Kann man im Freetz-Wiki evtl. auf Hilfetexte aus dem Source Code verlinken?
ao
Aktives Mitglied
15 Aug 2005
wie kann man im Freetz-Trac den Hilfetext zu einem Patch finden (und ggf. darauf verlinken)?
EDIT: Die scheinen ja alle unter http://trac.freetz.org/browser/trunk/Config.in zu liegen.
Wieso kann man eigentlich über die Such-Funktion des Freetz-Trac keine Hilfetexte auffinden? Werden die nicht indiziert/indexiert?s
Was für Texte suchst du? ch glaube nämlich, du meinst die Texte in der Config.in. Dort findest du die allgemeinen hilfetexte aus dem menuconfig.
S.o. - hab's inzwischen selbst gefunden und habe da so eine Idee...
Man kann nämlich im Freetz-Wiki auch wunderbar direkt auf den Source Code verlinken, z.B. config FREETZ_REMOVE_MEDIASRV.
Damit ist es möglich, im Wiki direkt auf die Hilfetexte der Pakete, Patches etc. zu verlinken.
Man könnte sich also die im Source Code wesentlichen, bereits im Hilfetext enthaltenen Passagen im Wiki sparen und stattdessen Links verwenden, z.B. wie hier. Das Problem ist natürlich, dass sich die Zeilennummern in Config.in ändern. Falls man aber die Hilfetexte aus Config.in herauslösen und für jeden einzelnen Patch, jedes Paket etc. separat anlegen würde, wäre auch das Problem gelöst. Ist aber wohl zu viel Aufwand für einen relativ kleinen Nutzen, oder?
ungworld
