Asterisk install script "wgetx" fehler
thor05
5 Feb 2009
wollte gerade mit "cfg_asterisk16 usb_install" asterisk installieren, aber anscheinend braucht dieses Skript den befehl wgetx, der auf meiner FritzBox7170 leider nicht darauf ist.
# cfg_asterisk16 usb_install
wgetx: Incorrect number of parameters into function: wgetx
/var # wgetx
-sh: wgetx: not found
Ist das das extra wget von den zusatzpaketen oder das wget von busybox?
Oder kann man dieses wgetx noch woanders bekommen?
Vielen Dank,
max
ps: oder könnte es sein, dass diese wgetx in dem installationspaket drinnen ist, aber einfach irgendein pfad (zu der download datei) nicht stimmt?
Hallo max,
ohne Dir jetzt auf anhieb helfen zu können möchte ich Dich doch bitten folgende Infos zu posten:
1.)
welches script hast du verwendet?
2.)
script mit "-v" starten
-v: enables verbose mode for debugging purposes
3.)
welche FW auf Deiner Fritzbox ist
p.s Hast du den Threat gesehen?
Asterisk -> Labor Version 54.04.70-13486
Ist ein paar unter Deinem hier :)
1) das aktuelle cfg_asterisk16.sh skript von spblinux.de/fbox.new
2)
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
/var # ./cfg_asterisk16 -v usb_install
INFORMATION: cfg.common: current v2.354 >= required v2.354 -> OK
INFORMATION: asterisk16 Version: 1.6.1
INFORMATION: uClibc: /lib/libuClibc++-0.2.2.so
/lib/libuClibc++.so
/lib/libuClibc++.so.0
0.9.29
INFORMATION: Install-Script Version: 1.242
INFORMATION: FW specific modules will be downloaded from: [url]http://www.spblinux.de/fbox.new//lib/libuClibc++-0.2.2.so[/url]
/lib/libuClibc++.so
0.9.29
EXECUTING:   _fct cfgctl@cfg_asterisk16:check:app_status
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        30140        28968         1172            0         3516
 Swap:            0            0            0
Total:        30140        28968         1172
EXECUTING:   _fct instdir@/var/media/ftp:addons/asterisk16:inst_dir:inst_fs_type
INFORMATION: Installing asterisk16 ([url]http://www.spblinux.de/fbox.new//lib/libuClibc++-0.2.2.so[/url]
/lib/libuClibc++.so
0.9.29/26) to /var/media/ftp/uStor01/addons ...
EXECUTING:   _fct mkdr@/var:log:run:spool:log/asterisk:spool/asterisk
EXECUTING:   _fct [email]wgetx@http://www.spblinux.de/fbox.new//lib/libuClibc++-0.2.2.so[/email]
/var #
3) 29.04.67freetz-devel-3005
Kannst du mal bitte darauf zurück greifen? (siehe main threat)
Für die aktuellen Labor-Versionen ( mit uClibc 0.9.28 & 0.9.29 ) sind nachfolgende Beta-Versionen zu verwenden:
http://c2a2b2.com/fbox/cfg_asterisk16 ( v1.6.0 )
Es beinhaltet die script version 1.243
@thor05
Kann es sein, dass Du Änderungen am Script durchgeführt hast ?
Habe gerade das Script http://spblinux.de/fbox.new/cfg_asterisk16 getestet und die Installation läuft ohne Probleme durch.
Was Du tun solltest:
1. Deine Asterisk-Installation komplett löschen
2. die heruntergeladenen Install-Scripte insgesamt löschen und neu herunterladen
3. Neu installieren
Du solltest evtl. auch schauen, ob auf Deiner FBF wirklich alles OK ist.
btw. Wie von waldoo angegeben befindet sich unter c2a2b2.com/fbox die aktuellste Version des Install-Scripts, die nach einer Testphase auch via spblinux.de/fbox.new verfügbar sein wird.
dynamic
sorry, wusste nicht dass auf spb-linux.de/fbox.new nicht die aktuellste version vorhanden ist.
