Keine Fernwartung mehr nach Freetz
jeroedel
26 Apr 2008
Hallo Leute,
erst einmal ein ganz großes Lob für eure Arbeit.
Leider habe ich einen kleinen Wehrmutstropfen. Seit ich Freetz installiert habe kann ich auf meine 7270 nicht mehr per Fernwartung zugreifen und auch der AVM VPN zwischen den Boxen funzt nicht mehr.
Kann mir einer helfen.
Gruß Jens
Such mal nach openssl libs. Da gibts Probleme, wenn man die ersetzt.
MfG Oliver
Du solltest am besten direkt in der .config suchen, und dich nciht durchs menuconfig klicken. Darin findest du wahrscheinlich ssl oder die libcrypto ersetzt, und schwupps, hast den salat :D
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Da ist sowohl bei allen SSL wie auch bei libcrypto ein # davor. Also gehe ich davon aus das diese nicht installiert werden.
Tut aber drotzdem nicht.
Jens
An Freetz generell kann es nicht liegen, denn ich habe auch Freetz auf beiden Boxen und AVM-VPN funktioniert einwandfrei. Zur Fernwartung kann ich nichts sagen, weil ich sie nicht benutze.
Kannst Du mal deine .config hier reinhängen?
wenn du OpenVPN ins Image eingebaut hast, dann mal versuchen es in menuconfig statisch zu linken. Falls dies nicht funktioniert, dann entweder auf die Fernwartung verzichten und diese über Putty > SSH > Tunnels durchführen (Achtung: Hier ist das Plugin "RefControl" für den Firefox notwendig), oder versuchen OpenVPN dynamisch einzubinden (Fernwartung habe ich damit aber nicht getestet).
Hier zwei Erklärungen von meiner Website:
Putty und SSH-Tunnels: http://www.xobztirf.de/selfsite.php?aktion=Putty
Dynamische Pakete: http://www.xobztirf.de/selfsite.php?aktion=Dynamische Pakete
HS
Ich habe das gleiche Problem: Seit der Freetz-Installation geht die Fernwartung nicht mehr, beide Boxen schmieren beim Aufruf der https://meineadresse.dyndns.org sofort ab. Habe in der .config für make gesehen, dass SSL überall abgewählt wurde, bis auf die folgenden Einträge:
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
[B]FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y[/B]
# FREETZ_LIB_libavmhmac is not set
Kann das die Ursache sein? Wenn ja, kann ich die einfach rausnehmen oder für welche Pakete braucht man die? Kann man die durch make menuconfig abwählen?
Danke!
Wenn du keine Packete ausgewählt hast, die die Libs benötigen hilft ein
make config-clean-deps
vgl. hier
Jetzt geht's, vielen Dank, es lag an dropbear + sftp. Kann mir jemand erklären, wie man ein statisch kompiliertes dropbear mit sftp in Freetz einbindet?
Ist auch egal, eigentlich reicht für mich scp. Erledigt.
