Komplett Anschluss mit 7170 bei 1und1
raena
23 Dez 2007
ich möchte meine 7170 für einen 6000er Komplettanschluss ohne Splitter verwenden. Siehe Anhang mit 1und1 Anleitung.
Hat jemand die Pin Belegung des Anschlusskabels (grüne Banderole)?
Danke, Raena.
  • schnell_start_komplett_7170_a.pdf
Etwas basteln, den vorhanden Adapter TAE/RJ45
von Pin 1 und 8 auf pin 4 und 5 umbelegen, und mit
einem patchkabel verbinden, oder nimm ein Normal
anschlusskabel vom Telefon/Modem/Fax/Ab usw. was du
vielleicht rumliegen hast, es sollte nur die
Internationale/US Norm habe, das heisst am RJ Stecker haben
das sind die mittleren 2 Pins.
TAE --- RJ45
1 --- 4 a
2 --- 5 b
TAE --- RJ11/12/14
1 --- 3 a
2 --- 4 b
Gruß Erwin
vielen Dank schonmal für die Antwort. Muss ich noch bei der Fritzbox was beachten?
Firmware?
Es ist ne 7170 Box, die ich seit 2 Jahren für 1und1 mit Telekomanschluss und Splitter benutze und jetzt auf Komplettanschluss umstellen will.
Danke, Raena.
Hallo, die 7170 läuft tadellos, und ist meiner Meinung nach eh die beste Fritz.
Kurz vor der Umstellung auf Komplett sollte man die Box auf Werkseinstellung zurück setzen und mit dem Startcode einrichten, danach funktioniert alles von selbst. Die neuen Einstellungen, wie Festnetz aus der Box klicken übernimt denn 1und1 am Umschalttag.
Die neueste Firm noch drauf spelen wäre noch vom Vorteil.
ujw
Für den Zweck kannst Du einfach jedes 'normale' Telefonkabel nehmen, das von den 4 Kontakten die beiden M´mittleren durchführt, und das sind (fast) alle.
Das 'normale' Telefonkabel funktioniert, leider ist nur der Standard-Stecker (RJ-11 bzw. 6P2C ... ) etwas "zu klein" und neigt oft zum Verkanten, besser man hat einen Stecker RJ45/8P2C dran.
Meine Variante: Statt der TAE- eine RJ45-(LAN-)Dose setzen und ein Patchkabel zum Anschluss der Box verwenden.
Sorry, ich weiß zwar nicht warum hier immer alle von Problemen reden
und meine man kann den RJ1/12/14 Stecker nicht in einer RJ45
Buchse verwenden, der hat es wohl noch nie richtig eingesetzt,
ich benutze die RJ11 in den RJ45 Buchsen schon über 15 Jahre und
habe noch nie Irgendwelche Probleme damit gehabt, Sorry.
:confused: :-Ö
Gruß Erwin ;)
PS: Das Thema ist für damit erledigt, und gibt auch keine
weitere Antwort darauf. ;)
darkgeta1973
