P660HW-61 & ATA HT286: VoIP geht nicht mehr, weshalb?
MET
27 Okt 2004
Hallo seit einigen Tagen geht bei mir mit VoIP nichts mehr, dies ohne dass ich irgend etwas geändert habe.
Wenn ich einen Anruf tätigen will, dann wird die Verbindung aufgebaut aber kurz danach unterbricht der Router die Verbindung, d.h. das Lämpchen DSL/PPP am Router erlischt und die Verbindung ist unterbrochen.
Erhalte ich einen Anruf läutet das Telefon am ATA nicht mehr, am ATA blinkt nur noch das grüne Lämpchen. Wird der Anruf angenommen, passiert mit dem Router das Gleiche wie oben, d.h. die Verbindung wird unterbrochen.
Habe am ATA schon ein Reset gemacht, dies hat aber nichts gebracht. Hier die Details vom ATA:
Software Version: Program-- 1.0.7.19 Bootloader-- 1.0.8.11 HTML-- 1.0.7.11 VOC-- 1.0.0.12
Hatte letzthin die Möglichkeit VoIP mit einem iPhone (Fring) via meinem Router (WLan) auszuprobieren. Damit hat VoIP funktioniert.
Hat jemand eine Idee an was dies liegen könnte bzw. wie dies behoben werden könnte? Vielen Dank.
Betr. Konfiguration: siehe Signatur.
Das Problem scheint nicht am Router sondern am ATA zu liegen, deshalb die Fortsetung hier.
Elemir
