; B E T A Version 2009
; Diese Programmversion wird von AVM Berlin zur Nutzung mit FRITZ!Box Fon/FRITZ!Box Fon WLAN
; mit einem Firmwarestand ab Mai 2006 (xx.04.06 und höher) zur Verfügung gestellt.
; * Das Programm läuft nur ab Windows XP.
; FRITZ!Box Monitor wird von der FRITZ!-Hotline nicht unterstützt. Das schließt
; Support per Telefon sowie über E-Mail oder Webformular ein.
; Sollten Sie manuelle Änderungen an der INI Datei vornehmen, dann werden diese erst nach dem
; Neustart des Programms aktivert.
[Settings]
Help=FRITZBoxMonitor.chm
Autostart=1
AutoRefresh=1
AutoRefreshTimer=60
UseDefaultJournal=0
;An dieser Stelle steht die IP der Box. 192.168.178.1 ist die DefaultIP. Wird die Box beim
;Programmstart unter dieser IP nicht gefunden (ping), wird versucht die IP über UPnP zu ermitteln
BoxIp=192.168.1.100
;Erzeugen eines kleinen LOG Files im ProgrammVerz.
;Default ist 0 für aus. 1 schaltet die Option an
;UseLogFile=0
;Druckervariablen
; 2 ==> Landscape Querformat
; 1 ==> Portrait Hochformat
; Default ist 2
;PrinterOrientation=2
;Abstände zum Rand
;PrintMargin.left =400
;PrintMargin.top =400
;PrintMargin.right =60
;PrintMargin.bottom =60
;Verzögert die Suche nach der Box. Angabe in Millisekunden
;Minimal können 500ms angegeben werden. Default ist 0 und schaltet die Verzögerung ab
;FBoxConnectDelay =5000
;Anzeigedauer eines Tooltips bei Verbindungsereignissen. Angabe in Millisekunden
;Minimal können 2000ms angegeben werden. Default ist 20000
;TooltipShowTime =20000
;AutoSave Anrufliste nach dem Aktualisieren sofort speichern
;Default ist 0 für aus; 1 schaltet die Option an
SaveJournalAfterRefresh=1
;Bilder für jeden Adresseintrag können angegeben werden, wenn UsePersonBitmap=1 gesetzt wird
;Der Adressdialog wird dann um ein Eingabefeld für den Pfad erweitert.
;Die Bilder erscheinen dann in den Tooltips bei Verbindungsereignissen.
;UsePersonBitmap ist per Default abgeschaltet.
;UsePersonBitmap=1
;DoAutoDial steuert das sofortige Wählen für die Plugins für die Browser Plugins
;1 -> sofort wählen (Default)
;0 -> alles kopieren und öffnen, User muss aber noch Button drücken
;DoAutoDial=1
;Variablen ohne GUI Interface
;ShowNotification schaltet die kleinen Blasen bei Verbindungsereignissen an (1) oder aus(0) default(1)
;ShowNotification=0 oder 1
;QueryForExport schaltet die Nachfrage beim Export des Adressbuchs an (1) oder aus(0) default(1)
;QueryForExport=0 oder 1
;QueryDelete schaltet eine Nachfrage beim Löschen von Adresseinträgen an(1) oder aus(0) default(0)
;QueryDelete=0 oder 1
QueryDelete=1
;CityIdentifierPrefix in Deutschland z.B. '0' und ergibt damit mit dem CityIdentifier '030' als Städte Vorwahl
;Diese Einstellung ist auch über den Optionsdialog erreichbar.
;CityIdentifierPrefix=0
;CityIdentifier =30
CityIdentifier =8031
;CountryIdentifier für Deutschland z.B. '49'
CountryIdentifier=49
;CountryIdentifierPrefix in Deutschland z.B. '00' und ergibt damit mit dem CountryIdentifier '0049' als Landesvorwahl
CountryIdentifierPrefix=00
;Wozu sind CityIdentifier, CityIdentifierPrefix, CountryIdentifier und CountryIdentifierPrefix gedacht?
;Beispielnummer aus dem Adressbuch: 00493012345678
;So eine Nummer ist zwar vollständig, kann aber im Festnetz nicht gewählt werden.
;Deshalb müssen bestimmte Teile entfernt werden.(Zerlegung der Nummer:0049+30+12345678)
;Zuerst wird 0049 (entsteht aus CountryIdentifierPrefix+CountryIdentifier) gelöscht.
;Nun wäre also im Beispiel 3012345678 entstanden. So ist die Nummer aber total falsch, demzufolge kommt
;der CityIdentifierPrefix vorne vor. Es entsteht 03012345678. Das wäre die Ortsnummer mit Ortsvorwahl.
