meine 7170 habe ich gegen eine 7270 getauscht. Zwischen der 7170 und einer FritzBox Fon WLAN bestand eine Richtfunkverbindung. Diese soll natürlich auch mit der 7270 weiter bestehen. Leider macht das Probleme:
Die 7170 hat eine Antenne, die 7270 hat drei. Ich habe hier im Forum schon fleißig recherchiert und festgestellt, dass ich nicht der Einzige mit diesem Problem bin. Meine umfangreichen Tests haben ergeben, dass die 3 Antennen nur als eine Einheit funktionieren.
Meine Richtfunkstrecke läuft auch mit der 7270, wenn ich diese an den Platz der externen Antenne stelle. Nur soll und muss die 7270 natürlich im Anschlussraum stehen, von dort geht ein Antennenkabel mit der WLAN-Antenne nach draußen. Der 7270 habe ich nun auch externe Antennenanschlüsse verpasst. Schraube ich auch nur eine Antenne ab, so ist es vorbei mit der Richtfunkstrecke. Mit nur einer externen Antenne und zwei kleinen Stummelantennen geht es auch nicht. Es müssen also alle Antennen zur Gegenstation ausgerichtet sein.
Meine Notlösung. Ich habe meine 7170 zusätzlich wieder in Betrieb genommen und per Kabel mit der 7270 verbunden. WLAN läuft nun wieder über die 7170. Die entfernte Stelle läuft so wieder. Nur ist das nicht gerade der von AVM angepriesene Stromsparmodus...
Was kann ich tun, um auf die 7170 verzichten zu können? Kann man das Diversity (oder was auch immer AVM da macht) abschalten und nur eine Antenne nutzen? Kann ich die 3 Antennenausgänge zusammenschalten (ohne dass dabei die Box geschrottet wird?
Ich hoffe auf Eure Ideen und Vorschläge...
