OpenLDAP Client Tools
tommatt
22 Dez 2006
ich würde ganz gerne die VPN Authorisierung an meinem PDC vornehmen. Hat hier schon mal einer was gelesen, gehört, wie ich die ldap client tools auf die Box bekomme um ein Authorisierungsscript ala:
ldapwhoami -x -h X.X.X.X -D uid=$username,ou=UserObjects,dc=werweissdasschon,d c=nu -w $password
laufen lassen zu können?
Gruss
Tom
zumindest mal ein Anfang:
- Source (stable: openldap-2.3.39) heruntergeladen und entpackt
- kleiner Patch (s.u.)
- Pfad auf freetz toolchain bin's gesetzt
- configure ausgeführt (leider hat das nicht wie erwünscht zu statischen Binaries geführt...)
export PATH=/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/target/bin:$PATH
./configure --build=i386-linux-gnu --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux  CC="mipsel-linux-gcc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap" --with-tls  --disable-slapd --disable-slurpd  --with-yielding_select=no --without-rewrite --without-overlays --with-gnu-ld --enable-static --enable-shared=no
Hier noch der Tipp von hier http://lists.samba.org/archive/samba-technical/2006-January/045048.html
I found a workaround.
I'm posting it here in case if anyone ever wanted to cross-compile Samba
with LDAP support for Linux / mipsel / uclibc.
"lutil_memcmp" comes from OpenLDAP [noparse](2.3.18)[/noparse].
It is defined in openldap-2.3.18/include/ac/string.h
To get around this issue, you have to comment out lines 92-95 in that file:
/*#ifdef NEED_MEMCMP_REPLACEMENT
int (lutil_memcmp)(const void *b1, const void *b2, size_t len);
#define memcmp lutil_memcmp
#endif*/
Interestingly, it isn't used anywhere else.
Then, compile OpenLDAP once again, and Samba's ./configure (gcc really)
script shouldn't complain again.
Of course, I don't know if it doesn't break things...
Tomasz Chmielewski
http://wpkg.org
Wie gesagt, leider keine statischen Binaries, auf meiner Box meckern die noch fehlende libs an, aber da kannst du vielleicht noch etwas weiter nachschauen...
Jörg
  • openldaptools.tgz
Weil ich gefragt wurde: Hier mal die OpenldapTools vom openldap-2.4.19 statisch gelinkt. Der Trick für das statische Bauen war "make LTSTATIC="-all-static" (weil libtools genutzt werden).
Jörg
  • openldaptools.tgz
sunburstc
