Hallo und guten Tag,
ich habe die Commander an der FBF hängen (siehe Sign. >Home) und die VoIP Nummern mit MSN 6001, 6002, 6003 etc in der CB angelegt.
Die Nebenstellen der CB nutzen die unterschiedlichen MSN und das wird auch richtig (siehe List) gemacht, die FBF nimmt aber immer nur eine der 3 angelegten VoIP Nummern. In der CB habe ich Teilnehmer-Einstellung>Rufnummer>Extern Clip angehakt und die VoIP MSN eingestellt, List zeigt mir dann z.B. TN 15, MSN 6002, Amt 2, Rufnummer xxxxx an, die FBF geht aber immer mit MSN 6001 raus.
Vermutlich deshalb ist es auch nicht möglich, dass zwei Nebenstellen gleichzeitig per VoIP rausgehen, es klingelt dann zwar beim Angerufenen einmal, aber dann ist sofort Besetzt.
Wie also kann ich es erreichen, dass die FBF je nach von der CB gelieferten MSN auch die entsprechende VoIP nutzt?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
