Problem beim Kompilieren (statisch) von libapr
dogge101
Gesperrt
24 Jun 2009
Ich versuche mich jetzt gerade an libapr. Kompiliert auch schon soweit.
Jetzt habe ich noch eine Option für statisches Linken ins Makefile eingebaut weil libapr die libcrypto will. Und da komm ich irgendwie nicht weiter.
Buildlog:
freetz@freetz-linux:~/test/freetz-trunk$ make apr-{clean,precompiled}
make -j2 -C source/apr-1.3.7 clean
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/test/freetz-trunk/source/apr-1.3.7'
make[1]: *** Keine Regel, um »clean« zu erstellen.  Schluss.
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/test/freetz-trunk/source/apr-1.3.7'
make: [apr-clean] Fehler 2 (ignoriert)
rm -f /home/freetz/test/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libapr*.so* \
                /home/freetz/test/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/bin/apr-1-config \
                /home/freetz/test/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/apr-1 \
                /home/freetz/test/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/pkgconfig/apr-1.pc \
PATH="/home/freetz/test/freetz-trunk/toolchain/target/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" make -j2 \
                DESTDIR="/home/freetz/test/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc" \
                -C source/apr-1.3.7 install
make[1]: *** Keine Regel, um »install« zu erstellen.  Schluss.
make: *** [source/apr-1.3.7/lib/.libs/libapr-1.a] Fehler 2
Habe noch den Patch für Freetz trunk angehängt.
  • apr.diff.txt
Daran lag es nicht. Ich habe jetzt noch mal trunk frisch ausgecheckt und kompiliert. Danach habe ich das Patch angewendet und apr kompiliert. Gleicher Fehler.
Gibt es denn in source/apr-1.3.7 ein Makefile mit clean bzw. install Target?
MfG Oliver
Das Kompilieren von libapr hat ja schon funktioniert!
Nur seit dem ich die Option für das statische Linken mit eingebaut habe, bringt er diese Fehlermeldung.
Ok. Fehler gefunden. Jetzt kann ich libapr dynamisch oder statisch linken :)
Finales Patch im Anhang. Das Patch kann wie folgt auf freetz-trunk angewendet werden:
freetz@freetz-linux:~/test/freetz-trunk$ svn copy make/libs/expat.mk make/libs/apr.mk
A         make/libs/apr.mk
freetz@freetz-linux:~/test/freetz-trunk$ patch -p0 < /home/freetz/apr.diff
patching file make/libs/Config.in
patching file make/libs/apr.mk
freetz@freetz-linux:~/test/freetz-trunk$ make menuconfig
Dann kann ich mich mal an libaprutil machen welches unter anderem libapr als Abhängigkeit benötigt.
  • apr.diff.txt
So, jetzt muss ich den Thread noch mal rausholen.
Ich muss in $(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/bin/apr-1-config noch ein paar Anpassungen mit SED vornehmen. Im entsprechenden Makefile (https://dev.openwrt.org/browser/packages/libs/apr/Makefile#L57) bei OpenWrt habe ich das gefunden:
$(SED) 's,^datadir=\"/usr/share\",datadir=\"$(STAGING_DIR)/usr/share\",g' $(1)/usr/bin/apr-1-config
$(SED) 's,^installbuilddir=\"/usr/share/build-1\",installbuilddir=\"$(STAGING_DIR)/usr/share/build-1\",g' $(1)/usr/bin/apr-1-config
$(SED) 's,^libdir=\"$$$${exec_prefix}/lib,libdir=\"$(STAGING_DIR)/usr/lib,g' $(1)/usr/bin/apr-1-config
$(SED) 's,^includedir=\"$$$${prefix}/include/,includedir=\"$(STAGING_DIR)/usr/include/,g' $(1)/usr/bin/apr-1-config
$(SED) 's,-L$$$$libdir,,g' $(1)/usr/bin/apr-1-config
$(SED) 's,-R$$$$libdir,,g' $(1)/usr/bin/apr-1-config
$(SED) 's,/usr/share/build-1,$(STAGING_DIR)/usr/share/build-1,g' $(1)/usr/share/build-1/apr_rules.mk
Wie mach ich das in Freetz?
Wie kommst du drauf, dass du das machen musst? Funktioniert was nicht. Teilweise wird das von dem Makro erledigt:
$(PKG_FIX_LIBTOOL_LA) $(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/bin/apr-1-config
MfG Oliver
wie ist der stand bei libaprutil?
Es kompiliert...
Oder was wolltest du jetzt wissen?
MfG Oliver
wie ich es kompiliere. Ein patch dazu wäre schön, damit ich subversion kompilieren kann.
edit:
michael@astrapi-pc200:~/projekte/freetz/7113_subversion> make apr-util-precompiled
PATH="/home/michael/projekte/freetz/7113_subversion/toolchain/target/bin:/home/michael/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib64/jvm/jre/bin:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin" make -j2 \
        DESTDIR="/home/michael/projekte/freetz/7113_subversion/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc" \
        -C source/apr-util-1.3.8 install
make[1]: Entering directory `/home/michael/projekte/freetz/7113_subversion/source/apr-util-1.3.8'
Makefile:48: /home/michael/projekte/freetz/7113_subversion/source/apr-util-1.3.8/build/rules.mk: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make[1]: *** Keine Regel, um »/home/michael/projekte/freetz/7113_subversion/source/apr-util-1.3.8/build/rules.mk« zu erstellen.  Schluss.
make[1]: Leaving directory `/home/michael/projekte/freetz/7113_subversion/source/apr-util-1.3.8'
make: *** [/home/michael/projekte/freetz/7113_subversion/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libaprutil.so.1.3.8] Fehler 2
will meiner Meinung nach heißen, das er die rules.mk nicht findet. Normalerweise sollte er die beim ./configure aus dem apr-build-dir kopieren. Wenn ich die Datei händisch kopiere, läuft danach alles durch. OpenWRT mach dies mit der Anweisung
CONFIGURE_VARS += \
  ac_cv_file_dbd_apr_dbd_mysql_c=no \
  APR_BUILD_DIR="$(STAGING_DIR)/usr/share/build-1" \
wie kann ich dies in freetz einbauen, das er entweder die Variable APR_BUILD_DIR dem ./configure übergibt, oder vor dem ./configure die rules.mk am die passende Stelle kopiert?
Hast du dir mal die makefiles der anderen Libraries im Freetz angeschaut? Alles unter make/libs/ wäre dafür von Relevanz.
ja sicher, nicht alle, aber viele, hab da nix von der rules.mk gefunden.
Hier im Thread hängt doch ein Patch an mit dem das funktioniert. Wieso nimmst du den nicht?
MfG Oliver
weil der patch für die libapr ist und nicht für die libaprutil, hatt ich vergessen zu erwähnen
Bbj
