Cisco 7940 für SipGate hinter Fritzbox
xedus
12 Sep 2007
Hallo liebe Nutzer hab mal meine 7940er wieder aus dem keller geholt und unter SipGate laufen. Das ganze hat mich 5min einrichtungszeit gekostet jezt will ich meine konfig hier für euch Posten.
Ihr müsst nur eure sipgate daten eingeben und schon kann es los gehen.
Hab noch ein bild für die FB wie ich die Ports freigegeben hab.
Hatte bis jezt noch keine Problemme mit den Gesprächen.
Ich wünsch euch noch viell fun damit. Und hoff ihr macht genau so gutte erfahrung mit diesem Forum damit wie ich. Für Doppelpost Sorry ;)
SIPDefault.cfg
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
image_version: P0S3-08-11-00
# Proxy Server
proxy1_address: "sipgate.de"	; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5061
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 			; Default 500 msec
timer_t2: 4000 			; Default 4 sec
sip_retx: 10			; Default 10
sip_invite_retx: 6 		; Default 6
timer_invite_expires: 180 	; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""		; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "192.53.103.104"			; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast	; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET			; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1			; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April		; Month in which DST starts
dst_start_day: ""		; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun	; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1	; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02		; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct		; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""		; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday	; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8	; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2		; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1		; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1		; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0			; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0		; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0		; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101		; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1				; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: "217.10.79.9"	; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5061		; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "sipgate.de" 	; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060	; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0			; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "192.168.178.1"		        ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5061      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384 	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 32766   	; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1	; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: "sipgate.de"	; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5061       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1		; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1	; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: ""		; URL for external Phone Services
directory_url: ""		; URL for external Directory location
logo_url: ""			; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""		; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80		; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0		; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0			; 0-Disabled (default), 1-Enabled
SIPMac.cfg
# SIP Configuration Generic File
# Line 1
proxy1_port: 5060
line1_name: "USERID"
line1_authname: "USERID"
line1_password: "PASSWORT"
line1_displayname: "[email protected]"
line1_shortname: "SipGate"
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "CISCO 7940"	; Has no effect on SIP messaging
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: ""
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line2_displayname: ""
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt:   "SIP Phone"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "cisco" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
ist Deine FritzBox ohne Telefon-Funktion?
Meine (ehemailge Speedport W701V) meckert (natuerlich)
wenn ich versuche Port 5060-5059 umzuleiten auf mein CISCO 7940G,
weil der Port von der VoIP-Funktion der Fritzbox genutzt wird.
Aber selbst wenn ich die interne VoIP-Nummer deaktiviere erhalte ich noch die
Fehlermeldung:
"Eintrag kollidiert mit interner Regel"
Wie hast Du dies geloest?
Im Moment kann ich mit dem CISCO zwar waehlen und bekomme auch einen Rufton
in der Leitung zu hoeren, konnte aber noch nicht testen ob mich jemand hoeren wuerde.
Bei sipgate sieht man auch nur die Fritzbox als registriertes Geraet.
EDIT: :) sipgate hat ja doch eine nette Hilfe...
Ein 2tes Geraet bekommt Port 5160 bzw. 5104
ein 3tes Geraet bekommt Port 5260 bzw. 5204 etc
siehe
https://secure.sipgate.de/faq/index.php?do=displayArticle&article=334&qw=port nummer
Dann traegt man in die Config-Dateien die Port-Ranges noch ein gemaess Bildanhang
und laedt die Configs per TFTP(d32) ins CISCO.
Und schon konnte ich auch die 10000 bei sipgate mit dem CISCO erreichen bzw.
wenn ich bei mir anrief, klingelten die Telefone an der Fritzbox und das CISCO :)
Gruesse
Guido
Mit TF hab den port 5061-5070 an port 5060-5070 freigegeben und dan einfach in der config auf port 5061 gesetzt. leuft immer noch wunderbar
Hilfe ....
Hab ein Cisco 7960 geebayt und SIP schon drauf. Allerdings krieg ich das konfig nicht hin .... :(
Diese allbekannten Datein kann ich nicht auslesen unddeshalb auch nix reinkopieren oder rausziehen. Tippe mich hier nach Angaben im Forum durch aber krieg leider keine Ergebnisse..... HEUL
Kann mich einer glücklich machen? Gibts hier Beschreibungen zum EINGEBEN DER DATEN PER TELEFONTASTATUR???
LG ATCHIE
das telefon entsperren, meist mit passwort 'cisco'
und im menü die daten bei sip eintragen
Meinst du nur unter Settings SIP und am Netzwerk unter MENU 3 nichts ändern???
Ein ANfang ist gemacht
Also,ich habe das 7960 jetzt als Nebenstelle bei der FB versucht einzurichten. ALlerdings erkennt die Box das Ganze nicht. Effekt: Ich habe zwar alles zuordnen können, aber die Box mag mein Cisco nicht erkennen.
Ich kann raustelefonieren, die anderen Telefone intern anrufen, usw. Aber keine eingehenden Anrufe kommen aufs Gerät. Hat jemand ne Ahnung???
Eingerichtet habe ich unter SIP
Short: 620
Auth. Name: 620
PW: *************
Displayname: 620
proxy: fritz.box
Port 5060
