Funktionsumfang im Vergleich
Verzweifelt
26 Feb 2007
Hallo
worin besteht der Unterschied zwischen Asterisk und dem Fritzbox eigenen Deamon ?
Welche zusätzlichen Funktionen bietet hier Asterisk was macht ihn attraktiv?
Das Wichtigste: Du kannst Internet-Telefonie-Clients (VoIP mit SIP oder auch IAX, z.B. einen Software-Client auf Deinem PC oder ein Grandstream-VoIP-Telefon) intern an Asterisk (und damit an FRITZ!Box Fon =FBF) anmelden und dabei FBF als Gateway zu Deinen Telefonieanbietern (analog, ISDN, VoIP) nutzen. D.h., Dein PC oder Grandstream-Telefon (das Du auch per Powerline-Adapter irgendwo an eine beliebige Steckdose anstöpseln kannst) ist mittels Asterisk z.B. in der Lage, auch gleichzeitig Deine VoIP- und ISDN-Anrufe anzunehmen. Und per LCR automatisch die günstigste ausgehende Verbindung zu wählen. Ohne Asterisk geht das nur mit an FBF angeschlossenen ISDN- und Analog-Telefonen.
Übrigens:
Das geht mittlerweile auch sehr gut mit der DTMFBox. Nur ist die wesentlich leichter zu installieren und konfigurieren und braucht auch lange nicht so viel Speicher.
Gruß,
MaHaGoNi
@MaHaGoNi
Es gibt viele Wege, die nach Rom führen ... Asterisk ist eine komplette Telefonanlage, die allerlei kann ( darauf brauche ich wirklich nicht genau eingehen :rolleyes: ).
Es heisst aber nicht, dass Asterisk etwas für Jedermann ist - das muss jeder für seinen sepzifischen Fall entscheiden.
Nur ist die wesentlich leichter zu installieren und konfigurieren ...
Hmmmm ... muss mal sehen, was da evtl. noch machbar ist
cfg_asterisk14 install | usb_install
Vielleicht könnten wir ja das "install bzw. usb_install" weglassen :spocht:
tkdfd234
