jAnrufmonitor modular aufgebaut - Freeware
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
changelog
jAnrufmonitor - Das kostenfreie Tool zur Überwachung Ihrer Telefonleitungen. Ob einzelne Telefonapparate oder eine komplette Telefonanlage, jAnrufmonitor kann sämtliche Telefonleitungen für Sie überwachen. Ihnen entgeht kein wichtiger Anruf mehr. Sie haben stets die Telefonate Ihrer Kinder unter Kontrolle und unerwünschte Anrufe oder Faxe haben keine Chance. Zum Betreiben des jAnrufmonitors benötigen Sie lediglich eine ISDN-Karte, ein ISDN-Modem, eine AVM Fritz!Box Fon oder ein TAPI-fähiges Gerät mit Anschluss an Ihren PC. Ob herkömmlicher Telefonanschluss (analoges Telefon, T-Net Anschluss), ISDN-Anschluss oder DSL Telefonie, mit den entsprechenden Installationsvarianten können alle Arten Leitungen überwacht werden. Haben Sie einen ISDN Anschluss, so können Sie zusätzliche Module für Rufabweisung und Dienstmerkmalüberwachung aktivieren.
http://www.janrufmonitor.de/downloads.html
das Programm ist über Modul individuell erweiterbar (auszugsweise):
Mit Hilfe des Email-Benachrichtungs Moduls können Sie auf eingehende Anrufe reagieren und die Anruferinformationen per Email an einen beliebige Mailadresse versenden lassen. Das Email-Benachrichtungs Moduls arbeitet mit dem SMTP-Protokoll, weshalb die Angabe eines SMTP-Servers in der Konfiguration des Moduls erforderlich ist. Der Betreff und Inhaltstext der Email können mit Anruferinformationen versehen werden.
Importiert das JFritz Telefonbuch und die Anrufliste im CSV-Format.
Exportiert verschiedene Ansichten des Journals in das Microsoft Excel(tm) 2000 (oder höher) Format. Dabei werden die in der aktuellen Ansicht konfigurierten Spalten bei der Generierung berücksichtigt. Für den Exportvorgang wird keine Microsoft Excel(tm) Installation auf dem PC vorausgesetzt.
vormals bekannt als "PowerISDNMonitor"
habe das Programm gerade getestet.
Funktioniert prima, uneingeschränkt empfehlbar!
Ich habe folgendes Problem mit jAnrufmonitor:
Ich habe einige ungarische SIP-MSN's in meiner Fritzbox, über die aus Ungarn Anrufe eingehen. Manche Vorwahlen eingehender Telefonate auf diesen MSN's werden aber vom Geokodierungsdienst von jAnrufmonitor fehlerhafterweise als zum Beispiel Mannheim/Ludwigshafen deklariert. Da die Deklaratioon schon falsch ist, kann ich dann auch keinen Rückruf mehr starten.
Kann man das irgendwie über Regeln ausmachen?
Apropos Rückruf: Ich finde in den Einstellungen keine Möglichkeit festzulegen, daß die Rückrufverbindung zum Beispiel über das IP-Telefon 2 aufgebaut werden soll.
Wo stelle ich das denn ein?