Habe jetzt die version aus dem anderen thread verwendet, aber leider immer noch das gleiche resultat.
Auch alle installationsdateien löschen, reboot etc. gibt ebenso den fehler.
was könnte denn bei meiner fritzbox nicht in ordnung sein? brauch ich im freetz-image irgendwelche bibliotheken oder programme als vorraussetzung?
Vielen dank,
max
INFORMATION: cfg.common: current v2.355 >= required v2.355 -> OK
/lib/libuClibc++.so
0.9.29
INFORMATION: Install-Script Version: 1.243
INFORMATION: FW specific modules will be downloaded from: http://c2a2b2.com/fbox//lib/libuClibc++-0.2.2.so
/lib/libuClibc++.so
0.9.29
  Mem:        30140        28448         1692            0         2820
 Swap:            0            0            0
Total:        30140        28448         1692
INFORMATION: Installing asterisk16 (http://c2a2b2.com/fbox//lib/libuClibc++-0.2.2.so
/lib/libuClibc++.so
EXECUTING:   _fct wgetx@http://c2a2b2.com/fbox//lib/libuClibc++-0.2.2.so
/var #
ps: jetzt ist mir doch noch was aufgefallen: in dem letzten befehl, der dann die fehlermeldung hervorruft, wird wohl (?) versucht, die datei "http://c2a2b2.com/fbox//lib/libuClibc++-0.2.2.so" zu laden. aber meiner meinung existiert die da unter der adresse nicht. könnte das der fehler sein? und wie könnte man dann das umgehen?
Hmmm ... sieht danach aus, dass die libuClibc++ das Problem ist. Eine der Abfragen im Install-Script kommt deswegen durcheinander.
Ich habe unter http://c2a2b2.com/fbox/cfg_asterisk16 ( v1.244 ) einen fix eingebaut, womit das Problem gelöst sein sollte.
dynamic
Super, der ursprüngliche fehler ist damit behoben, vielen Dank!
Leider kommt jetzt ein neuer:
INFORMATION: uClibc: 0.9.29
INFORMATION: Install-Script Version: 1.244
INFORMATION: FW specific modules will be downloaded from: http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29
  Mem:        30140        29036         1104            0         2860
 Swap:            0            0            0
Total:        30140        29036         1104
INFORMATION: Installing asterisk16 (http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26) to /var/media/ftp/uStor01/addons ...
EXECUTING:   _fct wgetx@http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26:/var/media/ftp/uStor01/addons:freeramdisk:rd.ko
--2009-02-06 08:35:30--  http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/freeramdisk
Resolving c2a2b2.com... 92.51.130.126
Connecting to c2a2b2.com|92.51.130.126|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13515 (13K) [text/plain]
Saving to: `/var/media/ftp/uStor01/addons/freeramdisk'
100%[======================================>] 13,515      --.-K/s   in 0.07s
2009-02-06 08:35:30 (201 KB/s) - `/var/media/ftp/uStor01/addons/freeramdisk' saved [13515/13515]
--2009-02-06 08:35:30--  http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/rd.ko
Length: 9287 (9.1K) [text/plain]
Saving to: `/var/media/ftp/uStor01/addons/rd.ko'
100%[======================================>] 9,287       --.-K/s   in 0.03s
2009-02-06 08:35:30 (295 KB/s) - `/var/media/ftp/uStor01/addons/rd.ko' saved [9287/9287]
EXECUTING:   _fct wgetx@http://c2a2b2.com/fbox:/var/media/ftp/uStor01/addons:cfg.customize
--2009-02-06 08:35:30--  http://c2a2b2.com/fbox/cfg.customize
Length: 1386 (1.4K) [text/plain]
Saving to: `/var/media/ftp/uStor01/addons/cfg.customize'
100%[======================================>] 1,386       --.-K/s   in 0.01s
