7270: DECT-Mobilteil-Hersteller und Produkt aus IPUI-Nr.?
Chatty
Aktives Mitglied
13 Mrz 2006
falls man anhand der IPUI-Nr. eines Handgeräts Hersteller und Produkt herausfindet, könnte man im DECT-Monitor der 7270 das genaue Produktbild abbilden. In der Freetz-Konfig könnte man dann ja angeben:
[x] alle DECT-Mobilteil-Bilder (aus Web)
[ ] Siemens Gigaset Bilder (lokal, vergrößert Image)
[ ] Swiss Voice Bilder (lokal, vergrößert Image)
Nun bitte mal alle nach ihrer IPUI-Nr. schauen!
Hier die Übersicht (Auskunft laut 7270 (ab Labor10932) / laut Mobilteil-Selbstauskunft, konvertiert):
Siemens
00346 0169454 / nicht möglich.... ... Gigaset 3000 classic
00379 05591xx / unbekannt........ ... Gigaset 3000 classic grau (#16)
00449 09087xx / unbekannt........ ... Gigaset 3000 classic schwarz (#16)
00382 0238807 / xxxxx xxxxxxxxxx ... Gigaset 3000 micro
00467 0338940 / 00467 03389403 ... Gigaset 4000 comfort
00504 0918392 / 00504 09183921 ... Gigaset 4000 micro
xx xxx xxx xxxx / 00005 12332???? ... Gigaset 4200 (#6)
03079 3227925 / 03079 04085386 ... Gigaset S67H (#5)
Swiss Voice
03325 3485575 AVM MT-C (#5)
Ich werde versuchen, mitzuhelfen, nur besitze ich keine 7270! Ich habe ein wenig nach DECT IPUI gegoogelt und herausgefunden, dass die IPUI Nummer wohl die Seriennummer des Gerätes ist.
Für einige Siemensgeräte soll man dafür mit Steuerkreuz rechts; *#06# die Nummer herausbekommen. Mit meinem kanadischen Gigaset 4200 hat das nicht geklappt, könnte eben daran liegen, dass es ein kanadisches Gerät ist! Wenn ich in gut einer Woche wieder zu Hause bin, werde ich das mal zu Hause bei unseren Siemensgeräten ausprobieren!
Ich bezweifle aber, dass man anhand der Seriennummer, die nur so kurz ist, eine Geräteidentifizierung machen kann! Beim Handy klappt das über die IMEI, die ist aber auch ein paar Stellen länger!
Die Nr. ist ja auch länger, aber ich habe erstmal nur die ersten Stellen gepostet.
im Prinzip ist das hier gesagte schon richtig, aber viel mehr als den Hersteller kann man nur schwer aus der IPUI ableiten. Jürgen Kozlik hat eine schoene Seite zum Thema DECT-Identifikation (Portable Part) aufgesetzt (schnurlose Mobilteile nach DECT benutzen den PUT N).
Bei aelteren Gigaset Mobilteilen(ab 3000er(?)) findet man die IPUI in der Regel im Service-Menue: ausschalten -> 147 druecken und einschalten -> PIN 76200 oder 46395 eingeben.
Gruss
Catalonia
Bei neuen geht das auch und dann im Menüpunkt 'Software-Version'.
Dort steht dann auch IPUI davor.
Interessant ist auch 'Working Time' das ist die gesamt-Zeit, die das Gerät eingeschaltet war. So kann man z.B. prüfen, ob die letzte Ersteigerung wirklich nur eine Woche im Einsatz war.