Zoli
der Autor Thilo Brandt ist ua. in seinem Forum erreichbar:
http://www.janrufmonitor.de/community/
bzw. hast du die neuste Version / wurde das evtl. mit diesem hier bereits gefixt:
jAnrufmonitor 5.0.24 (10.07.2010) > Neu: - Geocoding Optionen für Adressdetails
jAnrufmonitor 5.0.30 (01.04.2011)
Neu:
- Überwachung: Unterstützung für LANCOM LANCAPI
- Neue VM Option: -Djam.monitor.secure=true für sichere Überwachung bei einigen TAPI Treibern
- Erkennung von Spoofing Rufnummern aus dem Ausland (Spam-Anrufe)
Bugfix:
- Adressbuch: "Kontakte zusammenführen" scheitert bei mehreren gleichen Rufnummern
- Adressbuch: vCard Filter exportiert keine Fotos
Module:
- Emailbenachrichtigung: Email-Benachrichtigung zeigt im HTML-Format keine Fotos
- PDF-Export-Filter: Fotos werden nicht mehr exportiert
- MySQL Modul: Commit und Rollback Fehler beim Einsatz in der Console Version
- HTML/XML Journal: ClassNotFoundException beim Einsatz in der Console Version
jAnrufmonitor 5.0.31 (01.07.2011)
Neu:
- Adressbuch: neuer CSV Kontakt Importfilter
Bugfix:
- Adressbuch: Erkennung von internen Anlagenrufnummern beim vCard Import
Module:
- MySQL Modul: Unterstützung für lange MSNs (> 8 Zeichen)
- Fritz!Box-Überwachung: Unicode Anpassung
- Fritz!Box-Überwachung: Unterstützung für AVM Fritz!Box Fon 7340 und 5124 Annex A
- Fritz!Box-Überwachung: AVM Fritz!Box Fon Synchronizer auf Geschwindigkeit optimiert
- CAPI Überwachung: Unicode Anpassung
- TAPI Überwachung: Unicode Anpassung
jAnrufmonitor 5.0.32 (01.10.2011)
Bugfix:
- Überwachungskomponente: Erkennung von Rufnummern ohne Vorwahl verbessert
- Überwachungskomponente: Erkennung von internen Anlagenrufnummern verbessert
- Überwachungskomponente: Erkennung von internationales Rufnummern korrigiert
Module:
- Fritz!Box-Überwachung: HTML-Enconding im Fritz!Box internen Adressbuch aktualisiert
- CAPI Überwachung: 64-bit Adaption für Linux
Die aktuelle jAnrufmonitor Version 5.0.32 ist nun auch mit Java 7 lauffähig. Sowohl als 32- als auch als 64-bit Variante ist sie unter Windows, Linux und MacOSX einsetzbar.
Bereits seit Version 5.0.31 wurden einige Anpassungen zum neuen Java 7 umgesetzt, mit 5.0.32 sind nun alle Programmteile und Module auf Java 7 komplett umgestellt. Dies führt zum einen bei bestimmten Programmkomponenten wie dem Journal und dem Adressbuch zur besseren und beschleunigten Verarbeitung der Daten. Im Zuge der Anpassung wurde auch die Überwachungskomponente überarbeitet und mit einem schnelleren Erkennungsmechanismus ausgestattet.
Selbstverständlich können nach wie vor auch Java 5 und 6 als Plattform genutzt werden. Die Änderungen in jAnrufmonitor sind abwärts-kompatibel implementiert.
jAnrufmonitor 5.0.33 (01.02.2012)
Bugfix:
- Identifizierung: Umlaute und Sonderzeichen werden korrekt dargestellt.
jAnrufmonitor 5.0.34 (01.11.2012)
Neu:
- Adressbuch: Email Adresse als Informationszusatz
- Journal: Email Adresse als Informationszusatz
- Journal: Sortieren nach Kategorie
Bugfix:
- Adressbuch: Verbesserter vCard (VCF) Import für interner Telefonanlagenrufnummern
Module:
- Fritz!Box-Überwachung: Unterstützung für AVM Fritz!Box Fon 6340 Cable, 6840 LTE, 7330 SL, 7360 SL, 7312
- JFritz Journal und Telefonbuch Import: Korrigierter Datenimport für JFritz 0.7.4.1
- Apple Mac Adressbuch: Unterstützung für Email Adresse
Unterstützung für FRITZ!OS 5.50
jAnrufmonitor unterstützt mit Version 5.0.34 auch das von AVM am 12. Dezember 2012 neu vorgestellte FRITZ!OS 5.50.
Die neue Firmware wird zukünftig auf vielen AVM Fritz!Box Fon Geräten installiert sein und bietet zahlreiche neue Funktionen.
Bereits seit einer Woche ist diese Firmware auf AVM Fritz!Box Fon 7390 Geräten verfügbar.
Benutzer dieser Fritz!Boxen sollten das heute zur Verfügung gestellte jAnrufmonitor Update dringend installieren, da sonst viele Funktionen aus dem jAnrufmonitor mit der Fritz!Box 7390 nicht mehr nutzbar sind.
Für Benutzer anderer Fritz!Box Modelle wird Anfang Januar das jAnrufmonitor 5.0.35 Update mit angepasstem Fritz!Box Modul veröffentlicht.
Quelle - Mitteilung des Autors vom 19.12.2012
jAnrufmonitor 5.0 für AVM Fritz!Box Fon
Der jAnrufmonitor 5.0.35 für AVM Fritz!Box Fon 7390, http://www.janrufmonitor.de/downloads.html
ist zum Download fertig und kann heruntergeladen werden.
