Wartemusik Für Reboot Speichern
Lenker89
19 Mai 2008
Hallo liebes Fritz!Box Volk,
habe versucht die Warteansage durch eine Musik zu ersetzen, mit den anderen Forumbeiträgen funktionierte dies auch ohne Probleme!
VIELEN DANK HIERZU AN Hellspawn
Hinweis: die Ansage muss auf 4 sec. beschränkt werden.
die Ansage ertönt nicht bei internen und VoIP Telefonaten.
Inhalt:
- Anleitung für Knoppix
- Anleitung für die FBF
- Infos zu den Scripten
- Scripte
Benötigt wird:
- Knoppix
- Webspace mit FTP Zugang (zB.www.space4free.net)
- Deine .wav Datei auf deinem Webspace hochgeladen, ich nenn sie mal ansage.wav
- Die Scripte "do_wav", "undo_wav" und "wavconvert" auf deinem Webspace (liegen bei)
- Knoppix starten
### Shell öffnen und ins Testverzeichnis wechseln
mkdir test
cd test
### ansage.wav und wavconvert runterladen
wget http://www.deinUsername.space4free.net/ansage.wav
wget http://www.deinUsername.space4free.net/wavconvert
chmod +x ./wavconvert
### ansage.wav konvertieren. Hinter wavconvert ein Leerzeichen lassen und deinen Dateinamen angeben!
### Herauskommt eine neue Datei mit dem Namen ansage.wav.fbox.
./wavconvert ansage.wav
### Datei auf deinen Websapce hochladen.
Anleitung für die FBF:
### Telnet oder SSH verbinden
Hinweis: falls Telnet nicht auf der Fritz!Box aktiviert ist mit #96*7* aktivieren (#96*8* deaktivieren).
cd /var/tmp
wget http:// www.deinUsername.space4free.net/do_wav
wget http:// www.deinUsername.space4free.net/undo_wav
chmod +x ./do_wav
### Nun deine Ansage einbinden. Achtung: Hinter deiner URL KEIN / setzen, dafür aber ein Leerzeichen lassen!!!
/var/tmp/do_wav http:// www.deinUsername.space4free.net ansage.wav.fbox
Alles was auf der Fritz!Box gemacht wurde, kann man natürlich in seine debug.cfg einfügen, damit man auch noch nach einem Reboot alles hat
Nun habe ich aber das Problem dass mir die Einstellungen nach einem Reboot nicht gespeichert bleiben bzw die Orginalansage aufgerufen wird.
Muss ich zuerst mit
cat /var/flash/debug.cfg  > /var/tmp/debug.cfg
die debug.cfg zunächst im tmp-Verzeichnis neu anlegen, dort verändern und mit
cp /var/tmp/debug.cfg /var/flash/debug.cfg
zurückspielen?
Folgenden Text gab ich in die Datei ein:
cd /var/tmp
wget http://www.lenker89.space4free.net/.o_wav
wget http://www.lenker89.space4free.net/.ndo_wav
chmod +x ./.o_wav
/var/tmp/.o_wav http://www.lenker89.space4free.net fx_moh.wav.fbox
Frage: Wie speichert man dies und verlässt diesen NVI Modus (habe keine Ahnung davon)?
Frage: Sollte ich ein Sleep 60 davor setzen um damit er genügen zeit hat eine Internetverbindung zu erstellen?
Fakt ist, es funktioniert nicht ganz so wie es sollte!!! KANN MIR JEMAND HELFEN? danke
  • wav_scripte.zip
  • Wartemusik für die Fritz.doc
Problem gelöst
sry für das posting (kann gelöscht werden)
habe während des Wartens auf eine Antwort die Lösung gefunden:
debug.cfg anlegen
cat > /var/flash/debug.cfg
Code reinkopieren
cd /var/tmp
wget http://www.deinUsername.space4free.net/do_wav
wget http://www.deinUsername.space4free.net/undo_wav
chmod +x ./.o_wav
/var/tmp/.o_wav http://www.deinUsername.space4free.net ansage.wav.fbox
STRG+D
ansehen des scripts
Backup anlegen
cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.backup.cfg
