[Trunk 3058] 7270 freetz mit Labor AiO probleme
Apvlvm
8 Mrz 2006
Ich versuche ein 7270 freetz image mit der aktuellen AiO Labor zu erstellen, jedoch bootet die Box alle 2 minuten durch. Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache ? Anbei die config..
Mit der freetz 1.0.2RC2 und nicht-labor Image hat's geklappt, jedoch wollte ich die SIP Registrar Funktion benutzen und mir fehlt leider die 1.0.2RC Labor Image!
Danke und Gruß
Apvlvm
  • .config.zip
Ist bei dir tr069 auf der Box aktiviert? In der Config wird sie rausgepatched und die libcrypto genutzt. Beides Stichworte, die bei der Boardsuche helfen können.
ich habe in der freetz-config den tr069 patch aktiviert (FREETZ_REMOVE_TR069=y, siehe config..).
Reicht das, oder muss ich noch was zusätzlich machen ? Das es probleme gibt ist mir bekannt..
In der Box muss tr069 disabled werden. Danach kannst du ihn rauspatchen
 * /var/flash/tr069.cfg
 * Sun Feb  8 11:15:57 2009
tr069cfg {
        enabled = [B][COLOR="Red"]no[/COLOR][/B];
        litemode = no;
        igd {
Sodala..
Habe grad:
1. mit nvi unter /var/flash/tr069.cfg die Änderungen durchgeführt (war leer..):
# more /var/flash/tr069.cfg
tr069cfg {
enabled = no;
igd {
managementserver {
url = "";
username = "";
password = "";
URLAlreadyContacted = no;
FirmwareDownload {
enabled = no;
2.nochmals das gebaute freetz-Image Eingespielt
3.Ergebnis==Dauerreboot!!!
Ich verstehe allerdings nicht wieso es mit der 1.0.2RC funkioniert hat, ohne irgendwas zu ändern...
Jemand eine Idee ?
Ich brauche das OpenVPN und Dropbear...Ich baue jetzt ein minimal-Image, mal sehen ob's klappt!
make config-clean-deps
nicht vergessen. Achte bitte darauf, ohne die libcrypto zu bauen.
Neneeh..ich check neu aus (svn)...
IPV6 aktiviert (jaaa..ich kann's nicht lassen :p), gerade nachgeschaut, keine libcrypto ausgewählt. Habe allerdings die TR069 dringelassen (kein "REMOVE TR069 stuff").
In der /var/flash/tr069.cfg sind die Einstellungen noch drin, gibt es jetzt probleme ?
Nö, sollte gehen.
Komme irgendwie nicht weiter...
Will OpenVPN mit statischen libs statisch bauen, folgende Meldung habe ich jetzt:
configure: checking for working epoll implementation...
checking for epoll_create... yes
configure: checking for LZO Library and Header files...
checking lzo/lzo1x.h usability... yes
checking lzo/lzo1x.h presence... yes
checking for lzo/lzo1x.h... yes
checking for lzo1x_1_15_compress in -llzo2... yes
configure: checking for OpenSSL Crypto Library and Header files...
checking for openssl/evp.h... (cached) no
configure: error: OpenSSL Crypto headers not found.
make: *** [source/openvpn-2.1_rc15/.configured] Fehler 1
Any Ideas ?
rm make/config.cache
Und nochmal probieren bitte.
MfG Oliver
Danke, gemacht hat er etwas, ob's auch funktionuert kann ich erst heute Abend testetn.
Installiert werden folgende libs:
installing libs
libfreetz.so.1.0.0
libz.so.1.2.3
libcrypt-0.9.29.so
libnsl-0.9.29.so
libcapi20.so.3.0.4
libuClibc-0.9.29.so
libutil-0.9.29.so
libpthread-0.9.29.so
ld-uClibc-0.9.29.so
libgcc_s.so.1
libdl-0.9.29.so
libm-0.9.29.so
librt-0.9.29.so
libncurses.so.5.6
libpng12.so.0.10.0
libart_lgpl_2.so.2.3.19
libfreetype.so.6.3.16
libusb-0.1.so.4.4.4
Ist die libcrypt denn O.K. ? Ich hatte doch KEINE libcrypto ausgewählt!
Die libcrypt ist OK, denn die libcrypt ist nicht libcrypto.
Irgendwie macht's kein Spass mehr :-(
Eingespielt...reboot alle 3 Minuten!
Jemand 'ne Idee ?
ich hatte ähnliche Probleme und habe die Box vor der Installation des neuen AiO-Images über das Webinterface auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen.
rallaboy
Danke Euch für die Hile !
Klapp alles jetzt (TRUNK 3059)
Würdest du bitte für die Nachwelt noch festhalten wo dein Problem lag?
Danke,
Oliver
...wenn ich dass nur wüsste..
wahrscheinlich lag es an der fehlenden tr069 deaktivierung.
Hab neu ausgechecked, da kam die 3059, geflashed und hat auf Anhieb funktioniert.
Danke für Eure Mühe!