2009-02-06 08:35:31 (107 KB/s) - `/var/media/ftp/uStor01/addons/cfg.customize' saved [1386/1386]
EXECUTING:   _fct rdsk@start
--2009-02-06 08:35:31--  http://c2a2b2.com/fbox/26/rd.ko
Saving to: `/var/rd.ko'
2009-02-06 08:35:31 (336 KB/s) - `/var/rd.ko' saved [9287/9287]
EXECUTING:   _fct rdsk@new:ramdev
asterisk16.sqf -> /var/ram0:
EXECUTING:   _fct wgetx@http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26:/var/ram0:asterisk16.sqf
--2009-02-06 08:35:32--  http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/asterisk16.sqf
Length: 1802240 (1.7M) [text/plain]
Saving to: `/var/ram0'
100%[======================================>] 1,802,240   1.14M/s   in 1.5s
2009-02-06 08:35:33 (1.14 MB/s) - `/var/ram0' saved [1802240/1802240]
mount: mounting /var/ram0 on /var/asterisk16 failed: Invalid argument
EXECUTING:   _fct [email protected]
ERROR: failed to download or to mount asterisk16.sqf
/var #
Hi thor05,
da Deine Box gefreetzt ist sind halt ein paar Sachen anders aufgesetzt und dadurch fällt das Script hier und da auf die Nase und zieht sich anscheinend das ramdisk-Module für den 0.9.28'er Kernel.
Musste noch ein paar Anpassungen ( cfg.common und cfg_asterisk16 ) durchführen und denke, dass die Installation jetzt durchlaufen müsste.
dynamic
Vielen Dank für deine Mühe, leider bekomm ich immer noch den gleichen fehler:
INFORMATION: cfg.common: current v2.356 >= required v2.356 -> OK
INFORMATION: Install-Script Version: 1.245
  Mem:        30140        27228         2912            0         2452
 Swap:            0            0            0
Total:        30140        27228         2912
EXECUTING:   _fct rdsk@start:/var/media/ftp/uStor01/addons
--2009-02-06 18:31:23--  http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/asterisk16.sqf
100%[======================================>] 1,802,240   1.12M/s   in 1.5s
2009-02-06 18:31:24 (1.12 MB/s) - `/var/ram0' saved [1802240/1802240]
/var #
Lösche vor dem Re-Install mal:
- /var/rd.ko
- /var/media/ftp/uStor01/addons/rd.ko
und am besten noch die Box vor dem Re-Install rebooten.
dynamic
sorry, geht immer noch nicht!
hab rd.ko wie vorgeschlagen gelöscht und reboot gemacht.
  Mem:        30140        26796         3344            0         2296
 Swap:            0            0            0
Total:        30140        26796         3344
--2009-02-06 21:59:36--  http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/freeramdisk
100%[======================================>] 13,515      --.-K/s   in 0.05s
2009-02-06 21:59:36 (251 KB/s) - `/var/media/ftp/uStor01/addons/freeramdisk' saved [13515/13515]
--2009-02-06 21:59:36--  http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/rd.ko
100%[======================================>] 9,287       --.-K/s   in 0.02s
2009-02-06 21:59:36 (405 KB/s) - `/var/media/ftp/uStor01/addons/rd.ko' saved [9287/9287]
--2009-02-06 21:59:36--  http://c2a2b2.com/fbox/cfg.customize
100%[======================================>] 1,386       --.-K/s   in 0s
2009-02-06 21:59:36 (4.77 MB/s) - `/var/media/ftp/uStor01/addons/cfg.customize' saved [1386/1386]
--2009-02-06 21:59:37--  http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/asterisk16.sqf
100%[======================================>] 1,802,240   1.19M/s   in 1.4s
2009-02-06 21:59:39 (1.19 MB/s) - `/var/ram0' saved [1802240/1802240]
/var #
gibts eventuell ne möglichkeit, zusatzsoftware ohne freetz zb auf den usb-stick zu installieren, ohne dass man freetz mitflasht?
