Problem w920v nach Flash
alturismo
27 Sep 2008
ich wollte mal ein neues Image testen bzgl. WLAN Qualität
dazu habe ich ein image erstellt mit aktueller labor und .63 tcm
beim flashvorgang kam die meldung "datei zu gross", fehlgeschlagen
bitte neustart machen oder andere datei laden.
seitdem ist der router tot
stand ist, router startet, es leuchten kurz alle LAN LED Leuchten auf
danach nur noch das power LED und alle LAN Anschlüsse sind tot ...
gibt es hier noch eine Möglichkeit zu retten oder ist das Gerät tot ?
ein CLEAR_ENV bzw. CLEAR_ENV2 hat nichts gebracht, ich schätze mal da
alle LAN ports tot sind kann er hier auch nichts mehr finden ...
falls jemand einen Tip hätte, im voraus vielen Dank
was heißt LAN tot.
hast du über FTP geflasht?
File zu groß, siehe http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1216080&postcount=1238
Gesetzt den Fall das du keine IP zugewiesen bekommst aber die LAN Verbindung steht. Lade dir von AVM die Recover.exe runter. Die IP der Box wir mit diesem Tool ausgelesen. Setze manuell die IP Adresse gemäß dem Recover Tool, sie muß nach dem letzten Punkt <> der Box IP sein.
Ändere die IP Adresse der Box nach 192.168.178.1, setze deine IP Adresse auf 192.168.178.19
Starte das Script, wähle z.B die 58, setze unter Optionen:
Push FTP
mtd3/mtd4 löschen,
kein ATA
Nach Restart und Eingabe der DSL Zugangsdaten, starte das Script erneut, wähle diesmal die AiO
und harre der Dinge ...
Thomas
vielen Dank
das Recovery Tool hat am Router den LAN Port wieder aktiviert,
dann per Push Option Original FW drauf, dann per Web die .58er Fritz,
dann die letzte 63er Labor jetzt drauf ...
geht mal alles soweit ;)
bis auf die DSL und Online LED ... aber Gerät ist online ;)
nochmals Danke :D
Zuweisungsprobleme bei den LED's ist bekannt und auch nicht zu ändern. It's a feature..
Thomas
ja aber wie komme ich jetzt in die web interface rein???
habe das gefühl er funktioniert nicht
bekomme auch keine verbindung über kabel hin wenn ich ihn neustarte dann kriegt er kurz ne verbindung dann wieder inaktiv
Web Interface kommt erst wieder wenn Flash per PushFTP gemacht wurde
und Box wieder sauber neu startet ...
