[gelöst] Fritzbox 7170 und Faxversand: ich dreh gleich durch
Lord_Adley
19 Apr 2009
Hallo Leute,
ich habe mir jeden Thread angesehen, der sich mit diesem Problem befasst hat, jedoch konnte mir kein Tipp auch nur ansatzweise helfen.
Intro:
Rechner: WinXP
Box: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI) Firmware-Version 29.04.70
Programme:
Fritz!Fax 3.07.59
[c#]apifax
Kaspersky Security Suite (Firewall und Antivirus)
Internetanbieter: 1und1
Tarif: 1&1 Doppel-FLAT 16000 Basic
Mit beiden Programmen habe ich das Problem dass ich keine Faxe versenden kann.
Die Verbindung wird aufgebaut, aber dann abgebrochen.
Ich habe derzeit nur die Box angeschlossen und keine ISDN Gerätschaften.
Meine Telefone hängen an der Fritzbox.
Alle MSN sind bei 1und1 registriert und eine WebNummer ist auch angelegt.
Faxempfang (mit Weiterleitung an meine Emailadresse) durch die Fritzbox funktioniert.
Interessanterweise kann ich an mich selbst, sprich an eine meiner MSNs, faxen und erhalte dann das Fax, wie eingestellt, als Email.
Wo liegt nun das Problem?
Die Installation von Fritz!Fax war schon abenteuerlich. Jetzt ist das Proggi drauf und funktioniert nicht.
Ich mach jetzt schon zwei Tage an dem Problem rum.
Es nervt mich nur noch an.
Ich sehe bei Fritz!Fax auch die Einstellung "Fritz!Box Internet", jedoch sind die Einstellungen dort nicht von Dauer.
Ich habe schon alle Einstellungen im "ISDN" - Reiter durchprobiert. Nichts hilft.
Capi ist installiert. Aber egal was ich mache ich kriege kein Fax raus. Intern scheints zu funktionieren.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
Muss ich wirklich nur fürs faxen die ISDN Box anklemmen?
Gruss
Lord_Adley
Hallo Lord_Adley, Willkommen im Forum!
Geh mal in den Sammelthread, hol dir das Tool (mit Reg...) von Pikachu, lass es laufen und mach Screeshots von den Anzeigen.
Die stellst du dann mit dem
Anhangmanager hier ein, damit man sehen kann, was geht oder nicht... ;)
Ich habe eben mit Ecki-No1 versucht ein Fax von mir aus zu ihm zu schicken.
Quasi Box auf Box.
Das hat Funktioniert.
Screener hab ich angehangen.
Eine Idee hätte ich noch, ist zwar nicht optimal, aber zum Testen.
Ändere mal die Auflösung beim Fax-Drucker auf 200 x 100 dpi, siehe screenshot
Wollte Ecki dir denn nicht weiter Helfen? :mrgreen:
aber im Ernst, kopiere mal die capi2032.dll aus dem Fritz-Verzeichnis ins system32-Verzeichnis, benenne die im Fritz-Verz um und starte den PC neu.
EDIT: ach sehe gerade, er hilft. Na dann brauchst du meine ja nicht mehr... ;)
@doc456: hier geblieben :)
Gemeinsam geht's besser.
Ok, OK, is ja gut... :mrgreen:
BtW, er hat sich nicht das, was er sollte, geholt: klick! :(
Sorry hat ein wenig länger gedauert jetzt
UPDATE
Mir ist eben was aufgefallen.
Bei dem fax mit Ecki hat Fritz!Fax aus der führenden 0 +49 gemacht.
Das habe ich jetzt bei nem anderen Fax auch mal gemacht.
Senden geht jetzt. Nur hört die Kiste nimmer auf zu senden.
Ich hab mal die Fritz!Fax einstellungen mit als Screener angehängt.
Die MSN ist nur die Nummer ohne Vorwahl
Das ist mir schon aufgefallen in dem Bild Capitest
sieht man das rote Laufband klick mal darauf und mach
die Einstellung der Ländervorwahl.
Gruß Erwin
Wenn ich mich recht erinnere, hast Du einen ISDN-Anschluss. Du solltest also den Fritz!Box-Amtsanschluss ISDN auswählen wenn Du über ISDN faxen willst und oben bei Rufannahme "nur für folgende MSN" auswählen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, daß Deine dort stehende MSN (lediglich eine Ziffer) korrekt ist, oder doch?
Auf dem nächsten Reiter hab ich bei mir Analoges Fax ausgewählt. So und nur so funktioniert das bei mir.
Gruß - Atze
Hat keine Auswirkung.
Immer wieder abbruch.
802D/Kein Verbindungsaufbau möglich
Keine Ahnung wieso.
Update
Jetzt kommt der Witz des Jahrhunderts: Wenn ich eine normale Telefonnummer anwähle, dann geht der Ruf durch.
Dann teste nochmal bitte mit unnormalen Nummern.
Gruß - Atze
Nur zum Spässeken hab ich genau das gemacht was du aufgeführt hast.
Nada.
Btw: die eine Ziffer ist bei mir meine komplette telefonnummer ohne Vorwahl.
Der Screener hat eine Überarbeitung erfahren bevor ich das hier gepostet habe ;)
@ Ecki
ich meine mit normalen Telefonnummern ein normales Telefon, kein Fax
Folgendes gibt meine Box zum Besten wenn ich zu faxen versuche:
Internettelefonie mit 496************* über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Bad Gateway (502)
Ich weiss langsam echt nimmer weiter.
mit 802D hast du den falschen Controller eingestellt: arbeite die Anleitungen im Sammelthread noch mal durch!
Deinstalliere die Kaspersky-FW, die macht bei Installationen nur Probleme...
Des Weiteren erstelle dir eine Signatur, damit man nicht immer die Glaskugel polieren muß, soll heißen: hast du noch einen Analog- oder ISDN-Festnetzanschluß?
So mal eben gefragt.
Wenn ich "Fritz!Box Internet" auswähle muss ich dann noch Controller 5 auswählen?
UPDATE
Fritz!Fax sendet zwar und sagt mir Erfolgreich verarbeitet. Aber da ist nix.
Was könnte das jetzt sein?
UPDATE 2:
Auf ne Web.de Nummer kann ich ohne Probleme Faxen. Das geht.
a) nein, wenn du INet-Controller wählst, ist es Wurscht was oben im Feld steht.
b) hast du zufällig eine Firewall-Software laufen?
c) Bedenke: 1+1 garantiert Faxe via Voip nur bei Komplett, ansonsten kann es funktionieren, muß es aber nicht! Also nutze ISDN!
Ok, neustes Update.
Faxversand an Web.de funzt.
Faxversand an die Firma funzt auch, der Faxserver hing nur nach.
Faxempfang funktioniert auch.
Fazit: Alles funzt.
Vielen Dank für die Unterstützung bei meinem Problem.
Meine Einstellungen von Fritz!Fax stelle ich heute abend noch rein.
Gruss
Lord_Adley
Maxim77788