Vielen Dank,
max
Hi thor05,
da scheint es noch irgendeine inkompatibilität zu geben, die wie eingrenzen müssen. Nach einem Fehlinstall bitte folgende Befehlszeilen ausführen und den Output posten:
cd /var
ls -l
lsmod
mount
wget http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/asterisk16.sqf -O /var/ram0
mkdir /var/asterisk16
mount /var/ram0 /var/asterisk16
mount
cat asterisk16.sqf > /var/ram0
mount
rm asterisk16.sqf
rm rd.ko
wget http://c2a2b2.com/fbox/cfg_sqf
chmod +x cfg_sqf
./cfg_sqf -s http://c2a2b2.com/fbox mount asterisk16.sqf
Verstehe nicht ganz, was Du damit meinst ? Um Zusatzsoftware zu installieren braucht es natürlich kein freetz. Umgekehrt ist aber freetz normalerweise auch kein Problem.
dynamic
ich denke, das problem ist, dass kein /var/ram0 verzeichnis erstellt wird.
von daher funktioniert dann ab dem wget, der nach /var/ram0 speichern will, nix.
der wget schreibt die datei asterisk16.sqf in die datei /var/ram0, die sich dann anscheinend nicht mounten lässt.
/var # cd /var
/var # ls -l
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 Jan  1  2000 TZ -> /etc/default.049/TZ
-rw-r--r--    1 root     root            1 Jan  1  2000 USB-proc-bus-usb-001-001-hub-001
-rw-r--r--    1 root     root            4 Jan  1  2000 USB-proc-bus-usb-001-002-storage-002
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Feb  7 09:54 asterisk16
drwxr-xr-x    3 root     root            0 Jan  1  2000 cache
-rwxr-xr-x    1 root     root        47688 Feb  6 18:13 cfg.common
-rwxr-xr-x    1 root     root        24253 Feb  6 18:26 cfg_asterisk16
-rwxr-xr-x    1 root     root         4683 Nov 12 17:45 cfg_sqf
-rw-r--r--    1 root     root         3709 Jan  1  2000 config.def
lrwxrwxrwx    1 root     root           27 Jan  1  2000 default -> /etc/default.Fritz_Box_7170
-rw-r--r--    1 root     root          869 Jan  1  2000 devices
-rw-r--r--    1 root     root            7 Jan  1  2000 dsld.autodetect
-rw-r--r--    1 root     root          953 Feb  7 09:52 env
-rw-r--r--    1 root     root         5558 Jan  1  2000 env.cache
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Feb  7 09:52 flash
lrwxrwxrwx    1 root     root           31 Jan  1  2000 flash.html -> /var/html/html/tools/flash.html
lrwxrwxrwx    1 root     root           31 Jan  1  2000 fx_moh -> /etc/default.049/fx_moh.default
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  2000 gcov
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Jan  1  2000 html -> /usr/www/avm
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Jan  1  2000 led -> /dev/new_led
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  2000 lock
drwxr-xr-x    3 root     root            0 Feb  6 21:58 log
drwxr-xr-x    3 root     root            0 Jan  1  2000 media
drwxr-xr-x   11 root     root            0 Jan  1  2000 mod
-rwxr-xr-x    1 root     root          743 Nov 24 17:21 post_install
brw-r--r--    1 root     root       1,   0 Feb  6 21:58 ram0
drwxr-xr-x    4 root     root            0 Feb  6 21:58 run
drwxrwxrwx    5 root     root            0 Jan  1  2000 samba
drwxr-xr-x    4 root     root            0 Feb  6 21:58 spool
lrwxrwxrwx    1 root     root            6 Jan  1  2000 sysfs -> ../sys
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  2000 tam
drwxr-xr-x    4 root     root            0 Feb  6 21:58 tmp
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 usbhostup
