Komplett steht bevor - nun mit oder ohne Splitter
Bernd1968
20 Dez 2004
Hallo!
Mein Anschluss wird von R auf Kompplett geschaltet - 20. Januar!
Frage:
Soll ich den den DSL-Splitter dran lassen oder soll ich direkt verkabeln???
Was ist nun eigentlich besser - hier gibt es immer die unterschiedlichsten Aussagen!
warum nicht die beiden varianten testen ?
geht nix kaputt und dann entscheiden
Hallo
Hast Du denn beide Varianten der Anschlusskabel ?
(wegen der richtigen PIN-Belegung)
mfg Holger
Ne ich hab nur den Splitter - das direkte Kabel natürlich nicht --- das müsste ich mir noch besorgen???
Deshalb:
Ich habe schon richtig verstanden, dass ein Komplettanschluss auch über den Splitter funktioniert oder ???
Hallo
das kannst Du auch selber basteln, brauchst nur eine normales LAN-Kabel
-schneidest auf der einen Seite den RJ 45 Stecker ab und baust dafür einen TAE-Stecker an.
Die PIN-Belegung sieht dann so aus:
RJ45 Stecker PIN 4+5 (sind die beiden in der Mitte) auf TAE Kontakt 1+2 und fertig.
Dann könntest Du beide Varianten mit/ohne Splitter testen und schaust in der FritzBox bei den DSL-Information, welche Variante die "Bessere" ist.
mfg Holger
Ja, sollte funktionieren. Der Splitter trennt ja nur das DSL-Signal vom Telefonsignal, wenn das Telefonsignal nimmer anliegt sollte das nix ausmachen.
@lone star
Gibt es eine bebilderte Anleitung ? Will eigentlich mein Komplett über die Splitter laufen, aber testen schadet ja nicht.;)
[Ot on ]
Danke Erwin, ich habe gewusst, Du haust mich aus der Patsche
[Ot off]
mfg Holger
Hallo, und bitte nicht steinigen :(;). Habe diesen TAE Adapter ( Fritzboxzubehör, Bild), muss ich diesen Teil etwas verändern ? Und wie bearbeitet man eine RJ45 Kabel, so da man den Anschluss wieder dran machen kann ?
Bin absoluter Laie in diesen Dingen, am liebsten wäre es mir ich schick das jemanden der macht es für mich ;)
Du brauchst doch nur die Pin Belegung
an der RJ45 Buchse ändern je nach dem
ob du ihn für Analog oder DSL benutzen willst,
verbinden kannst du das ganze mit einem normalen
Patchkabel mit der FritzBox.
Gruß Erwin
Am Kabel was zu ändern wäre zu aufwändig, da man dazu den Stecker neu crimpen müsste. Die einzige Möglichkeit ist denn der TAE-Adapter, wo man die Pins ändern muss des (Kästchen links unten im Bild). Die Belegung dort ist Pin 1 und 8. Für DSL muss es Pin 4 und 5 sein, also die inneren beiden Pins. Inwieweit das dort machbar ist kann ich nicht sagen, da ich den noch nicht geöffnet hatte und das auch nicht vor habe. Als Laie empfehle ich aber die Finger weg zu lassen, vor allem vom Kabel. Kauf Dir doch einfach das Kabel, z.B. in der Bucht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=200298596483
@on-line
Aber dachte ich ich bräuchte so ein Kabel (Bild1, Anhang ) Aber ist wahrscheinlich dasselbe nur von AVM ?! Ich habe derzeit meine Komplettanschluss über das Y-Kabel verbunden ( analog, splitter) :confused:
@on-line
Aber dachte ich ich bräuchte so ein Kabel (Bild1, Anhang ?!Ich habe derzeit meine Komplettanschluss über das Y-Kabel verbunden ( analog, splitter) :confused:
Servus,
kauf dir doch einfach das Kabel das On-Line dir empfohlen hat.
Hab auch 16000 komplett ohne Splitter und funktioniert mit dem
Kabel.
Warum macht ihr euch es immer so schwer,
das wurde hier schon so oft geschrieben,
entweder man Belegt den Adapter um,
oder man nimmt ein Stinknormales Tae / RJ
Kabel von Telefon/Fax/AB/Modem usw.
das man vielleicht schon daheim rum
liegen hat, es muss nur die
Internationale/US/Import Norm für DSL haben,
Pin Belegung oben in den Bildern in den Links.
Gruß Erwin
... habe diesen Thread eröffenet:
Umstellung - Neuanschluss DSL inkl. Komplett hat problemlos geklappt!
Gestern wurde irgendwann am Vormittag umgestellt - war am Abend bei meiner lieben Mutter - Fritz eingesteckt und sofort Signal nach Start-Code-Eingabe erhalten!
Man könnte doch auch die TEA Dose rausschmeißen und eine Netzwewrkdose reinsetzen, Patchkabel dazwischen, und fertig, oder?
tkdfd234
