Nutzung von ISDN + analog gleichzeitig?
loennermo
25 Nov 2007
ich habe folgende Konstellation:
ISDN-Anschluss (ohne DSL - nicht verfügbar)
DSL-Anschluss über Kabelfernsehen
Analogen Telefonanschluss über das Kabel-Modem (mit Flatrate!)
ISDN-Anschluss hat 3 wichtige MSNs (privat, Büro, Fax)
Analog-Anschluss wird derzeit nicht genutzt
Internetzugang wird derzeit über eine FB 7170 an LAN1 über das Kabel-Modem hergestellt. Der Telefoneingang der FB ist derzeit unbenutzt. Ursprünglich handelte es sich um eine 7170SL mit (fs) Branding (freenet?).
Nun würde ich gern folgendes machen:
Ich möchte über die Nummern meines ISDN-Anschlusses erreichbar sein. Gleichzeitig wäre es aber schön die ausgehenden Telefonate über das Kabelmodem zu führen, da dort eine Flatrate besteht.
Gibt es da eine Möglichkeit mit einer FB 7170??? Falls mit einer anderen Box (7270...) möglich - ein Austausch sollte nicht das Problem sein.
Gruss,
Lönni
Es soll mit einem passenden Kabel möglich sein, den ISDN-Anschluß und den Analog-Anschluß der 7170 gleichzeitig zu verwenden.
Es ist durchaus möglich, analog und ISDN gleichzeitig an die Box anzuschließen und auch zu betreiben. Allerdings dürfte ISDN für abgehende Gespräche priorisiert sein, so daß man in Deinem Falle das über die Wahlregeln ändern müßte, damit per Standard über den Analogausgang telefoniert werden kann.
Anleitungen für diese Betriebsart dürftest Du finden, wenn Du nach GSM Gateway hier im Forum suchst. Das simuliert auch nur einen zusätzlichen Anschluß an das analoge Telefonnetz.
Gruß Telefonmännchen
Die Priorisierung sollte relativ einfach "auszuhebeln" sein: Abgehende Gespräche benötigen imo die abgehende MSN "0000000000" (10x "Null") und gehen auch dann direkt per Analog-Ausgang raus, wenn parallel der ISDN-Amtseingang parametriert ist.
Danke für die Tips. Hört sich aber eher theoretisch an - gemacht hat das noch keiner von Euch, oder?
Ob so etwas schon praktiziert wurde, verrät Dir die Suche nach *0000000000* - das sollte als Ausgangspunkt für weitere Lektüre erst einmal reichen ;)
Noch viel wichtiger: Entscheidend ist, ob Du das einsetzen kannst, also teste das doch einmal aus, ob Du so an den analogen Amtseingang kommst. ;)
Es ist keinerlei Wahlregel nötig. Man kann das aber machen, wenn man wirklich ne Wahlregel will, die das Unterscheiden soll.
Folgendes Vorgehen reicht für 'normal':
- Festnetz auf Analog stellen und dortige MSN (muss anders als die ISDN-MSN und VoIP sein z.b. 555) eingeben, speichern
- Festnetz auf ISDN und die ISDN-MSN eintragen, speichern
- VoIP einreichten falls gewünscht
- Jetzt stehen alle Nummern in den Nebenstellen und für den internen S0 zur Auswahl.