Läuft auch auf den FB 7270, 7240 (getestet) auch mit der jeweiligen AVM Laborversion.
Allen einen guten Rutsch ins Jahr 2013
jAnrufmonitor 5.0.35 (01.01.2013)
Neu:
- Kontakte: Adressbuch wurde in Kontakte umbenannt
- Adressbuch: vCard (VCF) Import unterstützt Email-Adressen
Bugfix:
- Überwachungskomponente: Unicode Zeichenfehler beim Programmstart
- Neue Grafikbibliothek für MacOS X
- VM Option: -Xmx für MacOS X hinzugefügt
Module:
- Fritz!Box-Überwachung: Unterstützung für Firmware xx.05.50
- Fritz!Box-Überwachung: AVM Fritz!Box Fon Telefonbuch in Kontakte auswŠhlbar
- Fritz!Box-Überwachung: Synchronisation schneidet Vorwahl bei ausgehenden Rufnummern ab
- PDF-Export-Filter: Seitenränder angepasst
Ich habe 2 Fehler:
a.) 003365 wird als +49 03365 erkannt (JFritz erkennt richtig als France Mobile)
b.) Bei Wahl per Wahlregel wird das Gespräch 2x aufgeführt, 1x mit der dem MT zugeteilten MSN (ohne Nebenstelle), 1x mit der Wahlregel-MSN (mit Nebenstelle)
Bei mir tritt der Fehler nicht mehr auf Win8 pro(FB7270, 7240 + aktuelle Beta von AVM) habe allerdings nach dem Update alles frisch angelegt.
Schicke doch mal deine Fehler zu Thilo.
Das Programm startet bei mir nicht mal. Und das trotz einer kompletten Neuinstallation von JRE 7u10 mit vorheriger penibler Säuberung der Reste und auch der Registry (zuerst mit CCleaner und dann noch von Hand). Auch ein manuelles Setzen der Umgebungsvariablen (was ich aber für Unsinn halte, da sie von JRE definitiv nicht angelegt werden bei Win 7 64) bringt nichts. Also warten auf JFritz.
Ey, dat geht! Danke! (Jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich aus JFitz importiere)
Import/Export-Filter laden (nicht entpacken) - JFritz Telefonbuch
rechts Maustaste auf icon > Admin. > Expertenansicht einschalten
dann kannst gleich AVM Fritz!... aktivieren
Modul-Manager - browse - og. "download-zip" anklickern
Programm/Icon schließen und Programm neu starten ;-) dann auf Admin und du bekommst mehr Menüs (ua. Passwort für F!B hinterlegen)
Bin schon mittendrin, danke. Grad über 20.000 Anrufe importiert. ;)
neue Version jAnrufmonitor
eine neue Version von jAnrufmonitor 5.0.37 von Thilo Brandt steht zum Download bereit und arbeitet bei mir ohne Fehler.
Danke an Thilo, der seinen jAnrufmonitor immer aktuell hält.
