Rudi-Shell absichern
bodega
Aktives Mitglied
6 Jun 2006
ich habe die Rudi-Shell etwas abgeändert:
Problem:
URL-Aufrufe.
Ich denke, die meisten wissen, was ich meine.
Lösung:
Wurde angehangen, in der Hoffnung, dass kein Exploit übersehen wurde.
Das war es auch schon.
EDIT:
Das Archiv wurde ausgetauscht. Die Änderungen von Whoopie habe ich in die Patches miteinfließen lassen.
  • rudi_shell.patch.txt
Hi Marco,
schön dass du dich der Sache angenommen hast. :)
Warum hast du kein Patch angehängt?
MfG Oliver
Könntest Du meinen Patch aus http://www.freetz.org/ticket/294 berücksichtigen? Was hältst Du von ihm?
Ich häng mal ein diff an zum besseren Drüberschauen. Der eigentliche Patch müsste dann gegen die Dateien in root/usr/mww/cgi-bin sein, bevor die Spracheinstellungen durchgeführt werden.
Beste Grüße,
Whoopie
ich muss zugeben, das ich etwas Patchfaul war.
Sozusagen erfüllt das hier den zweiten Teil des Tickets. Ich werde morgen nochmal einen Patch posten in Ticket #294 mit beiden Änderungen
bei mir funktioniert's leider nicht. Ich musste in rudi_shell.cgi den Befehl " cat << EOF " in " cat << 'EOF' " ändern, damit überhaupt die Rudi-Shell angezeigt wird.
Aber wenn ich nun was eingebe, sehe ich keine Auswirkung. Ich teste mit FF 3.0.5 unter Ubuntu Hardy und WinXP.
Ich sehe ne PID in /var/run/rudi_shell.pid. Wie kann man das debuggen?
EDIT: Könntest Du die Rückmeldung "Security failed" dann auch noch internationalisieren?
Beste Grüße,
Whoopie
Mhh.... also bei mir funktionieren beide Varianten. Ich hatte mit FF unter Windows, wie auch unter Ubuntu getestet. Die busybox-Versionen dürften sich doch nicht unterscheiden, oder?
Wollte ich machen, jedoch funktioniert die Internationalisierung bei 'rudi_shellcmd.cgi' nicht (fwmod übergeht die Datei). Hab es deswegen erstmal auf Englisch gelassen.
Ich hab die Patches in Ticket #294 geposted und deine Änderungen übernommen. Jedoch habe ich die Interpreterzeile '#!/usr/bin/haserl -u 10000 -U /var/tmp' aus deinem Patch rausgenommen. Nicht, dass dies der Grund für die leere Seite war...
Hast du das File auch in freetz-dir/.language eingetragen?
:eek: Danke. Ich wusste, dass ich mir die Datei doch hätte anschauen sollen.
EDIT:
Nun auch mit .language Patch. Zudem wird geprüft, ob die Datei /var/run/rudi_shell.pid existiert.
Also bei mir geht es nur mit " cat << 'EOF' ". Mit FF unter Ubuntu und WinXP.
Welche busybox-Version nutzt Du? Ich bin auf aktuellem Trunk mit busybox 1.12.3.
Es sollte keinen Unterschied machen, welchen Client man nutzt, so lang irgendwie (x)html auftaucht beim Clientbrowser.
Der Unterschied zwischen EOF und 'EOF' liegt darin, wie der Text zwischen cat und EOF behandelt wird. Ich vermute nicht, daß der verwendete Browser einen Unterschied macht, es sei denn, die unterschiedliche Ausgabe bei EOF und 'EOF' wirkt sich beim einen Browser anders aus als beim anderen.
Also bei mir ebenfalls busybox 1.12.3 (aus dem trunk). Falls nirgendwo ein Leerzeichen bei einem EOF vorkommt, bin ich etwas ratlos. Wie bereits gesagt wurde, wird der Inhalt zwischen den EOFs als Ausgabe verwendet. Am Anfang der Ausgabe muss auf jedenfall ein "Content-Type" gefolgt von zwei LFs erfolgen.
Aber cat << 'EOF' funktioniert bei mir auch. Müsste man den Patch nur etwas abändern.
Ok, nichts desto trotz krieg ich keine Ausgabe, wenn ich einen Befehl ausführe.
Schon merkwürdig. Für mich kann das Ticket auf jedenfall geschlossen werden - auch wenn mir vorher nichtmal bewusst war, das solch ein Ticket existierte.
Also die Fehlermeldung bei Benutzung von "cat << EOF" lautet, und zwar das in Zeile 52:
cat: can't open ' + file + ': No such file or directory
EDIT: Hab jetzt rausgefunden, dass es daran liegt, dass ich den httpd über inetd starten lasse. Im standalone-Mode geht es.
Das ist aber sehr seltsam.
Hast Du noch eine Version, wo es Probleme mit den integrierten Applets gab?
Was passiert bei "echo << EOF" ?
Interessante Sache. Wäre es nicht besser, der httpd-inetd verhält sich genauso wie der httpd-standalone?
Also, ohne stderr auszugeben?
In /usr/bin/webcfg:
exec $DAEMON "$@" -p "$MOD_HTTPD_PORT" -c /mod/etc/$DAEMON.conf -h "$homedir" -r "Freetz (user:admin)" [COLOR="Red"]2>/dev/null[/COLOR]
Die Syntax des Skriptes ist ja nicht falsch ...
EDIT:
Nochmal geprüft mit httpd-standalone. stderr wird ebenfalls ausgegeben, jedoch auf der Konsole. Dabei wird aber nicht verhindert, dass die Webseite geladen wird.
Nein, ich bin auf aktuellem freetz-trunk mit allen Patches für die busybox, die dieses Problem doch beheben sollten.
Da sieht die Ausgabe so aus:
HTTP/1.0 200 OK
D.h. echo wirft garnix aus, alles, was zwischen "echo << EOF" und EOF steht, wird nichtmal angezeigt.
Es dürfte an sich nichts mit der busybox zu tun haben sondern mehr mit dem inetd.
Im inetd-Mode wird stderr auf stdout umgeleitet, was die Webseite daran hindert zu laden. Der "Content-Type" kommt erst nach der Fehlermeldung.
Klar sollte man hier "cat << 'EOF'" schreiben, wenn dabei ein Fehler entsteht (warum auch immer). Es ändert jedoch nichts daran, das httpd-standalone und httpd-inetd sich unterschiedlich verhalten.
