit der Box zu tun, der funktioniert mit jeder aktuellen Box.
Hallo
wenn die FBF 7050 hinter der FBF 7270 angeschlossen ist, erreicht die Telefone der 7270 per Keypad-Code, dieser ist bei der Fritz * und #.
Beispiel:
für FON 1 dann *#**1 von der 7050
Bei der 7050 muss man dann Pseudo-MSN (51, 52, 53 usw) vergeben, um dort die Telefone von der 7270 intern zu erreichen.
Diese Pseudo-MSN trägt man dann als zusätzliche MSN in der 7050 ein und kann sie dann der entsprechenden Nebenstelle zuweisen.
Beispiel: FON 1 an der 7050 erhält als zusätzliche MSN die 51, dann erreicht man dieses von der 7270 per **51.
mfg Holger
Nur ne Frage?
Hat das hier irgendwas mit 1&1 zu tun??
Ich glaube nicht.
@chked
online steht jedenfalls der Startcode, werde den dann nehmen
Edit Novize: Unsinniges Fullquote gelöscht - was soll der Unsinn?
Vor allem, da Du die relevante Passage noch einmal einzeln zitierst :?
ah, super
gibt es dafür eine irgendwo eine Anleitung:
hätte so jetzt keine Idee wie man das macht
Einfach in der ISDN-Konfiguration als MSN - genau wie die externen - eintragen, nur nicht z.B. 4567890, sondern nur die 51.
Elemir
