Patton 4634 an österr. ISDN
karls0
26 Okt 2006
Hallo VoIP und ISDN-Geschädigte :)
ich versuche seit einigen Tagen einen Patton 4634 am österr. ISDN zum Laufen zu bringen. Dank vieler Tips hier im Forum (foschi, Guard-X, rachaef u.v.a.) haut schon fast alles hin. Allerdings bekomme ich Gespräche nicht herein, wenn nur die Kopfnummer gewählt wird (also ohne -0 oder einer anderen Durchwahl). In Österreich wird nämlich die Kopfnummer nicht mit übertragen, ich bekomme beim debugging also "Called party number" :( Der Anrufer bekommt sogar die Ansage, dass die Nummer nicht vergeben wäre. Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen?
Mein setup:
an bri 0 0 hängt das Amt
an bri 0 1 hängt ein TA33clip für das Fax
mein Asterisk hat die IP 192.168.141.5 und hängt an LAN
meine config des SN4634:
# SN4634/3BIS                                                    #
# R4.2 2007-09-19 H323 SIP BRI                                   #
# 2009-02-19 Karl                                                #
# SN/00A0BA0441DD                                                #
# ISDN-Amt an BRI0/0, Fax an BRI0/1                              #
# VoIP-Netz 141.0 an eth0/1 (LAN)                                #
cli version 3.20
administrator SNadmin password s2TQjl/8QK8THCwiP84cIg== encrypted
operator karls password d8E80knDMQw= encrypted
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 192.168.121.5 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile voip ASTERISK
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
  dejitter-max-delay 200
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.10 192.168.1.99
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name-server 1 192.168.1.1
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress dhcp
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress dhcp
context cs switch
	digit-collection timeout 4
	national-prefix 0
	international-prefix 00
routing-table called-e164 AMT_IN
  route 2514 dest-interface FAX
  route default dest-interface ASTERISK map-to-sip
mapping-table called-e164 to called-uri map-to-sip
map (.+)$ to sip:\[email protected]
map default to sip:[email protected]
interface isdn AMT
  route call dest-table AMT_IN
  dtmf-dialing
interface isdn FAX
  route call dest-interface AMT
interface sip ASTERISK
  bind gateway GW-ASTERISK
  use profile voip ASTERISK
    service default
gateway sip GW-ASTERISK
bind interface LAN router
no shutdown
service default
domain 192.168.141.5
realm 192.168.141.5
authentication sn4634 password 4364
default-server 192.168.141.5 5060 loose-router
registrar 192.168.141.5 5060 use-default-server
context cs switch
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface AMT switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  power-feed
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface FAX switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 2
  shutdown
Eigentlich hatte ich gehofft, dass die mapping-table map-to-sip mein Problem löst. Aber scheinbar kommt ein Ruf ohne irgendwas hinter der Kopfnummer gar nicht bis zu dieser table ??
Bin für jeden Tip dankbar!
liebe Grüße
Karl
Hallo Leute,
inzwischen habe ich versucht mein routing zu ändern. Ich habe aus der routing-table
den Befehl "route 2514 ...." entfernt, und siehe da - es geht nun auch ohne Durchwahl. Jetzt kommt aber ein Anruf zum Fax nicht mehr durch. Wie route ich nun zum Fax :confused: Ich wollte das in die mapping-table schreiben
map 2514 to 2514
Aber so geht es natürlich nicht :( Eure Hilfe wäre also dringend nötig.
tia
Karl
Die Konfiguration mit der routing-table ist prinzipiell in Ordnung.
Hilfreich in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch die Möglichkeit den Call-Router zu testen, z. B.:
192.168.1.19(cfg)#test call-router AMT_IN called-e164 2514
Damit sieht man sofort, ob überhaupt eine entsprechende Route gefunden wird.
Hi nilando,
danke für deinen Tip. Im Moment kann ich leider nichts testen (hoffentlich noch vor dem Wochenende). Ich habe aber heftigst nachgedacht. Was hältst du davon zwei mapping-tables hintereinander zu schalten? Z.B. so
  route default dest-table TO_SIP map-number
mapping-table called-e164 to called-e164 map-number
map 2514 to 2514
map (.+)$ to \1
map default to 0
routing-table called-e164 TO_SIP
  map (.+)$ to sip:\@192.168.141.5
Rufe mit DW 2514 sollen an das Interface FAX geleitet werden, alle anderen an den Asterisk, wobei bei fehlender DW eine 0 geschickt wird. Könnte das den gewünschten Effekt haben? :confused:
lg
Karl
Hi geistio, hi @ all,
Hallo Karl!
Also ich habe das bei meinem SN4552 so gelöst: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1117879&postcount=12
danke für deine Config. Meine funktionierte zwar prinzipiell (aber meine Tochter sagt immer: Prinzipiell funktioniert auch der Komunismus :):) ), aber ich hatte vergessen das digit-collect mit einem T auch zu ermöglichen. Meine fertige (funktionierende) Config sieht nun so aus:
# SN4634/3BIS                                                    #
# 2009-03-03T09:29:29                                            #
# SN/00A0BA0441DD                                                #
# Generated configuration file                                   #
#  digit collect auf 5 erhöht (default)                          #
cli version 3.20
dns-relay
sntp-client
system
  ic voice 0
system
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
profile ppp default
profile sip default
  lease 2 hours
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress dhcp
  interface LAN
    ipaddress dhcp
context cs switch
  digit-collection timeout 5
  national-prefix 0
    route T dest-table TO_SIP map-number
    map 2514 to 2514
    map (.+)$ to \1
    map default to 0
  interface isdn AMT
    dtmf-dialing
  interface isdn FAX
    service default
    early-connect
    early-disconnect
context cs switch
  no shutdown
  service default
    realm 192.168.141.5
    defaultserver manual 192.168.141.5 5060 loose-router
    registration manual 192.168.141.5 5060 use-default-server
    user sn4634 authenticate password pOamp8b/Mo8= encrypted register display-name Amt
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  power-feed
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 2
  shutdown
So und nun mache ich mich an meinen nächsten SN mit zwei ISDN-Amtsleitungen ;)
Danke und Grüße an alle
Karl
