[selbst gelöst] Zwei FB (7270+7170) LAN-LAN gekoppelt, IP-Telefonie-Anmeldung
mark1
3 Okt 2007
Problem gelöst. Die Fritzboxen waren nicht sauber connected.
Lehre daraus: In den Internet-Einstellungen von FB B muss unbedingt "Internetzugang über LAN 1" eingestellt sein, nicht "Internetzugang über DSL" !!!
Es gibt die Möglichkeit, über eine FRITZ!Box 7270 oder 7170 an einer anderen FRITZ!Box telefonieren ... bei mir hängt eine 7270 (B) hinter einer 7170 (A), und es klappt die Anmeldung von B an A nicht:
Laut AVM soll man es so machen:
a. Neueste Firmware an beiden Boxen ist Voraussetzung
b. Expertensansicht aktiv
c. Wahlregeln in B löschen.
d. Melde FRITZ!Box B zunächst als IP-Telefon an FRITZ!Box A an,
dazu die Anmeldung an FRITZ!Box A starten
1. Rufe die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box A auf.
2. Klicke auf "Einstellungen".
3. "Erweiterte Einstellungen" > "System" > "Ansicht"
4. Aktiviere Expertenansicht und klicke auf "Übernehmen".
5. "Telefonie" > "Telefoniegeräte" > "Neues Gerät einrichten"
6. Wähle Option "Telefon (ggf. mit Anrufbeantworter)" und bestätige mit
"Weiter".
7. Wähle im Ausklappmenü für den Anschluss die Option "LAN/WLAN
(IP-Telefon)" aus und bestätige mit "Weiter".
8. Gib ein frei wählbares Kennwort ein und bestätige das Kennwort.
Klicke noch nicht auf "Weiter"!
dann
In FRITZIBox B eine neue Internetrufnummer eintragen
1. Rufe die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box B auf.
3. "Erweiterte Einstellungen" > "Telefonie" > "Internettelefonie"
4. Klicke auf "Neue Internetrufnummer".
5. Wähle im Ausklappmenü "Internettelefonie-Anbieter" die Option aanderer Anbieter".
6. Gib folgende Daten ein:
Internetrufnummer und Benutzername: Gib jeweils die Nummer ein, die in der Benutzeroberfläche der FRITZIBox A als Benutzername angezeigt wird (z.B. 620).
Kennwort: Gib dasselbe Kennwort ein wie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box A.
Registrar: Gib fritz.box ein oder die IP-Adresse der FRITZIBox A (im Auslieferungszustand 192.168.178.1).
7. Speichere die neue Internetrufnummer mit "OK".
Anmeldung abschließen und Rufnummern festlegen
1. Klick in der Benutzeroberfläche der FRITZIBox A jetzt auf "Weiter".
FRITZIBox B meldet sich an FRITZIBox A als IP-Telefon an.
2. Sobald FRITZIBox B sich erfolgreich angemeldet hat, bestätige mit "Weiter".
Hier geht es bei mir nicht mehr weiter
Nach ein paar erfolglosen Versuchen bricht die Box ab, eine Anmeldung sei nicht möglich (Habe alles nach bestem Wissen und Gewissen eingegeben und wieder und wieder geprüft. Bin mit meinem Latein am Ende)
Hat irgendjemand einen Tip, woran das liegen könnte?
Aber so sollte es lt. Plan eigentlich weitergehen.
3. Bestätige die Frage "Klingelt das Telefon?" mit "Ja". (Mein Telefon an B klingelt natürlich nicht)
4. Wähle die Internet- oder Festnetzrufnummer aus, über die an FRITZ!Box B ausgehende Telefongespräche geführt werden sollen.
5. Bestätige mit "Weiter".
6. Lege fest, auf welche Rufnummern FRITZIBox B bei ankommenden Rufen reagieren soll.
7. Bestätige mit "Weiter" und speichere die Einstellungen mit "Übernehmen".
Danach muss man noch das Telefon an der Box B einrichten ...
Für jeden Tip wäre ich sehr dankbar.
Gruß in Runde,
Mark
wenn du dein Problem schon selbst gefunden hast, dann ändere doch bitte deinen Threadtitel: 1.Post/Ändern/Erweitert/Titel > [selbst gelöst]... ;)
