[INFO] Firmware 5.0 für HorstBox Professional
F
foschi
Guest
Seit dem 19.09.08. steht auf dem ftp-Server von D-Link die Firmware 5.0 zur Verfügung.
ftp://ftp.dlink.de/dva/dva-g3342sb/driver_software/
1. Neue Funktionen
- Alternativer Wählplan und frei konfigurierbarer Präfix zur Amtsholung
Frei konfigurierbarer Wählplan, d.h. die internen Rufnummern können frei vergeben werden und eine frei konfigurierbare Amtsholungsziffer kann eingestellt werden.
- SSH-Zugriff für Administratoren
In den Administrationseinstellungen kann zusätzlich zur entfernten HTTPS-Administration auch noch eine SSH-Administration freigeschaltet werden. Hierzu muss der Administrator einen (1) öffentlichen SSH-Schlüssel angeben. Der Schlüssel muß ein DSA- oder RSA-Schlüssel mit mindestens 1024 Bit sein. Durch einen Haken kann ausgewählt werden, ob die Administration nur aus dem LAN oder auch aus dem WAN möglich sein soll. Der SSH-Zugriff erfolgt auf das Voiceboard. Passwortautorisierung für den SSH-Zugang ist nicht vorgesehen.
- Unterstützung für SIP-Anlagenanschlüsse (SIP-Trunking)
Ein externes VoIP-Konto kann als "Anlagenanschluss" konfiguriert werden. Die HBX registriert das entsprechend konfigurierte SIP-Konto dann mit den angegebenen Daten und der angegebenen Rufnummer beim VoIP-Anbieter. An die im Eingabefeld angegebene Rufnummer können dann bei eingehenden Gesprächen noch die lokal konfigurierten Nebenstellen angehängt werden. Umgekehrt wird bei abgehenden Gesprächen die Caller-ID auf [Rufnummer] + [Durchwahl] gesetzt. Die Funktion SIP-Trunking ist nur beim flexiblen Wählplan verfügbar.
Bemerkung: Es gibt nach wie vor nur einen Anrufbeantworter für die gesamte HBX!
- Externe SIP-Konten ohne Registrierung
Ein externes SIP-Konto muß nicht mehr zwingend am SIP-Server registriert sein, so dass auch der Betrieb mit Mediengateways (z.B. Patton) ohne eingebauten SIP-Registrar als "Amtsleitung" möglich ist.
- PPPoA-Unterstützung
- DHCP-Server im LAN-Modus
2. Verbesserungen/Bugfixes
- DynDNS-Client
- Externe SIP-Konten mit leerem Passwort möglich
- Externe SIP-Konten mit nicht-numerischen Rufnummern möglich
- DSL-Zwangstrennung verschieben
- Laden der Systemeinstellung aus einer Konfigurationsdatei
- fehlende Pickup-Gruppe wurde eingerichtet
WEITERE INFOS in Posting zu Firmware 4.3
: Tastenbelegungen, Autoprovisionierung von snom-Endgeräten, Einrichtung Besetztlampenfeld am snom-Endgerät und zum VoiceMail-System.
  • release_notes_horstbox_dva-g3342sb.txt
darkgeta1973