-rw-r--r--    1 root     root          980 Jan  1  2000 wan.tc
-rw-r--r--    1 root     root          802 Jan  1  2000 websrv_ssl_cert.pem
/var # lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
rd                      5536  1
sch_sfq                 5088  4
sch_llq                 8896  1
sch_tbf                 5888  1
ext2                   60032  0
mbcache                 8144  1 ext2
vfat                   11392  1
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  1
nls_iso8859_1           3584  1
usb_storage            33296  1
sd_mod                 14864  2
scsi_mod               92560  2 usb_storage,sd_mod
tiap                  452800  0
kdsldmod              832896  2
usbahcicore            26064  0
usbcore               113328  3 usb_storage,usbahcicore
capi_codec            129088  0
isdn_fbox_fon4        895648  1 capi_codec
ubik2                  85712  2 capi_codec,isdn_fbox_fon4
tiatm                 109904  1 ubik2
jffs2                 108832  0
Piglet                 10656  0
/var # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type vfat (rw,nodiratime,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
/var # wget http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/asterisk16.sqf -O /var/ram0
--2009-02-07 09:56:28--  http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/asterisk16.sqf
100%[======================================>] 1,802,240    786K/s   in 2.2s
2009-02-07 09:56:30 (786 KB/s) - `/var/ram0' saved [1802240/1802240]
/var # mkdir /var/asterisk16
mkdir: cannot create directory '/var/asterisk16': File exists
/var # mount /var/ram0 /var/asterisk16
/var # mount
--2009-02-07 09:56:45--  http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/asterisk16.sqf
Saving to: `asterisk16.sqf'
100%[======================================>] 1,802,240   1.17M/s   in 1.5s
2009-02-07 09:56:46 (1.17 MB/s) - `asterisk16.sqf' saved [1802240/1802240]
/var # cat asterisk16.sqf > /var/ram0
/var # mount
/var # rm asterisk16.sqf
/var # rm rd.ko
rm: cannot remove 'rd.ko': No such file or directory
/var # wget http://c2a2b2.com/fbox/cfg_sqf
--2009-02-07 09:57:06--  http://c2a2b2.com/fbox/cfg_sqf
Length: 4683 (4.6K) [text/plain]
Saving to: `cfg_sqf.1'
100%[======================================>] 4,683       --.-K/s   in 0.03s
2009-02-07 09:57:06 (141 KB/s) - `cfg_sqf.1' saved [4683/4683]
/var # chmod +x cfg_sqf
/var # ./cfg_sqf -s http://c2a2b2.com/fbox mount asterisk16.sqf
INFORMATION: Using default mount-point: /var/asterisk16chmod: /var/asterisk16/cfg.customize: No such file or directory
--2009-02-07 09:57:15--  http://c2a2b2.com/fbox/26/asterisk16.sqf
Length: 1732608 (1.7M) [text/plain]
100%[======================================>] 1,732,608   1.17M/s   in 1.4s
2009-02-07 09:57:16 (1.17 MB/s) - `/var/ram0' saved [1732608/1732608]
/var #
Hi thor05,
es sieht danach aus, dass das rd.ko Ramdisk-Modul nicht zu Deinem Kernel passt. In Deinem "lsmod" Output kann man zumindest kein rd.ko sehen. Hast Du denn einen Replace-Kernel ?
Kannst Du bitte nochmal den Output von folgender Anweisung hier posten:
lsmod
insmod /var/rd.ko
lsmod
bzw. falls das rd.ko auf Deinem USB-Stick liegt:
lsmod
insmod /var/media/ftp/uStor01/addons/rd.ko
lsmod
Falls obige Annahme sich bestätigt, solltest Du Dir im Freetz ggf. ein eigenes ( zu Deinem Kernel passendes ) Ramdisk-Modul kompilieren und unter /var/media/ftp/uStor01/addons/rd.ko ablegen.
