VPN und Netzwerkfreigabe
donulfo
27 Apr 2006
Ich habe eine feste VPN Verbindung zwischen 2 FritzBoxen.
Die Verbindung steht.
Die eine Box nutzt die IP:
192.168.82.0 , die andere:
192.168.85.0.
Ich kann nun die Rechner alle anpingen, jedoch kann ich per \\ipdesrechners oder \\rechner1 nicht auf die Netzwerkfreigaben zugreifen.
Müsste doch eigentlich gehen, oder muss die andere Box im selben IP Bereich sein ? Also 192.168.82.0 .
Mfg
DonUlfo
Müsste man evtl. noch in der FtitzFirewall etwas einstellen ???
Wenn du die Rechner mit der lokalen IP anpingen kannst, ist die Konfiguration der VPN Verbindung ok. Oftmals wird dein Fehlerbild durch eine Firewall ausgelöst, welche die Datei und Druckerfreigabe nur im eigenem Subnetz erlaubt. Einfach mal die Firewall Konfiguration diesbezüglich anschauen.
Die Freigaben funktionieren grundsätzlich schon. Die andere Fritzbox darf nicht im selben Subnetz sein, an den FB Firewall-Einstellungen oder Portfreigaben braucht nichts konfiguriert sein. Wie schon geschrieben: Die Windows-Firewall ist ein Kandidat für den Übeltäter.
Bbj