;Wer diese Behandlung der Nummern nicht möchte, kann die nachfolgenden Zeilen auskommentieren:
;CountryIdentifier =
;CountryIdentifierPrefix=
;CityIdentifierPrefix =
;CityIdentifier =
;Hinweis: Der Port, über den gewählt wird, kann auf der Konfigseite der Box ("Anrufliste->Wählhilfe) eingestellt werden
;Es können die Ports mit eigenen Namen versehen werden. Wenn das Telefon an FON 1 bei der Sekretärin steht, dann
;könnte dies entsprechend angezeigt werden.
;Diese Namen gelten nur für das Programm und werden nicht auf die Box übertragen
;Fon1=Assistenz
;Fon2=Büro
;Fon3=Chef
;FonS0=ISDN Anlage
;Sip0=1&1
;Sip1=Sipgate
;Sip2=gmx
;Sip3=web.de
;Sip4=versatel
;Sip5=telekom
;Sip6=telefonica
;Sip7=startrek
;Sip8=unknown VoIp1
;Sip9=unknown VoIp2
;Wird z.B. bei einem FRITZ!Mini als Port 'Telefon 10' angezeigt, dann kann man FonEx10=Mini die Anzeige anpassen
;FonEx1 - FonEx20
;FonEx10=Mini
;RegAllUsers=1 -> Autostart in HKEY_LOCAL_MACHINE
;RegAllUsers=0 -> Autostart in HKEY_CURRENT_USER
;ConnectTimeout ist der Timer, der nach dem Wählen gestartet wird. Kommt innerhalb dieser Zeit von der Box
;keine Signalisierung, dass nun gewählt wird, dann erscheint ein Warnhinweis, dass der DialPort möglicherweise
;belegt ist. Der Defaultwert ist 16000 Millisekunden.
;ConnectTimeout=16000
;Wenn IgnoreConnectTimeout auf 1 gesetzt wird, wird ConnectTimeout komplett ignoriert.
;IgnoreConnectTimeout=0
;AnimateWindowShowTime -> Time-out Value für das Animate-Fenster
;AnimateWindowShowTime=10000
;Das neue Telefonbuch kann auch Einträge ohne Kurzwahl speichern. Um alle Einträge übertragen zu können
;kann ExportAll auf 1 gesetzt werden. 1 ist der Default. Es werden dann nur Einträge mit einer Kurzwahl
;zur Box übertragen.
ExportAll=1
LastPhonebook=C:\Dokumente und Einstellungen\Tom\Eigene Dateien\Export\Adressen_20090712.adr
LastJournal=C:\Dokumente und Einstellungen\Tom\Eigene Dateien\Export\Anrufliste.csv
PwdOption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
Pwd=D845958CAA1171607157A197A15583EDC0F94EDF80FBF83AF8C79EB26295F4C5BE36B2010567533DE27830EF34BC38A094D94DE0527AE41CADB1660FD63A3A95FD610D98641E06B54EF1B731825C3679F94E42DB18594FA08CA46C5C56A2BA2D633DDFBE1203BB8BF78F55BBC34E6A3078A4C034E5DC23AFCEC830E3B6A8043CC95373B75E41AF11049CCDE2A9724ED673AEFF612BF42349585620B5981610C93BE3F4631A8173057A9D31C13ED01BD040B10122562E5591466E14084982F65E5AB9358BC45472920F10BEE8A8497E97CEF171DBE4E2C81BA40639A7B8D2E762287AFECD80D8B890A5D09B33F29225C7F729DED025EFD855896FBA0ABC44E1D191826DBB53
PwdValid=1
MiniData=F0030000DD0300000100000000000000D4
MainData=0501000043000000950400005C03000041
JournalColEx=7F000000160000005C000000540000004D000000900000004D0000002D00000000000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009000000C9
PhonebookColEx3=DF00000016000000AA0000007B0000007B0000007B0000003C0000001E0000003200000000000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009000000C9
DialRulesColEx=0700000014000000960000005E010000000000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000003D
;Wenn AutoSpeedDial auf 1 gesetzt ist, wird beim Adress-Import von anderen Programmen (Outlook, WinAdr, FritzAdr)
;automatisch eine Kurzwahl vergeben. Ist das Kontingent (0-99) erschöpft, werden keine weiteren Kurzwahlen vergeben.
;Wenn AutoSpeedDial auf 0 gesetzt wird, wird beim Import keine Kurzwahl zugewiesen.