Übergangssweise kann ich Dir die Asterisk Dateien auch als tar-File zur Verfügung stellen ( evtl. heute Abend ), so dass die Installation des Asterisk abgeschlossen werden kann.
dynamic
Hallo dynamic,
ich denke das modul ist geladen, aber funktioniert nicht so richtig.
ich denke, ich habe wirklich einen replace-Kernel. ich werd mal schaun, wie das mit freetz und rd.ko ausschaut und mich dann nochmal hier melden.
nochmal vielen dank für deine hilfe!
/var/mod/root # lsmod
rd                      5536  1
sch_sfq                 5088  4
sch_llq                 8896  1
sch_tbf                 5888  1
ext2                   60032  0
mbcache                 8144  1 ext2
vfat                   11392  1
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  1
usb_storage            33296  1
sd_mod                 14864  2
tiap                  452800  0
kdsldmod              832896  2
usbahcicore            26064  0
capi_codec            129088  0
jffs2                 108832  0
Piglet                 10656  0
/var/mod/root # insmod /var/media/ftp/uStor01/addons/rd.ko
insmod: cannot insert '/var/media/ftp/uStor01/addons/rd.ko': File exists
rd                      5536  1
sch_sfq                 5088  4
sch_llq                 8896  1
sch_tbf                 5888  1
ext2                   60032  0
mbcache                 8144  1 ext2
vfat                   11392  1
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  1
usb_storage            33296  1
sd_mod                 14864  2
tiap                  452800  0
kdsldmod              832896  2
usbahcicore            26064  0
capi_codec            129088  0
jffs2                 108832  0
Piglet                 10656  0
/var/mod/root #
welchen Kernel hast Du denn ? Gib mal
uname -r
ein ?
Ich stelle Dir unter http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/asterisk16.tar das Tar-File zur Verfügung.
Du kannst wie folgt vorgehen ( am besten nochmal die Box-Rebooten )
cd /var/media/ftp/uStor01/addons/
wget http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26/asterisk16.tar
Im Anschluß je nach genutztem FS auf USB:
a) ext2 auf USB-Stick ext2:
tar xvf asterisk16.tar
b) FAT/FAT32 auf USB-Stick:
cd /var
tar xvf /var/media/ftp/uStor01/addons/asterisk16.tar
cp -r ./asterisk16 /var/media/ftp/uStor01/addons/
Das Ergebnis sollte sein, dass im addons Verzeichnis Deines USB-Sticks ein asterisk16 Verzeichnis verfügbar ist und sich darin die Verzeichnisse usr, etc und bin mit entsprechenden Files befinden.
Bei FAT/FAT32 solltest Du noch beachten, dass beim Kopieren die Symlinks durch entsprechende Hardcopies ersetzt werden ( falls nicht einfach manuell erledigen ).
Dieser Vorgang wird nur einmalig benötigt - danach hast Du auch nach einem Reboot Ruhe!
Im Anschluß solltest Du den Asterisk wie gewohnt installieren können.
wget http://c2a2b2.com/fbox/cfg_asterisk16
chmod +x ./cfg_asterisk16
edit: bei diesen Aktionen sicherstellen, dass genügend "free RAM" verfügbar ist! Ansonsten kann es zu unerwarteten Reboots kommen ;-)
dynamic
also mein kernel-release:
/var/mod/root # uname -r
2.6.13.1-ohio
/var/mod/root #
weiß jemand evtl., ob man das rd.ko modul mit freetz und "make menuconfig" auswählen kann? ich find das irgendwie nicht.
aber ich werd jetzt mal das tar-paket ausprobieren.
Vielen Dank,
max
ich habe das tar-File ausprobiert und Asterisk läuft:
 Asterisk Dynamic Loader Starting:
Asterisk Ready.
*CLI>
Nun eine Bitte:
könnte das Gleiche auch mit Asterisk14 funktionieren; ich meine, kann man bitte ein tar-File für Asterisk14 zum herunterladen bereitstellen?
Vielen Dank.
