Probleme beim Booten der IP1101 (Wlan Problem)?
schlauti76
28 Feb 2008
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem.
Meine Box bleibt bei folgenden Bildschirm stehen:
Habe auch schon mit Gismotro Rücksprache gehalten.
Habe den WLan Stick raus genommen und die Box fährt 1A hoch.
Sobald er wieder drin ist,fährt die Kiste mal hoch und mal nicht.
Meistens halt eher nicht. Per Lan Kabel läuft es dann wieder sauber durch ohne Probleme.
Habe auch schon andere Wlan Kanäle probiert und so weiter.
Auch mal einen anderen Wlan Router zusätzlich angeschlossen.
Aber keine besserung.
Laut Gismotro könnte es ein Wlan Netzwerk (N) mit 300Mbit sein was stört.
Konnte nur so auf anhieb hier keins Feststellen.
Hat noch jemand eine Lösung?
Nachdem ich jetzt den ganzen Tag gebastelt habe,ist meine Lust jetzt vergangen.
Besonders das es an 2 Boxen so ist. Eine im Wohnzimmer und eine im Schlafzimmer.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß,
Marcel
Laut Gismotro könnte es ein Wlan Netzwerk (N) mit 300Mbit sein was stört.l
Hallo schlauti76,
Ich habe Heute meine Behauptung mal überprüft :
Erste teste haben ergeben :
Test 1 :
Fritz.Box 7240 im 802.11b+g Modus
Ergenbnis :
- IP1101 bootet ganz normal ohne Fehler
- Maxdome geht ohne Fehler
Test 2:
Fritz.Box 7240 im 802.11n+b+g Modus
Ergenbnis :
- IP1101 bootet nur bedingt mal, meistens jedoch nicht.
- Maxdome geht nicht
Test 3:
- Fritz.Box 7240 im 802.11n+b+g Modus
- IP1101 unter Maxdome auf Standarteinstellungen (Werkseinstellungen) zurück gesetzt
- keine WLAN-Einrichtung unter Maxdome möglich.
Ergenbnis :
Fazit meiner Teste :
Thomson IP1101 und Draft-N-Modus geht nicht.
Habe vor 3 Wochen eine 7270 eingestöpselt und seitdem das 100% gleiche Problem.
Auf einen möglichen Zusammenhang mit W-Lan und WirelessN bin ich noch nicht gekommen - ich werds gleich mal testen.
und tatsächlich - W-Lan bei der 7270 aus - Thomson geht wieder.
Der absolute Wahnsinn - und ich wollte schon wegschmeissen :-(
Es sollte reichen wenn Du die Fritz.Box in den 802.11b+g Modus schaltest oder hast Du das gemeint ?
@ fauli
In welchem Modus hattest du denn deine Fritz.Box laufen?
@ gismotro
Wenn ich das dann richtig hier verstehe gibt es doch irgend einen Zusammenhang
zwischen Wlan Modus "N" und "nicht funktionierender IP1101"
Wenn ich das dann richtig hier verstehe gibt es doch irgend einen Zusammenhang zwischen Wlan Modus "N" und "nicht funktionierender IP1101"
Wäre schön wenn es mehrere mal testen könnten, dann kann man vielleicht eine Aussage treffen.
Bis jetzt steht im Raum : 7270 + 802.11n+b+g Modus geht kein WLAN an der IP1101.
Liegt es vielleicht an der 7270???
Also sprich das es nur an dieser Box nicht geht.
Bei mir habe ich an der 7270 Wlan ja komplett abgestellt und einen seperaten Router noch dran gekoppelt.
Aber selbst dann läuft es nicht.
Und hier im Umkreis kann ich kein N Netz finden, und auch wenn wäre es schwer zu finden.
Gruß,
Marcel
P.S: Habe jetzt im Wohnzimmer notgedrungen quer ein Netzwerkabel liegen
damit man überhaupt was sehen kann,womit es auch ohne Probleme läuft.
einfach mal so in den raum gefragt ...
... du hast nicht zufällig die ip der thomson-box im router geblockt ?
neue geräte können sich am wlan anmelden, oder wie das heißt ...
... du bist sicher der wlan-stick deiner thomson-box tut es noch ?
Firewall am Linksys Router abgeschaltet.
Firewall an der 7270 aktiv,aber nix gesperrt oder falsch eingestellt.
Stick wird noch funzen,weil das Problem nicht immer besteht.
Problem besteht an 2 Boxen gleichzeitig.
Gruß,
Marcel
@gismotro
Werde ich gleich mal testen wenn ich Sturmfreie Hütte habe.
:p
anscheinend gleiches Problem bei wrt160n
ich bin neu hier im Forum, lese schon seit ein paar Wochen mit und hatte mir jetzt die ip1101 bei ebay geholt.
Das oben geschilderte Verhalten habe ich auch, ich hatte befürchtet der Stick ist kaputt.
Aber jetzt bin ich auf diesen Thread gestoßen.
Ich habe einen Linksys WRT160n den ich im bgn Modus betreibe, ich versuche heute abend mal, n zu deaktivieren,
aber das wäre ja keine Lösung :-(
Grüße,
PhunkyNipple.
Ursache nicht mehr hochfahren: ST121g
Das Problem das der Thomson nicht mehr hochfährt, ist nach meiner Meinung die Kombination Speedtouch 121G und ein Wireless-N netz in der Gegend.
Einiger Zeit zurück entstand bei mir auf einmal das Problem das der Thomson nicht mehr hochfahren würde. Gleichzeitig bekamm ich auch das Problem das meinen PC (auch mit Speedtouch 121g) nach dem hochfahren direkt wieder abstürzte. Nachforschen mit Google brachte mich auf das Problem der ST121g. Der Stick geht nich gut zusammen mit Wireless-N. Warscheinlich ein treiber problem. Ich habe für den PC jetzt einen Linksys WLAN stick gekauft und alles funktioniert wieder. Für den Thomson geht das leider nicht und muss ich jetzt die Netzwerkkabel benutzen.
Habe das selbe Problem.
In meiner 7270 hab ich auf b+g geschaltet, brachte nichts. Wlan komplett aus, Box startet immer noch nicht. Vermutlich stört dann einer der Nachbarn, aber die werden wegen mir bestimmt nichts an ihren Einstellungen ändern, leider :-(
marco
Bei mir funktioniert der 121g am PC prima, auch wenn Wireless-N aktiv ist. Liegts an Vista?
Bitte versucht es doch mal mit einer festen IP-Adresse auf der Thomson.
Das sollte zumindest die Probleme mit den WLAN-N Netzen in der Nachbarschaft lösen.
Joe
Joe
Ja, aber wie wenn ich nur bis zum blauen Startbildschirm gelange?!
Das mit der festen IP bringt auch nichts.
Habe bei mir alles mit fester IP und trotzdem das Problem.
Es scheint wirklich ein Problem bei den Sticks zu sein.
Nur leider lassen sich keine anderen Sticks nutzen bei der Box.
Naja. Muss wohl warscheinlich eher ein Netzwerkkabel durch die Wohnung legen,
oder diese Steckdosen Netzwerkadapter (weiß den Namen jetzt nicht,glaub DLan oder so) kaufen.
Gruß,
Marcel
