Magic Paket möglich bei 2 via WLAN gekoppelten FritzBoxen ?
aksnet
11 Jul 2008
ich habe folgende theoretische Frage:
Ich verwende eine 7270 als "Haupt"FritzBox und möchte eine 7050 oder 7110 als wlan repeater anschließen. Soweit kann ich mir das noch vorstellen.
Wäre es aber nun möglich an die 7050 oder 7110 rechner via kabel zu hängen und diese dann via der "Rechner starten" Funktion der 7270 zu starten ?
Sehe ich die Rechner die an die via WLAN angebundenen FritzBox angeschlossen werden in der Netzwerkliste meiner 7270 ?
Wie würde dann hier die IPvergabe funktionieren ? Das ganze Gebilde zählt doch dann als "ganzes" Netzwerk oder ist das Netzwerk jeder FritzBox ansich geschlossen ?
Danke im Voraus
Wenn die zweite Box nur als IP-Client und nicht als NAT-Router arbeitet, sollten sie sich diesbezüglich tranparent verhalten und die Broadcasts auch an angeschlossene Rechner durchgeleitet werden. Bei der Repeater-Box muß DHCP abgeschaltet werden wenn dieses nicht schon durch die Aktivierung als IP-Client erfolgen sollte. Die IP-Vergabe erfolgt dann durch die Masterbox. Folglich tauchen die Rechner auch in der Netzwerkliste auf.
Gruß Telefonmännchen
Perfekt das hat funktioniert, allerdings ist der Internet zugriff über die via WDS angeschlossene FritzBox den gefühlten Faktor 1000 langsamer als die Rechner an der Basisbox. Habe als Verschlüsselung WPA2 gewählt, kann es sein dass das so arg drosselt?
So is nämlich eigentlich kein Arbeiten möglich.
Nein, normalerweise sollte es da keine großen Unterschiede gegenüber einer Standard-WLAN-Verbindung geben (es sei denn, die WLAN-Verbindung ist wegen schlechter Empfangsbedingungen extrem runtergetaktet und man hat ein extrem schnelles (V)DSL). Dann hast Du noch irgendwoanders einen Knoten drin.
Ich hatte meinen Nachbarn eine Zeit lang (während seines Providerwechsels) an mein WLAN per WDS (WPA) gehängt und keine Unterschiede zu meiner eigenen WLAN-Verbindung (3000er-DSL) feststellen können. Überprüfe noch mal Deine Einstellungen speziell DNS und Gateway.
fanishshukla
