ich muss Du leider enttäuschen. In Deinem File scheinen wirklich keine Gesprächsdaten drin zu sein.
Nun versuchen wir es mal händisch ohne das Tool:
Logge Dich bitte in Deine FritzBox auf der Weboberfläche ein. dann gehe bitte zu der Adresse
http://fritz.box/html/capture.html.
Falls Du kein Passwort für die FritzBox vergeben hast, dann kannst Du sofort die Webseite aufrufen.
Jetzt kommt die Frage, was die FritzBox für eine Funktion hat. Ist Sie Modem/Router/usw in einem, oder ist sie nur VoIP-Gerät und hat die Verbindung zum Internet über LAN durch einen anderen Router???
Wenn Du die FritzBox für Herstellung der Internetverbindung nutzt, dann drücke bitte das obere "Start" und speichere die Datei am Besten in Dein FritzCap-Verzeichnis. Führe bitte den ausgehendes VoIP-Gespräche und stoppe zum Schluss das Tracefile.
nun solltest Du mit
daraus eine Audiodatei herstellen können.
Falls Du die FritzBox per LAN über einen Router ins Internet verbindest, dann musst Du den Trace dort starten, wo Du manuell den Port verändern kannst. Bei mir hat es mit dem Port LAN funktioniert. Bitte
nur dann dort auch mal eth0 usw durchprobieren, falls Du die FritzBox nicht als DSL-Router nutzt...
Du kannst anhand der Dateigröße schnell erkennen, ob ein Gespräch geführt wird, pro Minute wird zirka 1,1MB geschrieben...
MarcoMarco
