7270 Freetz Image make: *** [dl/ntfs-3g-1.2506.tgz] Fehler 1(Erledigt)
Frabe
15 Okt 2007
moin moin,
beim erstellen eine freetz image für die FB 7270, erhalte ich folgende meldung:
slightly@StinkyLinux:~/freetz-1.0$ make
wget -nd --passive-ftp -P dl http://www.ntfs-3g.org//ntfs-3g-1.2506.tgz
--00:41:58-- http://www.ntfs-3g.org//ntfs-3g-1.2506.tgz
=> `dl/ntfs-3g-1.2506.tgz'
Auflösen des Hostnamen »www.ntfs-3g.org«.... 91.189.209.156
Verbindungsaufbau zu www.ntfs-3g.org|91.189.209.156|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
00:41:58 FEHLER 404: Not Found.
könnt ihr mir helfen???
vielen dank!
Ein Blick auf die Fehelrmeldung, ein Blick auf die Seite von ntfs-3g, ein Blick ins trac. Dann siehst du, was passiert. ;)
Neue Version. Trunk auschecken oder Änderungen selbst einpflegen anhand der Änderungen im Trunk
danke Silent-Tears!
aber an der Trunk geschichte traue ich mich noch nicht ran,
muß ich halt weiter probieren, und weiter nach lösungen suchen!
Hiess auf gut deutsch, dass ich das im trunk bereits eingefpegt habe die neue Version. Schau dir das entsprechende changeset an, dann kannst du nachstellen, was ich gemacht habe.
so jetzt habe ich nach diesen changeset gesucht und gesucht,
aber leider habe ich nichts gefunden, kannst du mir schreiben wo ich dieses
finde?
Nicht? Ich fand die auf anhieb.
Habe jetzt folgendes gefunden:
svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunkdann
cd freetz-trunk
make menuconfighalt die Pakete (dropbear) auswählen und natürlich die richtigen boxen.
dann
make
wird jetzt gerade ausgeführt....und dauert
habe ich das richtige gemacht??
Ja, um dne trunk auszuchecken schon ;)
und um ihn danach zu nutzen auch. :D
saugt immer noch daten!
ich werde gleich berichten, so bald make durchläuft.
vielen dank
na ja, bei mir funktioniert es problemfrei aktuell, von daher ist das ERgebnis nur für dich relevant ;)
SUPER!
ich danke dir für die super hilfe!
STEP 3: PACK
Checking for left over Subversion directories
squashfs blocksize
root filesystem: 65536
packing var.tar
creating filesystem image
merging kernel image
kernel image size: 7486976 (max: 7798784, free: 311808)
packing 7270_labor_phone_04.97-freetz-devel-2397.de_20080801-033542.image
done.
FINISHED
slightly@StinkyLinux:~/freetz-1.0/freetz-trunk$
Hallo Silent-Tears ,
kannst du mir noch mal helfen?
image ist nun in der fb, und läut auch, aber beim feetz menu,
will sie ein user u ein passwort haben, was muss ich dort eingeben?
habe mit stinky probiert aber es geht nicht!
was mache ich nun wieder falsch?
http://trac.freetz.org/wiki/FAQ?lang=de
Da findest du dann unter anderem
Wie lautet das Standard-Passwort für Freetz? ¶
Das Standard-Passwort für Freetz(sowohl Konsolen- als auch Website-Login) lautet 'freetz'. Beim ersten Einloggen per Telnet (user: root) muss das Passwort geändert werden. Im Webinterface erscheint ein Hinweis, falls das Standardpasswort gesetzt ist. Ändert das Passwort bitte zu eurer eigenen Sicherheit.
mfg
Danke an Silent-Tears und Frabe,
hab soviel aus eurer Schreiberei entnommen, das ich mir dank des trunks von Silent-Tears die Version für die 54.04.58 für die 7270 "gebastelt" habe.
Was soll ich sagen, eine 200 GB NTFS Platte wird nun erkannt, alles was ich eigentlich wollte.
Danke an dieses Forum :rosen:
hi rotpikel,
und genau diese bekome ich nicht hin,
ich probiere jetzt mit der 3.image, die wird eben zusammen gebraut!
neues prob!
STEP 3: PACK
squashfs blocksize
packing var.tar
kernel image size: 7863808 (max: 7798784, free: -65024)
ERROR: kernel image is 65024 bytes too big
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
was nun??
Mhh
Kann ja mal beschreiben wie ichs gemacht habe
Gastsystem ist Windows XP Prof. SP3
darauf VMWare mit Ubuntu 8.04(um das Image zu erstellen musste ich mehrere Pakete nachinstallieren)
1.mit diesem Ubuntu freetz 1.0 runtergeladen und entpackt (freetz-1.0.tar.bz2)
2.freetz 1.0 gepatcht siehe Wiki http://wiki.ip-phone-forum.de/software:ds-mod:howtos#patches_in_den_ds-mod_einspielen (freetz_16mb.patch.bz2 http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1115878&postcount=17 ) (keine Ahnung ob es nötig war, hab halt eine 7270 mit 16MB)
3.dann den "trunk ausgecheckt" siehe Beitrag 7 http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1143722&postcount=7 (wer denk sich bitte sowas aus auschecken?)
4. make menuconfig (dort hab ich nur noch ntfs aktiviert und die 7270 ausgewählt weiter nichts)
5. make
6. das entstandene image nach Anleitung siehe Wiki http://wiki.ip-phone-forum.de/software:ds-mod:push_firmware auf die 7270 hochgeladen
Mhh das war die kurzform, falls Bedarf besteht kann ichs ausbauen
ansonsten muss ich dazu sagen ich hab mich heute das erstemal mit diesem thema beschäftigt, für genaue Fehleranalysen bin ich glaub ich nicht der richtige
mfg
P.S. deine Image ist wohl zu groß, probier also mal den 16 MB Patch aus, oder wähle ein paar optionen beim make menuconfig ab, scheinen eine Menge zu sein
Dazu sollte er aber auf alle Fälle erstmal testen ob er überhaupt eine Box mit 16mb hat sonst nüzt ihm der patch wenig. Das Imge wird zwar gebaut aber ob er es flashen kann wage ich zu bezweifeln
mfg
Jetzt gehts!
HD noch einmal NTFS formatiert und jetzt wird sie angezeigt.
Danke an Silent-Tears und rotpickel
@Frabe
Und was hat das NTFS Formatieren mit Deinem Fehler das Dein Image zu groß ist zu tun?
mfg
phili2025