Hier mal meine IPUIs:
SL37H: 00c093c8ec
Sinus 702K (S44): 00afa15a4b
E36: 00c0c5a31b
S67H: 00bef8741b , 00c0763bda
Sinus 301 (C47H): 00bed18298
Sinus 400 (C45): 00c0867878
E45 (Wie S45 aber Robust):00a7deb55d, 00c65a8b34
C47H (S45-Nachfolger): 00c080a7c3, 00bf1c178d, 00c056875f
S45: 00c27ce87b, 00c2aaf571
Targa DIP-Phone (C45): 00c25a19c2
Sinus 500i: 03127 3277861 Hersteller AVM/Swissvoice Model 0x00
MT-C: 03325 3485575 Hersteller AVM/Swissvoice Model 0x00
Sinus 6220 (300i): 02312 2424328 Hersteller AVM/Swissvoice Model 0x00
S67H 03079 3227925 Hersteller Siemens Model 0x00
SwitchBase: 22512 2360570 Hersteller 0x0000 Model 0x00 (aber mit MT-C Bild)
Die IPUI-Anzeige in der Fritz!Box stimmt irgendwie nicht.
Das S67H an der Fritz!Box ist in seinem Menü das 00c0763bda
Was ist Freetz?
Okay, hier die IPUI vom Gigaset 4200: 0000512332
Laut Gigaset oder Fritte?
Wenn du mich meinst: Wie ich schon geschrieben habe habe ich keine 7270 (steht ja auch in meiner Siggi), daher: Über Servicemenü ausm Gigaset
@mega: Hast du eine Idee, wie die Angaben aus der Fritz!Box und dem Mobilteil zusammenhängen? Einfache Hex<->Dez-Konvertierung scheint es nicht zu sein.
das liegt daran, das die Fritz!Bog nicht die IPUI, sondern die IPEI anzeigt. Im Siemens Gigaset Sevicebereich findet sich ein entsprechender Konverter
Das Mobilteil Gigaset 4200 ist ein WDCT Geraet und kann deshalb gar nicht an die Fritz!Box angemeldet werden.
Gruss
Catalonia
Dein Konverter-Link funktioniert bei mir nicht, aber ich habe diese Seite gefunden. Dennoch stimmen die Angaben von Fritz!Box und Mobilteil nicht überein (die o.g. Seite legt letztlich auch nur eine Hex-Konvertierung nahe, welche ich schon vorher ausschloß).
Hi Chatty,
ja, mit dem IE scheint es bei dem Link tatsaechlich ein Problem zu geben. Man kann die Seite aber auch manuell aufrufen:
Siemens Gigaset Kundenservice häufig gestellte Fragen FAQ -> Allgemeine Fragen -> Allgemeinde Fragen und Hinweise -> Telefonanlagenbetrieb -> IPEI / IPUI Konverter
Auch bei der IPEI muss ich dir rechtgeben. Es stimmt nur der EMC, der PSN ist hingegen falsch. Da die IPEI aber die dezimale Repraesentation der hexadezimalen IPUI ist (um diese z.B. ueber die 10er Tastatur eines Mobilteils eingeben zu koennen) und das Layout (5 Stellen EMC / 7 Stellen PSN) in der Fritz!Box 'passend' benutzt wird, denke ich das es sich um einen Rechenfehler handelt. Ist ja 'nur' eine Laborversion :)
Die Umrechnungsfunktion IPUI <-> IPEI findet sich uebrigens sowohl auf der Seite die ich in meinem ersten Posting angegeben habe als auch als Javascript in der von dir verlinkten Seite ;)
Gruss
Catalonia
Das bezweifle ich, dass es am IE liegt. Du hättest einfach nur diesen Link nehmen müssen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, da eine Hex-Dez-Umwandlung nicht sonderlich schwer ist.
So, back in Germany, da gebe ich euch mal eine weitere IPUI:
Siemens SL74: 00A7DBAE76
Entnommen via Service Menü
@meilon: Danke dafür, aber die Angabe der Fritz!Box finde ich im Moment wichtiger, da dass das einzige bleiben wird, was einem Skript auf der FB zur Verfügung stehen wird.
IPUI 00379 05591xx (3000 Classic grau)
IPUI 00449 09087xx (3000 Classic schwarz)
S45 - 00C0B939F4 - Servicemenü
