gerade mit einem 650 getestet ;-)
Neueste 3.1.3Rev B von
hier
Admin Handbuch von
hier
Kapitel 4-53 oder Seite 107 beschreibt die Softkey Variante
Kapitel C-20 oder Seite 312 beschreibt die
F Funktionen die dort praktisch ausgefuehrt werden koennen.
Du brauchst bei einer Standard Configuration wenn noch
nichts anderes bei deinem Telefon Programiert ist das folgende:
Eine Mac deines Telefones.cfg (example 0004ff123456.cfg) <- bitte die richtige Mac deines Telefones verwenden
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<!-- Default Master SIP Configuration File-->
<!-- For information on configuring Polycom VoIP phones please refer to the -->
<!-- Configuration File Management white paper available from: -->
<!-- http://www.polycom.com/common/documents/whitepapers/configuration_file_management_on_soundpoint_ip_phones.pdf -->
<!-- $RCSfile: 000000000000.cfg,v $ $Revision: 1.19.2.1 $ -->
<APPLICATION APP_FILE_PATH="sip.ld" CONFIG_FILES="buttons.cfg,phone1.cfg, sip.cfg" MISC_FILES="" LOG_FILE_DIRECTORY="" OVERRIDES_DIRECTORY="" CONTACTS_DIRECTORY="" LICENSE_DIRECTORY="">
<APPLICATION_SPIP300 APP_FILE_PATH_SPIP300="sip_212.ld" CONFIG_FILES_SPIP300="phone1_212.cfg, sip_212.cfg"/>
<APPLICATION_SPIP500 APP_FILE_PATH_SPIP500="sip_212.ld" CONFIG_FILES_SPIP500="phone1_212.cfg, sip_212.cfg"/>
</APPLICATION>
Wie du sehen kannst wird in: CONFIG_FILES="buttons.cfg,phone1.cfg die buttons.cfg vor jeder anderen configuration geladen. Danach werden fuer alle nicht veraenderten Werte die Standard Configuration verwendet.
Die
Buttons.cfg enthaelt dies:
<feature feature.18.name="enhanced-feature-keys" feature.18.enabled="1"/>
<softkey softkey.feature.forward="0"/>
<softkey softkey.2.enable="1" softkey.2.label="SpFwd" softkey.2.action="$FDivert$$FSelect$$FSoftKey2$" softkey.2.use.idle="1"/>
<divert divert.1.contact="01234"/>
softkey softkey.feature.forward="0" schaltet die "normale" Forward Taste ab
softkey softkey.2.enable="1" ermoeglicht uns die 2te Soft Button Taste zu belegen
softkey.2.label="SpFwd" gibt der Taste den Namen SpFwd (Special Forward)
softkey.2.action="$FDivert$$FSelect$$FSoftKey2$" Simuliert die Funktion Forward die dich normal in das Call Forward Menu bringen wuerde, dann waehlt sie die 1ste Alle Anrufe Umleiten Funktion aus, dann schaltet sie die Funktion ein bzw. wenn sie schon an war wieder aus.
divert divert.1.contact="01234" Ist meine Beispiel Nummer, muss bei dir natuerlich die Handy Nummer oder so sein.
Noch Fragen ??
PT-1
PS: Ueber Menu, (
1) Features (Mein Telefon spricht nur English ;-) ) , (
1) Forward, (
1) Always kannst du natuerlich manuell eine andere Nummer eingeben.
