Rückwärtssuche in FBF7270
robinsonR
17 Apr 2006
Ich benutze diesen Skript in einer Trixbox.
PHP:
include "Snoopy.class.php";
$telefonnr = $_GET['tel'];
$snoopy = new Snoopy;
$snoopy->fetch("http://tel.local.ch/de/q/?ext=1&name=&company=&street=&city=&area=&phone=" . $telefonnr . "&suchen=Suchen");
$output = $snoopy->results;
$output = strstr ( $output, "body:");
$output = strip_tags ($output, "<br>");
$ende = strpos ( $output, "<br />");
echo substr ($output, 7, $ende-7);
Gibt es eine Möglichkeit, diesen auch in einer Fritzbox zu verwenden?
wenn ist deine Anfrage eigentlich was für hier
du kannst es jedoch auch mit den div. Monitor´en machen, die eine Rückwärtssuche doch auch zulassen.
Da hast du eigentlich Recht. Und klar kann man das mit den diversen Monitoren machen. Ich weiss nur nicht, wie ich das anstellen sollte. Ich habe meinen Skript gelistet in der Hoffnung, dass jemand damit etwas Brauchbares anfangen kann …
Vielen Dank für die Links. Ich weiss jetzt einfach nicht, was ich damit anfangen soll.
Ich möchte meine Fritzbox dahingehend modifizieren, dass die Rückwärtssuche in der Schweiz (vorzugsweise über http://tel.local.ch) funktioniert.
kann es sein, dass du nicht mal "rein geschaut" hast, denn sonst wäre die aufgefallen, dass
a.) ich auf den Modifikation-T. verwiesen habe.
b.) ich auf Anrufmonitor-Tools verwies, welche das o.g. ohne Modifikation der Box machen, jedoch auf dem PC inst. sein müssen.
bei dem Original AVM Fritz!Box Monitor kann man die beiligende *.ini anpassen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=167776
[StartProg]
Explain1=Der Befehl unter 'StartForUnknownNumber' steht für die Rückwärtssuche.
Explain2=Bei einem Ring oder im Kontextmenü der Anrufliste wird er ausgeführt.
Explain3=%Number% ist eine Variable und wird durch die Rufnummer ersetzt
StartForUnknownNumber=http://www.dastelefonbuch.de/?cmd=search&s=a10000&sp=0&aktion=25&kw=%Number%
Explain4=Nur 'StartForUnknownNumber' wird verwendet! Die anderen Einträge sind nur beispielhaft.
StartForUnknownNumber1=http://www1.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=%Number%
StartForUnknownNumber2=http://www.goyellow.de/schnellsuche/?LIP=simpleSearch&MDN=%Number%
Explain5='ShowForUnknownNumber' 1 sichtbarer oder 0 versteckter Start
ShowForUnknownNumber=1
Explain6=Aktivieren Sie diese Option auf der Optionsseite -> Allgemein
Auto_RevSearch=0
oder bei Benutzung des JFritz-Monitors kann man auch direkt die Programmierer fragen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=178480
oder ebenfalls ein Freeware Programm jAnrufmonitor.
Dieses ist modular aufgebaut und auch hier erreicht man den Programmierer direkt.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=175539
direkte HP - Modul-Download-Übersicht http://www.janrufmonitor.de/downloads.html
Telefonauskunft Modul Assistent
Der Telefonauskunft Modul Assistent ermöglicht das Erstellen von Modulen zur Identifizierung der Anrufer mit beliebigen Online-Telefonauskünften.
des weiteren gibt es von letzterem fertige Lösungen für die Schweiz für
Das Identifizierungsmodul tel.search.ch nutzt die bekannte Online-Datenbank um Anrufer zu identifizieren
Das Identifizierungsmodul directories.ch nutzt die bekannte Online-Datenbank von Swisscom um Anrufer zu identifizieren.
zumal ja gerade letztere Page von dir "nachgefragt" wurde: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1195732&postcount=1
Insbesondere die "fertigen/anpassbaren PC Lösungen" bieten etliche Komfort, wie Auswertungen, Listen usw.
Du solltest dich daher mal eingehender mit dem bisher geposteten auseinander setzen.
//Nachtrag
Des weiteren gibt es natürlich auch noch teilweise kostenpflichtige mit mehr oder weniger Funktionen:
http://www.outlookinfodesk.de/Produkte/InfodeskPhoneCTI/tabid/79/Default.aspx in 2 Varianten 1 abgespeckte kostenlose für Fritz!Box oder eine erweiterte welche kostenpflichtig ist.
ebenfalls kostenpflichtig ist http://www.tapicall.de/ hier bekommt man gleich noch div. Komfort-Funktionen (Details s.h. Homepage)
oder Moony > http://www.emtec.com/moony/index.htm
Sorry, aber alle deine Links verweisen auf Möglichkeiten, die Anrufernamen auf einem PC anzuzeigen. Und das ist ja gerade nicht, was ich möchte. Der Anrufername sollte auf dem Display des Telefons erscheinen. Und dazu habe ich wirklich noch nichts gefunden, womit ich etwas anfangen kann.
Damit wissen wir zumindest, worum es hier eigentlich geht.
Damit verschiebe ich mal nach Modifikationen, denn als normale Fritz-Firmware geht es mit Sicherheit nicht. ;)
Ich sehe auch gerade, dass das nirgends erwähnt wird. Ich hatte eigentlich angenommen, dass sei der Sinn der Sache. Gehe ich denn Recht in der Annahme, dass die Rückwärtssuche, die mit freetz realisiert wird, das auch nicht realisiert?
Dann ist vielleicht dieser Ansatz etwas für mich; sollte dann eben einfach eine Lösung für die Schweiz integriert werden.
jeifeioioj