AutoSpeedDial=0
[StartProg]
;Variablennamen:
;%Date%,%CallType%, %Name%, %Number%, %Duration%, %Id%, %OwnNum%, %LineType%, %Port%
;Folgende Variablen stehen bei den 4 möglichen Ereignissen zur Verfügung:
;1.)Ring =%date%;%CallType%;%Id%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name%
;2.)Call =%date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name%
;3.)Connect =%date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%Name%
;4.)Disconnect=%date%;%CallType%;%Id%;%Duration%
;Im nachfolgenden Beispiel, wird eine Console und darin der Echo Befehl gestartet, der die Ausgabe in einer Datei
;ermöglicht. Die Nutzung/Reihenfolge der Variablen ist frei wählbar.
;StartRing =cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name% >> ring.txt"
;StartCall =cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name% >> Call.txt"
;StartConnect =cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%Name% >> Connect.txt"
;StartDisconnect=cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Duration% >> disconnect.txt"
;Soll das gestartete Programm angezeigt werden?
; ja == 1 nein == 0
;ShowRing =0
;ShowCall =0
;ShowConnect =0
;ShowDisconnect =0
;Diese Möglichkeiten lassen sich verfeinern, in dem die Rufnummer an den Befehl angehängt wird
;StartRing_0301234567 = cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name% >> Frieda.txt"
;ShowRing_0301234567 = 0
;Ist dieser genauere "Befehl" eingetragen, wird der allgemeinere nicht ausgeführt.
;Der Befehl hinter "StartForUnknownNumber" wird bei einem Anruf (Ring) einer dem FRITZ!Box Monitor
;unbekannten Rufnummer ausgeführt und steht im Kontextmenü der Anrufliste zur Verfügung.
;Mit diesem Befehl sollte sich der von Ihnen als Default festgelegte Browser starten
;Es steht in diesem Befehl nur die Variable %Number% zur Verfügung.
;Die beiden anderen Seitenaufrufe sind nur beispielhaft.
;Verwendung durch telefonbuch
StartForUnknownNumber=http://www.dastelefonbuch.de/?cmd=search&s=a10000&sp=0&aktion=25&kw=%Number%
;Verwendung durch dasÖrtliche
StartForUnknownNumber1=http://www1.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=%Number%
;Verwendung durch goyellow
StartForUnknownNumber2=http://www.goyellow.de/schnellsuche/?LIP=simpleSearch&MDN=%Number%
; ja == 1 nein == 0
ShowForUnknownNumber=1
;Soll bei einem RING die Rückwärtssuche gestartet werden
;Die Rückwärtssuche steht unabhängig von dieser Einstellung immer im Kontextmenü der Anrufliste zur Verfügung.
; ja == 1 nein == 0
Auto_RevSearch=1
;Alle Nummern die kürzer als MinNumLen_For_RevSearch sind, werden nicht an die automatische Rückwärtssuche weitergeleitet
;Damit insbesondere interne Rufe nicht im Internetdienst gesucht.
;Der Defaultwert ist 4.
;MinNumLen_For_RevSearch=4
;[LastNumbers]
;MaxOfLastNumbers= Anzahl der zu merkenden Nummern Default(5)
;LastNumber0=0301234567
;LastNumber1=99999999
;LastNumber2=03088888888
;Hier noch Optionen, die nichts mit dem INI File an sich zu tun haben
;Es gibt folgende Kommandozeilenparameter:
;-dial<Nr> Wählt die übergebene Nummer, ohne GUI
;-abortdial Bricht den Wahlvorgang ab
;-1 Öffnet das Hauptfenster mit der Anruflistenseite
;-2 Öffnet das Hauptfenster mit der Telefonbuchseite
;-3 Öffnet das Hauptfenster mit der Optionsseite
;-refresh Ruft ein Refresh der Anrufliste auf
;-check<Nr> Wählt die übergebene Nummer, die GUI wird geöffnet
;Wer das Programm in ein anderes Installationsverzeichnis verschieben möchte, kann das tun, in dem er
;alle Dateien verschiebt. Und dafür sorgt, dass der Run-Eintrag in der Registry auf diese neue Position
;verweist. Alle Informationen stehen in diesem Ini-File. Journal und Anrufliste sollten dann auch der
;neuen Position angepaßt werden.
;Firewall: der Port 1012 muss frei gegeben werden und der Exe muss bei Anfrage der Firewall Zugriff gewährt werden
;Das Programm FRITZ!Box Monitor "spricht" nur mit der Box. Es kommt mit dem Internet hinter der Box nicht in
;Berührung.
[LastNumbers]
LastNumber0=63877
LastNumber1=
LastNumber2=
LastNumber3=
LastNumber4=
