WDS Geschwindigkeits-Erfahrungen W920v->W920v
Zazzel
6 Mai 2005
ich habe im Moment zwei gefritzte w920v mit jeweils der aktuellen -14442 AiO drauf (die Firmware funktioniert mit WDS wunderbar).
Meine Boxen stehen 1 Etage (ca. 4-5m Luftlinie) voneinander entfernt, es muss nur die Holzbalkendecke durchquert werden. Trotzdem verbinden sie nur mit 80-125MBit (beide n+g-Modus), es ergeben sich nur ca. 900kB/sec Durchsatz.
Eigentlich sollte der Repeater-W920v die bisherige Lösung ersetzen: Ein Linksys WRT54g mit dd-wrt im Client-Bridged-Modus. DER liefert eine absolut stabile 54MBit-Verbindung bei ca. 1400kB/sec!
Ich zweifele gerade und frage mich, ob bessere Antennen etwas bringen... Mein Notebook mit Ralink 802.11n-Chipsatz schafft sogar auf größere Entfernungen von der Basis noch echte 270MBit (ca. 2800-3000kB/sec, je nach Windrichtung ;) - Und das ist ein "fremder" Chipsatz.
(Kabel wäre mit Bohrhammer/Tapezieren/Streichen verbunden, Powerline geht mit Sicherheit nicht, weil uralt-Verkabelung und verschiedene Zähler/Phasen)
Hat jemand eigene Erfahrungen? Bei VDSL50 überlege ich halt schon, ob ich hausintern nicht "volle Geschwindigkeit" haben will...
- Zazzel
Da habe ich doch noch eine schräge Entdeckung gemacht. Ich habe einmal an Basis und Repeater per LAN je einen PC angeschlossen und die Geräte 2m Luftlinie voneinander plaziert.
Bei n+a (5GHz):
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.26
(C) 1997-2005 Kai Uwe Rommel
TCP connection established.
Packet size  1k bytes:  2621 KByte/s Tx,  2260 KByte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  2733 KByte/s Tx,  2653 KByte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  3378 KByte/s Tx,  2665 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  3437 KByte/s Tx,  2976 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  3414 KByte/s Tx,  3488 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  3406 KByte/s Tx,  3577 KByte/s Rx.
Done.
Und bei n+g (2.4GHz):
Packet size  1k bytes:  1278 KByte/s Tx,  942 KByte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  1367 KByte/s Tx,  1196 KByte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  1299 KByte/s Tx,  1066 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  1280 KByte/s Tx,  1437 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  1238 KByte/s Tx,  1448 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  1276 KByte/s Tx,  1379 KByte/s Rx.
Done.
Kann mir das jemand erklären? Auf beiden Kanälen sind keine Störungen vorhanden, im 2.4GHz-Bereich tummeln sich zwar andere Netze, aber die stören ja auch nicht die Kommunikation zwischen Longshine-miniPCI und Basis oder Repeater. Außerdem habe ich das mit mehreren Kanälen (1/7/12) getestet.
- Zazzel
Ein paar zusätzliche Messungen, die nachdenklich machen:
Ich habe mittlerweile die Firmware der WDS-Kombination auf die 14507 upgegradet - jetzt erreicht mein Desktop-PC, der ja per LAN am WDS-Repeater hängt, eher noch weniger Durchsatz (so zwischen 510 und 1060kB/sec).
Aber hier mal ein paar Messwerte von meinem Laptop, jeweils direkt an der WDS-Basis angemeldet (W920v). Chipsatz: RaLink RT2860 mit Treiber 1.4.2.0
In 2m Entfernung (wie Originaltest):
Packet size  1k bytes:  5249 KByte/s Tx,  4516 KByte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  6279 KByte/s Tx,  4996 KByte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  6691 KByte/s Tx,  5315 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  6931 KByte/s Tx,  5652 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  7812 KByte/s Tx,  6200 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  8219 KByte/s Tx,  6272 KByte/s Rx.
Done.
Dann in der oberen Etage, exakt am Standort des WDS-Repeaters:
Packet size  1k bytes:  3618 KByte/s Tx,  4341 KByte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  4794 KByte/s Tx,  4557 KByte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  5189 KByte/s Tx,  3988 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  4933 KByte/s Tx,  4039 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  5146 KByte/s Tx,  3777 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  4616 KByte/s Tx,  4119 KByte/s Rx.
Done.
Und letztlich dort, wo ich das Internet benötige - auf dem Schreibtisch meines Desktop-PCs:
Packet size  1k bytes:  2915 KByte/s Tx,  3081 KByte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  2830 KByte/s Tx,  3236 KByte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  3285 KByte/s Tx,  3530 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  3145 KByte/s Tx,  3355 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  3280 KByte/s Tx,  3337 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  3862 KByte/s Tx,  3509 KByte/s Rx.
Done.
Alle Messungen im 802.11n-Band mit 2.4GHz.
AVM, übernehmen Sie :) Das kann doch echt nicht sein, dass ein W920v-Repeater auf exakt derselben Distanz nur ca. 1/4 des Durchsatzes schafft wie ein RaLink-Chipsatz. Das ist ja unterhalb von 802.11b-Niveau, und das am LAN-Port!
Grüße,
Zazzel
wie führt man diesen NetIO aus ???
Hallo !
habe mir auch dieses Tool NetIO gezogen, komme aber mit dem überhaut nicht zu Recht.....
Kann mir da einer Helfen ???
http://www.nwlab.net/art/netio/netio.html
Usage: netio [options] [<server>]
-s run server side of benchmark (otherwise run client)
-b <size>[k] use this block size (otherwise run with 1,2,4,8,16 and 32k)
-t use TCP protocol for benchmark
-u use UDP protocol for benchmark
-h <addr> bind TCP and UDP servers to this local host address/name only
(default is to bind to all local addresses)
-p <port> bind TCP and UDP servers to this port (default is 18767)
-n use NetBIOS protocol for benchmark
-m <name> use this as the local NetBIOS name (defaults are NETIOSRV
for the server and NETIOCLT for the client)
-a <adapter> use this NetBIOS adapter (default is 0)
<server> If TCP or UDP is used for the client, a server name or address
is required. For NetBIOS, this is optional, for the case that
the server uses a different NetBIOS name than NETIOSRV.
The server side can run either NetBIOS (-n), TCP (-t) or UDP (-u) protocol
or all three (default, if neither -t, -u or -n are specified). The client
runs one of these protocols only (-t, -u or -n must be specified).
The -m and -a options apply to both client and server sides.
Ich danke schon mal....
Gruß Casper73
Kein Problem.
Auf einem der PCs startest Du die Datei im Server-Modus. Vorher mit ipconfig.exe schnell die (W)LAN-Adresse ausgeben lassen, die brauchst Du am anderen PC.
Dann Server starten:
win32-i386.exe -s -t
(-t beschränkt auf TCP-Übertragung - falls sonst ein "NetBIOS failed" erscheint)
Zum Client-PC gehen und
win32-i386.exe -t IP-Adresse
eingeben (IP wie von ipconfig.exe geliefert, also z.B. 192.168.178.40). Voilà, läuft :)
Die nicht benötigten (W)LAN-Interfaces vorher deaktivieren! Bei meinem WDS-Test habe ich beide PCs per LAN angeschlossen und auf den beiden Notebooks entsprechend WLAN abgeschaltet.