changelog
jAnrufmonitor 5.0.36 (01.02.2013)
Neu:
- Adressbuch: vCard (VCF) Import an Microsoft Outlook 2010 VCF Format adaptiert
- Java Checker Skript zur Prüfung der Java Voraussetzungen
- Ruhezustand Erkennung zur Basiskomponente hinzugefügt
Bugfix:
- Adressbuch: Interne Telefonanlagenrufnummern werden nicht immer identifiziert
- HTML Dekodierungsfehler für alle Online-Telefonauskünfte beseitigt
Module:
- Fritz!Box-Überwachung: Umlaute im Fritz!Box Fon Telefonbuch werden als ? dargestellt
- Fritz!Box-Überwachung: DECT 615 Nebenstelle zur Wahlhilfe hinzugefügt
- Fritz!Box-Überwachung: Sync-Timer Reset über Konfiguration möglich
- Ruhezustand Erkennung: Separates Ruhezustand Erkennung Modul wurde gelöscht
- Client Erweiterung: Re-Connect mit Server nach Ruhezustand
- MySQL Adressbuch / Journal: Re-Connect mit MySQL Server nach Ruhezustand
jAnrufmonitor 5.0.37 (01.03.2013)
Neu:
- Geokodierung: Anruferverarbeitung optimiert
- Journal: Einfärben von SPAM-Anrufen möglich
Bugfix:
- Konfiguration: Schreibfehler entfernt
- Prüfung auf installierte Java Version beim Programmstart
Module:
- Fritz!Box-Überwachung: XML-Exportdatei für Fritz!Box Telefonbuch
- Fritz!Box-Überwachung: Umlaute in Fritz!Box Fon Anrufliste werden als ? dargestellt
- Fritz!Box-Überwachung: Wahlproblem für DECT Telefone behoben
- Fritz!Box-Überwachung: Wahlproblem für Nebenstellenauswahl behoben
- Fritz!Box-Überwachung: Option "Immer gesamte Anrufliste synchronieren" hinzugefügt
- tellows Rufnummer Scoring: Neues Modul
jAnrufmonitor 5.0.38 (01.04.2013)
Neu:
- Dialog: Farbauswahl für SPAM Anrufe
- Überwachung: Verzögerungsoption für Rufnummernerkennung
- Console: Update ohne Benutzeroberfläche möglich
Bugfix:
- RSS Creator: UTF-8 encoding für RSS Feed
- Update Manager: Erkennung von Console Version Updates
Module:
- Fritz!Box-Überwachung: Problem beim Wählen über IP-Adresse behoben
- Fritz!Box-Überwachung: Firmwareprüfung auf Major- und Minor-Version
- Google Kontakte: Kontakt anlegen über Journal möglich
- tellows Rufnummer Scoring: Farbauswahl für SPAM Anrufe
jAnrufmonitor 5.0.39 (01.05.2013)
Bugfix:
- Dialog: Farbauswahl für dunkle Farben korrigiert
- Journal: Erneute Anrufer-Identifizierung nutzt automatische Geokodierung
- Installer: Standard-Installationsverzeichnis auf C:\jAnrufmonitor geändert
Module:
- Fritz!Box-Überwachung: Unterstützung für AVM Fritz!Box 6340/6360 Cable von Unitymedia/KabelDeutschland
- Fritz!Box-Überwachung: Anmeldung mit Benutzer/Passwort ab Fritz!OS 5.50 optimiert
jAnrufmonitor 5.0.40 (01.06.2013)
Neu:
- Kontakte/Journal: Land als Flagge darstellbar
- Kontakte/Journal: Telefonbuch als Logo darstellbar
- Kontakte: Freitext-Spalte einem Kontakt zuweisen
- Kontakte: Unterstützung für Gravatar (http://de.gravatar.com)
- Journal: Ansicht-Filter über Einstellungen -> Journale änderbar
- TrayIcon: Icon jami.ico für eingeschränkte Funktion hinzugefügt
- Dialog: Anzeige von Land und Telefonbuch als Icon im Balloon-Dialog
Bugfix:
- Identifizierung: Fehler bei der Erkennung von 1-stelligen Vorwahlen, z.B. Wien
- Ruhezustandserkennung: NullPointerException in TrayIconPropagator nach Standby
- Geokodierung: Mobilfunkanbieter werden vor Geokodierung nicht ausgefiltert.
Module:
- Fritz!Box-Überwachung: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- Fritz!Box-Überwachung: Hinweis bei Anmeldefehler auf Passwort und Benutzer
- Fritz!Box-Überwachung: Verbindungsstatus der Überwachung und Synchronisation
- Fritz!Box-Überwachung: Fehlermeldung bei falschem Passwort
- Fritz!Box-Überwachung: Fehlermeldung bei nicht erkannter AVM Fritz!Box
- www.DasOertliche.de: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- DasTelefonbuch.de: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- gelbeseiten.de: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- 11880.com: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- klicktel.de: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- tel.search.ch: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- tellows Rufnummer Scoring: Anpassung des Dialogs für Land und Telefonbuch Icon
- Apple Mac Adressbuch: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- Google Kontakte: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- Microsoft Outlook Kontaktverzeichnis: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- MySQL Adressbuch / Journal: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- Mozilla Thunderbird Adressbuch: Icon als Telefonbuch-Logo im Journal hinzugefügt
- Erweiterung zur Google Maps Lokalisierung: Darstellen des Kartenausschnitts im Journal
- Erweiterung zur Google Maps Lokalisierung: Karten- oder Luftbildansicht wählbar
MK34
