[Gelöst] FritzBox 7050 langsam bei DSL, aber O2-Router geht
tamm0r
27 Mrz 2009
Hi!
Ich habe o2 DSL 4000 und dasselbe Problem wie die Leute in diesem Thread: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=187383
Ich habe testweise ein Siemens ADSL-Modem C2-101-I vor die FB gehängt und erreiche damit so ziemlich die gleichen (normalen) Werte wie mit dem UFO, nur mit der FB (Firmware 14.04.33) nicht! Ich merks auch am Download, mit der FB ohne ext. Modem fehlen mir über 100 kByte/s (mehrfach getestet).
Siemens C2-101-I mit Splitter
                    Down             Up
SNR Margin            21.5 db         23.0 db
Line Attenuation      31.5 db         17.0 db
Data Rate           4473.0 kBit/s    316.0 kBit/s
Fritz Box 7050 ohne Splitter
                         Down           Up
Signal/Rauschtoleranz      17 db         20 db
Leitungsdämpfung           24 db         19 db
ATM-Datenrate            3381 kBit/s    316 kBit/s
Fritz Box 7050 mit Splitter
                         Down           Up
Signal/Rauschtoleranz      27 db         22 db
Kann mir jemand irgendwelche Tipps geben, wie ich der FB zu besseren Werten verhelfen kann, damit ich auf das ext. Modem verzichten kann?
Das Problem hatte ich mit alten Fritzboxen auch - keine Chance!
Inzwischen gelöst mit einer 7170. Oder einfach ein gutes Modem vor der Fritzbox lassen.
da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen.
Hatte ebbenfalls FB 7050 mit DSL 8000 o2, hatte exat die selben UP und Down raten. Das Modem der FB gibt anscheinend nicht mehr her.
Habe mir daher die FB 7170 gut und günstig in der Bucht geholt
(geht ab ca. 40¤ los) und die läuft perfekt!!!
Kann ich dir daher nur empfehlen oder wie schon gesagt das DSL Modem davor
Grüsse
Habt ihr das mal mit der neueren, semi-offiziellen Firmware 14.04.50_10009 probiert? Versuche gerade an besagte FW zu kommen, da die anscheinend auch eine neuere FW für das interne Modem enthält...
Grüße,
Tamm0r
Die alten Fritzen haben engere Toleranzen und wollen halt gegen Verbindungsabbrüche und Übertragungsfehler auf Nummer sicher gehen...
Eure Entscheidung.
Die Firmware 14.04.50-10009 hat das Problem definitiv gelöst! :D
Hier die neuen Werte:
Fritz Box 7050 mit Splitter (Firmware 14.04.50-10009)
                         Down           Up
Signal/Rauschtoleranz      21 db         22 db
Leitungsdämpfung           23 db         19 db
ATM-Datenrate            4477 kBit/s    316 kBit/s
Wer besagte Firmware benötigt sollte sich mit Feuer-Fritz aus diesem Forum in Verbindung setzen!
Habe durch Zufall den Beitrag hier entdeckt, da ich ein ähnliches Problem hatte mit der guten alten 7050, aber dank der Firmware hat sich das Problem (bisher) in Luft aufgelöst.
Vielen Dank für die super Hilfe in dem Board. :)
habe auch eine 7050 und auch einen schlechten durchsatz...
Mit dem UFO ca. 6500 down und mit der Fritz Box 7050 ca. 3500 ?!
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß WENZ
Habe auch zu geringe Performance mit 7050 und suche noch Firmware 14.04.50-10009. Bin gespannt, ob die meine Probleme löst :confused:
Dank Feuer-Fritz konnte ich meine Probleme lösen ...
vorher (14.04.31):
Nutz-Datenrate 3063/577
Signal 23/9
Leitung 28/25
nachher (14.04.50):
Nutz-Datenrate 5953/577
Signal 11/9
Leitung 28/25
Einfach nur super - vielen Dank!
eyuppie
Für weitere Erfahrungen dem Link im nächsten Beitrag folgen ...
tkdfd234
