DynDNS auf Fritzboxen derzeit absolut unbrauchbar
Ich habe zur Zeit leider massive Probleme mit DynDNS
In unregelmäßigen Abständen aktualisieren die 7170 und die 7270 ihre IP einfach nicht - im Ereignisprotokoll sieht das dann immer so aus:
14.06.09 07:50:27 VPN-Fehler: xx.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
14.06.09 07:49:58 Dynamic DNS-Fehler: Der DynDNS-Anbieter meldet Fehler 502 - Proxy Error
14.06.09 07:49:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.233.xx.xx, DNS-Server: 217.0.xx.xx und 217.0.xx.xx, Gateway: 217.0.xx.xx, Breitband-PoP: FFMC04-10k
14.06.09 07:49:57 VPN-Verbindung zu xx.dyndns.org wurde getrennt. Ursache: 5
14.06.09 07:49:56 Internetverbindung wurde getrennt.
14.06.09 07:49:53 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Ein Login bei dynDNS zeigt dann auch unter "Last Update", dass heute morgen keine Aktualisierung erfolgte. Interessant ist: Das exakt gleiche Problem trat auf allen vier FB gleichzeitig auf, d.h. auf sämtlichen Boxen, die ich per VPN vernetzt habe - zwei 7270 (54.04.70) und zwei 7170 (29.04.70), sowohl T-DSL als auch Arcor-DSL - alle haben ihre IP bei DynDNS nicht aktualisiert. Alle Boxen sind auf Zwangstrennung morgens zwischen 7 und 8 Uhr eingestellt.
Der gleiche Fehler ("Proxy-Error"?!) trat um kurz nach sieben Uhr morgens am
31.05., 05.06., 06.06. und 14.06. auf, also viermal in vierzehn Tagen! Mit anderen Worten vermutlich ist DynDNS mittlerweile einfach unbrauchbar geworden und es muss eine Alternative her... Oder könnte es doch an den FB liegen? Ich meine wieso wird denn nicht (nach kurzer Wartezeit) erneut versucht die IP zu aktualisieren wenn bekannt ist, dass das Update gescheitert ist? Das ist doch alles nicht besonders durchdacht!
